por VPL Ontem à(s) 22:41
por Diogo Ontem à(s) 18:05
por NHK Ontem à(s) 01:54
» Botão do Farol de neblina
» Problemas no Freio Traseiro
» Tampa do porta luvas solta
» Personalização Etios
Desalinhado
Desalinhado  Empty Desalinhado
Mensagem por RodrigoFenix em Sab 21 Jan 2017, 00:39
Comprei um Etios 1.5 e ao sair da concessionaria ele estava meio desalinhado. Puxando para a direita. Gostaria de saber se é normal o carro sair assim da concessionaria ? Do jeito que existe malandragem em vendas seria possível alguém ter usado esse carro já ? É uma duvida que tenho.
Já tive outros carros e não apresentaram esse problema. desde já agradeço.
RodrigoFenix
RodrigoFenix
Data de inscrição : 21/01/2017
Desalinhado  Empty Re: Desalinhado
Mensagem por Diogo em Sab 21 Jan 2017, 09:25
RodrigoFenix, normal não é, pois ele teria que vir alinhado já.
Mensagem por RodrigoFenix em Sab 21 Jan 2017, 11:01
Poisé... Tanto é que a concessionaria nem quis cobrar. O fato no mínimo foi bem estranho.
RodrigoFenix
RodrigoFenix
Mensagem por Byra em Sab 21 Jan 2017, 12:34
Então Rodrigo, apenas uma sugestão caso desconfie que o veículo fora rodado antes, leve em uma oficina conhecida e pede para passar o scanner e verificar a quilometragem real, acho que não vai interferir na garantia, o scanner só vai fazer a leitura. Se bater com o velocímetro é uma falha dá montadora mesmo. Aqui no sul tem um indivíduo processando a GM, comprou um Onix e em quinze dias chegou uma multa de trânsito um dia antes dá entrega do carro, verificou e constatou que tinham rodado 26 km com o carro antes dá entrega.
Byra
Byra
Mensagem por Diogo em Sab 21 Jan 2017, 12:51
Byra, não tem como verificar a KM do carro pelo scanner, esta função só tem nos carros da Fiat normalmente, onde a km fica armazenada na central e no painel ao mesmo tempo.
Outro ponto é que não faria sentido algum terem rodado com um carro que não foi faturado, e mesmo que tivessem, isso não iria desalinhar o carro.
Mais fácil pensar em alguma falha no alinhamento que foi feito na fábrica.
