por Juliano Ontem à(s) 16:25
Travamento das portas com chave ( apenas motorista )
+2
gnr_ssa
6 participantes
Bom dia, Senhores
Tenho etios 2016 1.3 X, gostaria de saber caso o controle de travas automática falhe e você precisar fechar as portas com as chaves?
O carro de vocês fecham apenas a porta do motorista ou trava todas as portas ?
Porque testei aqui se eu fechar na chave fecha apenas apenas a porta do motorista e isso mesmo ?
gnr_ssa
Re: Travamento das portas com chave ( apenas motorista )
Como o Etios X não vem com alarme, a abertura e fechamento é feita pela chave mesmo, mas quando você trava ou destrava a porta do motorista ele atua automaticamente as outras 3 portas, pois o Etios X já vem como trava elétrica nas 3 outras portas, já a do motorista é a única sem trava elétrica, tendo que ser atuada sempre na chave.
Se no seu carro esse sistema não está funcionando pode ser que tenham feito alguma instalação que está atrapalhando.
Pelo controle da chave o carro trava todas as portas.
Fechando pela chave o mesmo so trava a do motorista.
gnr_ssa
O do 2016, não sei.
Do 2017, ao pressionar o botão, trava ou destrava todas as portas.
Roberto,
O meu tb ao pressionar também trava ou destrava tudo.
Estou querendo saber no caso de você fechar a porta manualmente pela chave ? ocorre o travamento de todas as portas ?
gnr_ssa
O meu fecha todas
ewallau
Membro Rubi- Mensagens : 246
No mod 2017 fecha só a porta do motorista pela chave.
grr_ssa
Acabei de fazer o teste.
As 4 portas só travam pelo alarme e pelo botão no painel.
1 - Travando a porta com o botão localizado na porta do motorista (interno), apenas essa porta é travada. As outras portas permanecem destravadas.
2 - Travando a porta do motorista com a chave, apenas essa porta é travada. As outras portas permanecem destravadas.
Acho que não deveria ser assim. Ao travar a porta do motorista com a chave, todas as portas deveriam ser travadas.
Roberto Rty, não sei se mudaram as coisas nos modelos mais novos, mas todo o Etios X tem travas elétricas, então quando você trava ou destrava a porta do motorista usando a chave do carro, ele tem que atuar as outras, qualquer coisa diferente disso é problema, se não fosse assim não teria como abrir as portas traseiras certo?
OK. Grato
Realmente, não deveria ser assim.
Estou anotando para não esquecer disso na próxima revisão.
No meu sedan X 15/16 ao acionar a chave pela porta do motorista, abrem-se/fecham-se todas as portas; ao acionar pela porta do carona, abre-se/fecha-se apenas esta.No meu sedan XS ,16/17, ao acionar os botões do alarme, abrem-se/fecham-se todas as portas; ao acionar a chave pela porta do motorista, abre-se somente esta. Este ultimo procedimento vale também para a porta do carona
Ricardo Coelho
Membro Ouro- Mensagens : 139
Idade : 47
Perdão, corrigindo, no sedan XS ao acionar as portas(motorista ou passageiro) pela chave, abrem-se/fecham-se somente estas
Ricardo Coelho
Idade : 47
Ricardo Coelho, isso mesmo, esse é o normal.
Ricardo Coelho
Idade : 47
Pelo que o amigo Ricardo Coelho falou então não existe diferença entre as versões X e XS dos modelos 16/17. No meu X o funcionamento é o mesmo que ele descreveu para o XS dele.
Os carros do gnr_ssa e do Roberto estão funcionando corretamente.
Sergio, mas não faz sentido, se o carro estiver todo trancado e você precisar abrir todas as portas por exemplo, faz como?
No XS é assim pois ele abre pelo controle, no X o travamento é feito com a chave atuando na fechadura.
Diogo, não existe diferença entre o X e o XS. Nos dois o travamento é feito pelo controle da chave.
Ahhhhh tá, não sabia que tinham colocado o travamento na chave do X, fiz confusão então, sabia que em 2015 pelo menos era só no XS, antes de 2015 só no XLS.
Nesse caso, faz sentido esse comportamento.
Grr_ssa
Tenho o Etios seda XS 2017/18 com alarme de fábrica, e acontece o mesmo com o meu. Quando aciono o alarme pelo controle trava e destrava todas, mas quando uso diretamente a chave na porta do motorista só trava ou destrava essa única.
Pessoalmente não gostei disso. Deveria travar as quatro na chave tb. Se chega a falhar o controle tenho que travar porta por porta p trancar o carro??
E a porta do passageiro não tem entrada p chave, tive que abrir a porta e acionar a trava por dentro, mas quando fecho a porta, e tento abrir por fora ela fica destravada...
Vou levar na CSS p corrigir isso!
Valeu galera
Valeu galera
Dan Brock
Membro Bronze- Mensagens : 12
Data de inscrição : 13/09/2017
» Travamento das portas
» Travamento automático portas
» Dispositivo para travamento automático de portas
» Desativação do som de confirmação de travamento/destravamento das portas
