por VJOLT Hoje à(s) 00:53
por a.marcel Ontem à(s) 16:41
por a.marcel Ontem à(s) 12:06
» Chave canivete para Etios
» INDICAÇÃO DE MECÂNICO
» etios com cambio CVT
» Bloqueador Corta Corrente
» Som normal
Substituir Miolo Fecadura Porta Mala - Estepe Furtado - DIcas
Substituir Miolo Fecadura Porta Mala - Estepe Furtado - DIcas Empty Substituir Miolo Fecadura Porta Mala - Estepe Furtado - DIcas
Mensagem por Bellinazzi em Sab 11 Fev 2017, 09:48
Caros, bom dia tudo bem?
recentemente tive o estepe do meu etios roubado e arrancaram o miolo da fechadura traseira para abrir o porta malas.
nas concessionarias esta na faixa de 1.200 reais o kit de fechadura para substituir.
Gostaria de fechar o buraco que ficou do miolo por definitivo já que tem abertura interna.
não estou encontrando aqueles tampa miolos, alguem tem alguma dica nesta parte?
obrigado pela ajuda!
abs
Bellinazzi
Bellinazzi
Data de inscrição : 11/02/2017
Substituir Miolo Fecadura Porta Mala - Estepe Furtado - DIcas Empty Re: Substituir Miolo Fecadura Porta Mala - Estepe Furtado - DIcas
Mensagem por Diogo em Sab 11 Fev 2017, 10:40
Você pode comprar na css mesmo o botão que faz a abertura elétrica, é bem mais barato e vai ficar com aspecto original, claro que sem função.
Mensagem por Bellinazzi em Sab 11 Fev 2017, 10:48
obrigado pelo retorno amigo.
apena uma duvida, CSS é uma loja? obrigado.
Bellinazzi
Bellinazzi
Mensagem por Diogo em Sab 11 Fev 2017, 10:55
Css = concessionária
Normalmente as pecas do Etios não são caras, nesse caso da fechadura deve ser uma exceção, pois tem que ser fabricado com o segredo do carro, ai fica caro mesmo, mas se comprar só o botão da fechadura elétrica deve ser barato, liga lá e pede o valor.
Mensagem por Bellinazzi em Sab 11 Fev 2017, 11:02
ah entendi.muito obrigado! vou pesquisar. abraços!
Bellinazzi
Bellinazzi
Mensagem por Convidado em Sab 11 Fev 2017, 11:16
Como o seu carro já tem sistema de abertura interna do porta malas, você poderia sim tapar o furo da fechadura.
Será que você não encontraria algo que sirva no Leroy Merlin ou outras lojas de materiais de construção que vendem acessórios para box/estantes/armários, inclusive de vidros.
Acho que já ví uma peça que poderia servir. Ele tinha uma parte cromada que era para ser utilizada em portas de box de vidro ou armários de vidro.
Aproveite o fds para visitar algumas lojas de parafusos e materiais de construção.
Mensagem por Diogo em Sab 11 Fev 2017, 11:39
Sim, mas é sempre bom ver o preço da peça original primeiro, as vezes é tão barato que não compensa comprar fora.
