Velas de ignição e GNV
+5
rafaeldias
Samuel Ribeiro
9 participantes
Comprei um etios sedan xs até que ainda não peguei na casa, mas li no manual online do site da Toyota, que no que se refere as revisões as velas de ignição são sempre inspecionadas, mas nunca trocadas. Por isso gostaria de saber se o etios usa velas irídio. E também pelo que me recordo o filtro de ar só é trocado a cada 20.000 km ou 2 anos e achei muita km para um filtro de papel.
Gostaria de saber se a algum de vcs possui governo no etios automático. Fica bom, fica fazendo redução a todo tempo, desgasta muito o câmbio?
Para fazer parte do etios clube é só estar cadastrado no site e ir aos encantos, ou precisa pagar mensalidade e ter algum tipo de carteirinha?
Obrigado!
Obrigado!
Samuel Ribeiro
Membro Bronze- Mensagens : 10
Data de inscrição : 04/02/2017
Re: Velas de ignição e GNV
Desculpe pessoal, aonde saiu governo é gnv no etios automático
Samuel Ribeiro
Bom dia...
Parabens pela aquisição...
Em resposta a alguns itens:
Sim velas são de Iridio...
Filtro...tambem acho tempo demais...Foco sempre em troca a cada 10 k ou ano , no maximo...
Meu carro este pelos 45 k...Teve revisão que cochilei... não trocaram...dai, mais uns 5 k, o carro começou a ficar amarrado...fui ver o filtro, ja estava ate "ressecado" - saturado de forma que nem um "ar" dava jeito na sujeira...troquei de imediato...voltou ao normal...
Quanto a GNV e carteirinha, aguardar quem conheça do assunto ai, para retorno...
Membro Rubi- Mensagens : 795
Samuel, pelo que sei são sim lembro de ter lido que deve ser trocada a cada 100k (me corrijam se estiver errado).
No teste da quatro rodas, o de longa duração, eles destacaram isso a durabilidade das velas, segundo a matéria, elas rendem melhor com gasolina, porém o teste foi feito todo com etanol, mas depois de 60k, as velas estão muito boas, a expectativa é que durassem mais do que 100k.
Também achei muito tempo para trocar o filtro, mas no manual que vi fala na 4ª revisão, ou seja 40k, e o do ar condicionado, só inspeção..., muito tempo!! O do ar condicionado, pretendo trocar a cada ano.
rafaeldias
Membro Ouro- Mensagens : 156
carteirinha também não têm. só participar, ler as regras do forum e só.
sobre gnv, não tenho, já tive em outros carros. com um kit de 5º geração é só felicidade.
Valeu pelas respostas, eu já vi no YouTube um celta que rodou 60 mil km no etanol com velas normais, e as velas ficaram presas no cabeçote e quando retiradas teve que fazer o enchimento das roscas das velas no cabeçote. Será que isso não acontece com as velas de irídio?
Samuel Ribeiro
Não acontece das velas ficarem presas no cabeçote de um Toyota, com velas de Iridium ou não.
Vou reduzir o tempo de troca pela metade, em virtude do uso severo (táxi) e por causa do kit gnv.
Ricardo Coelho
Membro Ouro- Mensagens : 139
Idade : 47
Ricardo Coelho, não precisa necessariamente trocar, pode tirar e inspecionar elas, se não houver desgaste não precisa trocar.
Valeu amigo Diogo . Só estava pensando em agir de forma preventiva. No taxi,( tempo e dinheiro! ) mais ainda do que em um veículo particular, e melhor prevenir a remediar
Ricardo Coelho
Idade : 47
Seu táxi tem câmbio at ?, gostaria de saber se o câmbio at fica bom com gnv. Seu carro perdeu a garantia?, alguém conhece uma convertedora que não perde a garantia no RJ.
Samuel Ribeiro
Câmbio manual . Outro cooperado possui um xls at que ficou perfeito. Garantia mantida. Vários cooperados assim como eu instalaram na Gás Imperial. Kit BRC de 5 geração. Somos da Cooperativa Unigavea
Ricardo Coelho
Idade : 47
Ricardo Coelho, só não posso concordar com a parte da garantia, pois até onde eu tenho conhecimento, a instalação do GNV resulta na anulação da garantia. Pode ser que algumas CSS, para ganhar o cliente, acabam dando garantia, mas acredito que se você tiver um problema mais grave como uma quebra do motor ou algo assim, duvido que a Toyota vai arcar com esse custo.
Compartilho da sua opinião amigo Diogo.Garantia na loja onde o carro foi adquirido. Taxi sem gnv fica inviavel. A praça carioca está tomada por etios e corollas. Vai depender muito da qualidade do equipamento e principalmente do profissional instalador
Ricardo Coelho
Idade : 47
Bom dia, mais a perda dá garantia do ocorre no o gaz danificar, no restante do carro ela continua, cabível de discussão até na justiça. Espero ter contribuído pois sou novo por aqui. Abraços
Sérgio gauderio
Membro Bronze- Mensagens : 19
Bom dia Ricardo Coelho,
Vi que você está satisfeito com a sua aquisição, parabéns. Ainda estudo a possibilidade de colocar GNV.
Qual é o volume do cilindro que vc colocou, perdeu muito porta malas no sedan? Abçs
Arielson Borgonha
Data de inscrição : 05/02/2018
Bom dia, Arielson Borgonha:
16m3; sendo ainda possível transportar 3 malas médias, carrinho de bebê...
Ricardo Coelho
Idade : 47
Qto ao preço das velas e filtro de ar:
Aqui na penha rj vi por:
Velas 290
Filtro 28.90
E esse preco msm?
Velas 290
Filtro 28.90
E esse preco msm?
