O CLUBE PRECISA DE VOCÊ
» Ar condicionado x radio
por Luciana Aparecida Barrach Hoje à(s) 16:10
por xandaumgv Hoje à(s) 11:48
por jcarlos23600@hotmail.com Hoje à(s) 09:51
» reestilizaçao total Etios
por rodrigoal Ontem à(s) 19:23
por Reginaldo Lima Ontem à(s) 18:26
por The Mole Ontem à(s) 17:40
por fernandomp Ontem à(s) 15:57
por vladimir luiz Ontem à(s) 15:06
por regisrangel11 Ontem à(s) 13:36
por Marcos1881 Ontem à(s) 10:19
» Grupo Whatsap Etios Brasil
por Tiago Araujo Ontem à(s) 00:24
por Tiago Araujo Ontem à(s) 00:23
por ric+20 Dom 21 Jan 2018, 18:06
por Thiago rodrigues Dom 21 Jan 2018, 13:19
» Chave canivete para Etios
» Novo Etios "2018"
» Mensagem no painel
Limpadores
Limpadores
Mensagem por RodrigoFenix em Seg 20 Fev 2017, 10:55
Esses dias peguei chuva forte na estrada e o limpador do meu Etios só atrapalhava ao invés de ajudar. Ao varrer o vidro ele deixava linhas de água e embaçava ainda mais. Apenas três meses com o carro e creio que o problema deveria ter aparecido com muito mais tempo de uso.
O que poderia ser ? O fato de ser somente um limpador ?
RodrigoFenix
Data de inscrição : 21/01/2017
Re: Limpadores
Mensagem por Diogo em Seg 20 Fev 2017, 11:16
Olha, não deveria, faça um teste usando o esguicho do carro mesmo, ao limpar ele não pode deixar nenhuma linha de água, se estiver deixando é por que está ruim.
Eu deixei de usar o original e passei para o de silicone, que limpa bem melhor e dura mais tempo, além de ser mais barato que o original na css.
Por ser apenas um limpador eu não creio que tenha problema, pois pra mim o Etios limpa tão bem quanto outros carros que tive que tem 2 limpadores, a única coisa que atrapalha um pouco é aquela parte bem a esquerda onde o limpador não chega, ali costuma acumular bastante água quando chove mais forte.
Re: Limpadores
Mensagem por Convidado em Seg 20 Fev 2017, 12:34
RodrigoFenix
Você escreveu: "o limpador do meu Etios só atrapalhava ao invés de ajudar. Ao varrer o vidro ele deixava linhas de água e embaçava ainda mais".
Isso geralmente ocorre quando o para-brisas está muito sujo com oleosidade expelida pelos caminhões/ônibus.
Se o seu carro tem menos de 1-2 anos de uso, faça um teste. Experimente lavar bem o para-brisas e, também as palhetas do limpador.
Se o seu carro já é muito rodado e, tem ficado muito exposto ao sol, pode ser que precise substituir por novas.
Re: Limpadores
Mensagem por Emerson Warne em Ter 21 Fev 2017, 09:27
Na revisão de 60 mil troquei a Borracha do limpador do meu carro.
O engraçado que vc pode comprar o limpador completo que custar uns 140 reais ou apenas a Borracha...Comprei apenas a Borracha...heheh. 75 reais...risos.
Re: Limpadores
Mensagem por Darci em Qui 23 Fev 2017, 20:10
Só uma dica, como o colega disse acima pode estar sujo com oleosidade de caminhões/ônibus, pode não ser seu caso mas meu limpador que sempre funcionou muito bem, começou a apresentar esse tipo de problema e eu não sabia porque, limpava, testava, funcionava bem e depois ficava ruim. No trabalho tenho que deixar o carro na rua, a maioria das vezes fica próximo a uma árvore grande que estava toda florida, certo dia percebi que havia um pó como se fosse pólen das flores depositado sobre o carro, era pouco, mas quando resolvi passar a mão pra limpar, olha a surpresa, aquele "pólen" estava cheio de resina, quando o limpador espalhava aquilo no vidro virava uma meleca só, e não dissolve somente com água, embaça mais ainda. Use um detergente no limpador (existem específicos para isso) e caso aconteça isso novamente lave o vidro sem dó mesmo debaixo de chuva, faço assim e nunca mais tive problemas.
Re: Limpadores
Mensagem por Rengaww em Qui 23 Fev 2017, 20:41
Comprei uma recentemente no mercado livre e paguei 19 reais tive que fazer apenas uma pequena modificação conforme vídeo no you tube , Por enquanto esta funcionando tudo bem.
