por JBVI Ontem à(s) 22:01
por JBVI Ontem à(s) 21:42
por JBVI Ontem à(s) 21:14
» voce esta satisfeito com seu Etios?
por JBVI Ontem à(s) 21:04
por JBVI Ontem à(s) 20:31
» se Yaris vier
por JBVI Ontem à(s) 20:22
por Claudioyure Ontem à(s) 16:48
por 110anosimigraçaojapaa Ontem à(s) 15:34
por Lucimara Ontem à(s) 15:22
por lintz Ontem à(s) 15:03
» Auto entusiastas
por rodrigoal Ontem à(s) 11:30
por Rafael Ontem à(s) 11:01
» Manutenção fora da CSS
por kervinson Qui 19 Abr 2018, 21:51
» Etios baiano chegando!
» Etios 2019
por kervinson Qua 18 Abr 2018, 18:12
» Revisão 80.000 km - Plano de manutenção
por JonaBeto Qua 18 Abr 2018, 09:44
» Apresentando-me
por paulozullu Ter 17 Abr 2018, 16:42
» Recomendação de Modulo de rebatimento de Retrovisor e tilt-down ?
por amazuti Ter 17 Abr 2018, 11:40
» Pára-choque com aplique...Estranho!!!
por rodrigoho Ter 17 Abr 2018, 07:38
» O que poderia ter na proxima geração?
por amazuti Seg 16 Abr 2018, 18:12
HEAD UP DISPLAY ASH-3
Mensagem por Marcos Gomes em Dom 22 Set 2013, 03:22
Caros,
Conforme postei no tópico "entrada ODB-II", comprei um HUB ASH-3 na Dealextreme. http://dx.com/p/ash-3-2-7-led-car-hud-head-up-voltage-speed-w-reflective-film-for-obd-ii-black-202141
Para quem desconhece, trata-se de um projetor  de imagens no para-brisas do carro, contendo informações do veículo, principalmente a velocidade instantânea.
Face a inclinação do para-brisas, instalei  o aparelho voltado para o motorista, naquela faixa de aproximadamente 6 cms, quase vertical, que fica na base do para-brisas.
Mesmo sem  colocar a  película que vem com o aparelho, pois ela é  de baixa qualidade e apesar de resolver o problema da dupla imagem noturna, apresentou distorções significativas), a imagem diurna ficou  boa, sendo que á noite ,vem apresentado uma  imagem dupla que não incomoda muito, mas acredito que , com a colocação de um insulfim escuro ou espelhado,  a imagem diurna ficará  super  nítida e  vou  resolver este problema da dupla imagem á noite.
O único fio, passei entre o painel e a grade do tweeter, necessitando um pequeno corte em "U" para acomoda-lo.
Não tive tempo para fuçar no setup, porém ao liga-lo, já obtive as seguintes informações:
1)Velocidade  digital em Km/h, apresentando o mesmo desvio do velocímetro analógico, ou seja de 6 a 8 Km/h a menos que o GPS;(pode  configurar um alarme para uma  velocidade desejada);
2)Consumo instantâneo com diversos setups ( oba, já tenho um computador de bordo no Etios. eheheh).
Estes dois parâmetros são de fácil e instantânea leitura, bastando desviar verticalmente  o olhar para a base do para-brisas(depois de instalado o painel original ficou somente de enfeite kkkkk).
Os demais parâmetros abaixo , devido ao tamanho dos gráficos ou números, necessitam de um tempo um pouco  maior de observação, porém este tempo é  bem inferior ao necessário para se consultar o marcador  original de combustível.
3)RPM em uma escala de barras;
4)Temperatura da água também em escala de barras, começando em 60 graus, estabilizando em 90 com alarme setado para 115 graus.
5)Shift light, com uma correlação entre a velocidade do veículo e rotação do motor, visando economia de combustível, ou seja acelerando bem levemente, acende aos 2.000 RPM(oque é muito cedo),porém ao reduzir uma marcha e pisar fundo passa a acender aos 4.000 RPM.(pode ser desligado).
Considerando o  Custo (R$150,00),facilidade de instalação, em contrapartida com a  leitura instantânea, principalmente da velocidade em formato digital, aumentando em muito a segurança, pois não temos que desviar  o olhar do para-brisas para obter informações importantes do veículo, Recomendo a todos, pois  já existe projeto de lei nos USA que  pretende  tornar  este item obrigatório.
Em tempo; Assim que chegar a minha encomenda de uma câmera GoPro e vou postar um video.
Marcos Gomes
Re: HEAD UP DISPLAY ASH-3
Mensagem por Paulo moderador. em Dom 22 Set 2013, 03:40
muito legal, parabéns!
poste uma foto dele funcionando.
precisou do trabalho de algum profissional?
Mensagem por Sergio em Dom 22 Set 2013, 15:46
Ótimo tópico Marcos, obrigado por compartilhar sua experiência com esse equipamento pois não se encontra muita informação por aqui. Coloque umas fotos e continue falando pra gente sobre isso.
Aprendi essa possibilidade de conseguir informações sobre a central eletrônica do carro pelo conector OBD-II aqui no fórum (acho que sobre isso eu estava bem desatualizado heheheh!!) antes pensava que só com os scanners das oficinas dava para fazer.
Desde então tem sido um dos assuntos que mais me interessam, primeiro eu pensei em ter uma tela exclusiva, tipo um tablet ou GPS com Android conectado a um leitor OBD-II por bluetooth, mas essa opção por um HUD parece bem mais interessante pela visualização no para-brisa.
Você tem toda razão, dá para ter um computador de bordo muito superior aos que vem de fábrica gastando bem pouco.
By the way, cobraram impostos nessa compra do equipamento?
Mensagem por Marcos Gomes em Seg 23 Set 2013, 08:47
Instalação facílima, plug and play,  e usei algumas cintas hellermann para prender o fio embaixo do painel no caminho entre a entrada ODB e a grade do tweeter, lembrando que o meu caso,não tenho tweeter instalado, o que demorou um pouquinho foi fazer o  pequeno entalhe na grade do tweeter para acomodar a passagem do fio.
Não incidiu imposto e entre a compra e a entrega  levou 22 dias.
Marcos Gomes
Mensagem por Alberto Viana em Seg 23 Set 2013, 12:48
Poderiam me explicar melhor o que essa peça faz? Ela é um mostrador de informações (quais?) refletidas no pára brisas? É isso? Não atrapalha? Tem fotos aí? Eu até visitei o site mas gostaria de ter a noção real de como fica no ETIOS.
Alberto Viana
Mensagem por Kadu B em Seg 23 Set 2013, 21:15
Marcos gostei da sua dica e comprei no mesmo lugar agora é esperar chegar
Kadu B
Mensagem por Marcos Gomes em Ter 24 Set 2013, 10:30
Caro Alberto,
1)AS informações mostradas são os itens de 1 a 5 do meu texto acima.
2)Não atrapalha pois tem um sensor de luminosidade.
3)veja este video.
Marcos Gomes
Mensagem por Alberto Viana em Ter 24 Set 2013, 10:40
Valeu Marcos, mas quando tiver foto ou video do seu, posta aí que to louco para ter um computador de bordo no meu ETIOS. E melhor ainda no Parabrisa.
Alberto Viana
Mensagem por jr_bhte em Ter 24 Set 2013, 23:06
Bela Dica Cara, Bacanissimo!
Não curto mto o HUD, queria mesmo uma telinha com essas infos. vou fuçar no DE!
Abraz!
jr_bhte
Data de inscrição : 06/09/2013
Mensagem por Marcos Gomes em Ter 24 Set 2013, 23:40
Tem esta, mas não obtive maiores info.
http://dx.com/pt/p/3501059-7-lcd-vehicle-car-obd-multi-function-trip-computer-diagnostic-tool-alarm-black-197917
Marcos Gomes
Mensagem por Kadu B em Sex 18 Out 2013, 00:15
Marcos o meu chegou hoje posta a imagem de como ficou no seu carro e manda umas dicas de ajustes de setup
Kadu B
Mensagem por Kadu B em Sab 19 Out 2013, 21:51
Kadu B
Mensagem por Paulo moderador. em Sab 19 Out 2013, 22:16
wow, que legal, onde comprou?
qualquer obd2 dfa para o etios?
vou comprar inda hoje
Mensagem por Kadu B em Sab 19 Out 2013, 22:40
Amigo estou te mandando o link nessa loja tem outras opções até com o gps embutido, confesso que durante o dia ensolarado não aparece . É bom para quem dirige a noite em estradas, já fiz o teste hoje ou com tempo nublado. Resolvi o problema colei insulfilm g20.
Última edição por Kadu B em Dom 20 Out 2013, 23:13, editado 2 vez(es)
Kadu B
Mensagem por Paulo moderador. em Dom 20 Out 2013, 14:23
https://www.youtube.com/watch?v=lJjdtH-MpiY
Mensagem por Kadu B em Dom 20 Out 2013, 23:14
Isso tambem eh bem legal. Existem programas que faz diagnóstico pelo cel .
Kadu B
