O CLUBE PRECISA DE VOCÊ
» Cambio Duro?
por sergiodab Hoje à(s) 22:21
por Emerson Warne Hoje à(s) 21:05
» Som traseiro Etios Sedan
por ELAJ Hoje à(s) 16:46
» Consumo instantâneo
por ELAJ Hoje à(s) 16:33
» Ar condicionado
por Sergio Hoje à(s) 15:10
por Sergio Hoje à(s) 14:58
» IPVA do Etios
por votonulo Hoje à(s) 14:32
» Luz interna
» Limitador de porta
» Cálculo de Gasto em Viagem
» vendas Toyota cairam
» Super LED
» Esquecer faróis ligados
» Sacar Volante
Barulhos no cofre do motor - etios 2017
Mensagem por Ademarlima em Qua 01 Mar 2017, 21:07
Depois de ouvir muitas batidas em ruas de paralelepípedo, descobri que os defeltores de ar do radiador, no cofre do motor,  dois laterais e um a frente do mesmo, eram os responsáveis pela barulheira e vibração. Esta peça está presa por encaixe e fica batendo na lata do carro. O defletor, a frente do radiador, batia no encaixe do  lado direito do carro, na lata. A solução foi colocar espuma e lacre plástico.
Há outra peça plástica preta, logo atrás da grade do parachoque, no lado direito do carro, presa com duas presilhas plásticas em botão. Esta peça tinha o movimento vertical e batia na lata do carro, livremente. Solução foi calcar com EVA. Pode usar espuma.
Em breve posto a foto.
Ademarlima
Placa Plástica com deslocamento Vertical-Bate na lata em sua base
Mensagem por Ademarlima em Dom 05 Mar 2017, 16:21
Ademarlima
A mesma placa Face posterior mostrando ponto de choque com a lata do carro
Mensagem por Ademarlima em Dom 05 Mar 2017, 16:23
Ademarlima
Defletor de ar do radiador superior, lado direito . EVA verde impedindo que faça barulho com a lata.
Mensagem por Ademarlima em Dom 05 Mar 2017, 16:27
Ademarlima
Defletor do lado esquerdo com calcio de EVA verde e silicone. Movimantava-se lateralmente, batendo na larta do carro
Mensagem por Ademarlima em Dom 05 Mar 2017, 16:30
Ademarlima
Defletor de ar do radiador, inferior, à frente do radiador, ponta de fixação do lado direto presa com lacre e espuma na lata em que batia.
Mensagem por Ademarlima em Dom 05 Mar 2017, 16:35
Ademarlima
Caixa de aço do radiador, quina inferior batendo direto no assoalho plástico do carro. EVA verde sinalizando o ponto de barulho.
Mensagem por Ademarlima em Dom 05 Mar 2017, 16:39
Ademarlima
Re: Barulhos no cofre do motor - etios 2017
Mensagem por zE_ em Seg 06 Mar 2017, 11:00
Teria como voce fazer uma analise dos barulhos na tampão da mala? O que fica atras do banco. O meu é sedan 17 e faz uns barulhos chatinhos lá. O seu não faz?
zE_
Mensagem por Ademarlima em Seg 06 Mar 2017, 21:39
Tranquilo.
farei um post pequeno sobre as travessas do banco traseiro que tem um grande V metálico preto e que dá suporte ao encosto. Há algumas capas plásticas que batem neste V e fazem algum barulho sim. Este barulho relatado da tampa da mala, talvez venha equivocadamente desta travessa em V de apoio do banco.
Vamos retirar os grilos deste carro.
Ademarlima
Defletor inferior no site Toyota- PEÇA 5398-A, lado direito do carro. Esta foi a peça presa com o lacre plástico e espuma
Mensagem por Ademarlima em Seg 06 Mar 2017, 23:26
http://www.japan-parts.eu/toyota/gr/2014/etios/ngk12l-ahmggg/1_137310_004_481W/body/5304_front-fender-apron-dash-panel#53289A
Ademarlima
Mensagem por Ademarlima em Seg 20 Mar 2017, 22:11
Esqueceram a tampa de um dos faróis de milha no assoalho defletor plástico do cofre do motor! Um dos motivos.
Outra fonte de barulho interno é o tampão presente atrás do banco de passageiros. Não há forração de feltro entre o metal e a tampa de acabamento que suporta o stop light. Além disso a carretilha do cinto de segurança vibra dentro daqueles copos plásticos que se veem pelo porta malas. basta dar uma batida com o punho e conferir a vibração.
Fica dica de colocar feltros ali.
Na porta traseira há um acabamento plástico interno que bate na lata. O meu tem umas espumas, mas há a falta deste material no ponto de fixação ventral (trava). Basta bater com os dedos e ver que som produz.
Em breve, um simples tutorial de caça ruído interno para todos !
Ademarlima
Mensagem por marco1104 em Qui 23 Mar 2017, 08:54
Anderson, primeira vez que alguém descreve exatamente os mesmo barulhos que meu etios. Estava ficando louco, como coloquei alto falante no tampão traseiro, e cortei a lataria para isso, achei que poderia ter deixado mais frágil e esse barulho ser devido a isso, porém depois de vários testes percebi que não tinha nada a ver. Era o cinto de segurança e a brake light. Para o cinto de segurança fiz um pouco de gambiarra, dei umas voltas com aquelas espumas acústicas de revestir fios de som, e depois passei fita isolante, melhorou bem o som. Quanto ao brake light, ainda não tive tempo para ir comprar feltro e desmontar atrás para colocar, mas pretendo em breve. Bom saber que não fui premiado com uns barulhos chatos, que é uma característica do carro mesmo.
marco1104
