» Som para o Etios X
» Farol Não Acende
» Ciclo Toyota
» Junta homocinética
» Porta abriu sozinha
» Pisca esquerdo Etios 2013
» Perdi o Cartão de GPS
» Encontro em Brasília DF
» Velas de ignição e GNV
Bandeja
Bandeja
Mensagem por danielmakoto em Dom 05 Mar 2017, 09:41
Bom dia,
Alguém já trocou as buchas da bandeja? Vale a pena ou é melhor comprar a bandeja nova?
danielmakoto
Re: Bandeja
Mensagem por Emerson Warne em Seg 06 Mar 2017, 20:52
Não troquei não cara, mas se for igual a bandeja do Honda Fit, é melhor trocar a bandeja. Já que ao trocar as buchas cria uma folga na bandeja.
Mas vamos ver se alguém já fez a troca só das buchas para falar como está.
Re: Bandeja
Mensagem por Diogo em Seg 06 Mar 2017, 22:28
Tem várias marcas conceituadas vendendo essas buchas, então acredito que fique bom sim, e a economia é grande, mas tem que ser muito bem avaliado, pois se o pivô estiver ruim tem que trocar, ai eu já acho que vale mais a pena comprar a peça completa original. Não compre a bandeja que não seja original.
Seu carro está com quantos mil km? A bucha estourou mesmo?
Re: Bandeja
Mensagem por Darci em Ter 07 Mar 2017, 21:44
O Pivô do etios também é prensado se ele estiver ruim não vale a pena, no ML os preços estão na faixa dos R$400,00 o par de bandeja, as buchas na casa do R$120,00 o par para os dois lados, R$120,00 para R$400,00 sem pivô dá pra pensar, com pivô, mais R$120,00, já não vale mais a pena. Já fiz esse trampo em outro carro, e pensa na mão de obra, só que no outro era R$700,00 cada bandeja, daí valia a pena, na css vai estar mais caro mas se não for muito, o melhor é trocar a bandeja inteira, quanto à criar folga, já ouvi falar também mas no carro que troquei não deu problema, na época tinha gente que dizia que dava um pingo de solda na bucha pra não ter perigo de soltar, mas rodei mais de ano com o carro e não aconteceu nada. A propósito, caso decida trocar a bucha, a marca é axios, colocar outra só vai te trazer dor de cabeça, experiência própria e reforçando a pergunta do Daniel, qual a km do carro as buchas estouraram?
Re: Bandeja
Mensagem por Diogo em Ter 07 Mar 2017, 21:56
Isso mesmo Darci, só um detalhe, essas bandejas que custam cerca de R$400 o par no ML são peças que os vendedores nem especificam a marca, ai pode ser fria, eu acredito que o par de bandejas na CSS custe entre R$700 e R$800, ai é uma diferença grande para as buchas que custam R$120 o par e se encontra de marcas boas, se o pivô não estiver ruim é claro, pois não encontrei pivô de marca boa a venda.
Re: Bandeja
Mensagem por Darci em Qui 09 Mar 2017, 20:31
Fala Diogo, comprar no ML é complicado mesmo, tem que ver muito bem pois vc avalia o vendedor assim que recebe o produto, mas se não tiver qualidade não tem muito como reclamar depois, até acho que dá pra mudar a avaliação uma vez, mas é outra história, todavia dá pra ter uma base de preço e a algum tempo o ML solicita depois de algum tempo a opinião do comprador sobre o produto, com paciência pra pesquisar acho que dá pra achar coisa boa lá, porém a R$800,00 o par na css acho que ainda vale a pena trocar a bandeja (acho que estou traumatizado ), além do mais se as buchas não estão boas, mesmo que o pivô esteja, logo vai ficar ruim também, daí é outra mão de obra pra trocar pivô e já viu, mexeu na suspensão, alinhamento de novo. Não achou pivô Nakata pro Etios na sua região? É marca boa, já usei e gostei.
Re: Bandeja
Mensagem por danielmakoto em Sex 10 Mar 2017, 11:12
Fala galera,
O carro está com 97 mil.
danielmakoto
Re: Bandeja
Mensagem por Emerson Warne em Sex 10 Mar 2017, 14:05
Daniel, só não dá para trocar na Css essas peças...A hora de serviço tá quase 300 reais na rodobens...
Re: Bandeja
Mensagem por Diogo em Sex 10 Mar 2017, 16:51
Emerson Warne, é bom ficarem espertos nos serviços de preço fechado, acaba ficando bem mais em conta, na troca de óleo por exemplo a mão de obra nem é cobrada, no caso da troca das bandejas o valor fica em R$851, a troca dos dois lados com mão de obra, liguei agora para ver o preço das peças e cada bandeja custa R$295, ou seja R$590 o par, então a mão de obra sai por R$261, um valor bastante justo pelo trabalho que dá, sem contar que em caso de problemas a garantia é mais fácil.
Então respondendo a pergunta do danielmakoto, por R$590 o par da bandeja, considerando que é trabalhoso trocar, vale a pena investir mais e pegar uma peça nova e original, do que gastar um monte em mão de obra para substituir a bucha e ficar com o pivô velho.
Re: Bandeja
Mensagem por danielmakoto em Sex 17 Mar 2017, 22:55
valeu Diogo e cia.
danielmakoto
Re: Bandeja
Mensagem por Matheusestevao em Qua 17 Maio 2017, 20:16
alguém sabe qual é o site que vende as bandejas originais do etios?
Matheusestevao
Data de inscrição : 17/05/2017
Re: Bandeja
Mensagem por Diogo em Qua 17 Maio 2017, 20:33
Original é só na css amigo.
Re: Bandeja
Mensagem por Matheusestevao em Qua 17 Maio 2017, 22:55
Sabe me dizer o valor junto com o serviço pra colocar? É preço fixo?
Matheusestevao
Re: Bandeja
Mensagem por Diogo em Qua 17 Maio 2017, 23:07
É preço fixo sim, você pode consultar o valor deste serviço e de vários outros diretamente no site da Toyota.
Re: Bandeja
Mensagem por Matheusestevao em Qua 17 Maio 2017, 23:13
Obrigado, mas como é o passo a passo para ter essa informação no site?
Matheusestevao
Re: Bandeja
Mensagem por Diogo em Qua 17 Maio 2017, 23:23
Você vai no menu serviços e depois em preço fechado, aí é só escolher o seu carro e vai aparecer vários serviços com preço fechado.
