Garfo embreagem barulho
+2
Rodinei
6 participantes
Etios 2014 com 40 mil, observei que após atingir aceleração de 4 mil giros começa a fazer um forte barulho de algo batendo, após verificar na mecânica descobrimos que esse barulho é causado pelo atrito do garfo da embreagem vibrando e batendo na lata.
É normal vibrar o garfo da embreagem?
Devo trocar somente o garfo ou já toda embreagem?
Alguém já teve esse problema?
Rodinei
Membro Novato- Mensagens : 7
Data de inscrição : 09/01/2017
Re: Garfo embreagem barulho
batendo na lata da caixa certo?
não acho normal não vibrar os garfos da caixa não, com 40.000 e 2014 eu diria que ainda esta em garantia e levaria na autorizada, ou na toyoville em joinville ou na mallon em canoinhas.
têm que avaliar corretamente o que esta vibrando.
O carro está na garantia? Se estiver na garantia eu acredito que poderiam resolver isso. Nunca vi embreagem dar esse tipo de problema.
Acabou recente a garantia, até já havia relatado esse problema na concessionaria, (Em Itajaí e Joinville) como um barulho pois não sabia exatamente o que era, e nada fizeram dizendo que não encontraram nenhum problema. Agora somente que fui em outro mecânico e consegui visualizar de fato a origem do barulho... Garfo vibra, bate, causando barulho.
Rodinei
No caso é o acionador dá embreagem?
Pode até ser, o mecânico me mostrou referenciando como sendo garfo.
Rodinei
Estou com o mesmo problema, sedã 15/16 com 9 mil Km, a vibração é mais nítida em terceira marcha, agendei pra amanhã teste de rodagem com o mecânico chefe, mas parece ser alguma coisa na embreagem, parece barulho no rolamento ou talvez no garfo como vc falou, pisando no pedal com o carro em movimento o barulho para. O carro é muito bom, mas não entendo como a Toyota ainda não resolveu isso.
paulluis
Membro Prata- Mensagens : 70
barulho de rolamento só acontece com a embreagem solta, ou seja sem botar o pé no pedal, da pra ouvir bem, se estiver parado.
o barulho do garfo acionador deveria parar com a embreagem pressionada.
Beleza! Obrigado pela informação! Então deve ser o garfo mesmo, vamos ver o que vai dar. Esqueci de um detalhe, os modelos novos se não me engano estão usando embreagem de acionamento hidráulico, então talvez tenham resolvido o problema, mas depois de um ano e meio dirigindo o carro, estou ficando com a impressão de que a melhor opção é a versão automática...
paulluis
Rodinei,
tens algum prontuário para provar que fez a reclamação na concessionária?
Se sim, leve lá e eles terão obrigação legal de corrigir o problema se este for abrangido pela garantia, visto que foi relatado tempestivamente.
Sorte!
Cumprimentos.
Sorte!
Cumprimentos.
Levinthal
Membro Ouro- Mensagens : 145
Verdade Levinthal, se estava relatado esse problema na OS, eles tem que corrigir mesmo que já tenha passado a garantia, pois não é culpa do cliente que eles não tenham corrigido o problema a tempo.
Isso mesmo que ocorre no meu caso, quando pressiona um pouco embreagem o barulho de atrito do garfo cessa. Amigo Paulluis, após levar seu veículo na concessionária compartilhe conosco a solução se possível. Quanto ao prontuário vou ter que verificar se tenho algo assim, pois na ocasião não sabia exatamente do que se tratava o barulho e me disseram que testaram e tava ok.
Rodinei
Olá Rodinei, espero resolver isso amanhã, o que me desanimou é que parece que a oficina está lotada, fui hoje e perdi a viagem, tive que agendar pra amanhã, não sei se vão resolver em um dia... Depois posto o resultado.
Abs!
Abs!
paulluis
Rodinei, só mais um detalhe: saí com o carro agora pouco e percebi que o barulho só aparece depois de rodar algum tempo, quer dizer, só aparece com o motor e o câmbio quentes, talvez por isso não tenham identificado o problema quando vc relatou, parece que com o calor alguma peça dilata e provoca o ruído.
Abs!
Abs!
paulluis
O barulho para só de encostar no pedal da embreagem ou tem que pisar um pouco?
Olá! Não testei apenas encostando, então não sei te dizer, mas pisando como se fosse trocar de marcha o barulho some.
paulluis
Será que não é o rolamento?
Rodinei, se você quiser, desce aqui pra Joinville e vamos na Toyoville falar com o chefe da oficina, tenho certeza que ele pode dar alguma dica.
Como agora comecei a trabalhar, seria bom se fosse depois das 17:00.
Agradeço atenção Jackson, provavelmente terei que ir mesmo, mas aí seria melhor pela manha para se for o caso já resolver, mesmo que tenha algum custo, desde que seja razoável. Quanto a vibração que causa o barulho pessoal, observei após muitos testes o seguinte, com cabo aberto aceleração 2 mil giros vibra, mas não apresenta barulho forte. aceleração 4 mil giros fica evidente o barulho e aumenta a trepidação do garfo.
Rodinei
Então, para resolver em garantia eu levaria no lugar onde você já reclamou do problema, quando o carro ainda estava em garantia.
Para dicas, pode vir para Joinville e vamos na Toyoville.
Para resolver por fora da toyota, recomendo a oficina Chevroauto em Jaraguá do Sul, excelente pessoal.
Eu trabalho em Jaraguá e moro em Joinville, e sempre que precisava deixar os outros carros em oficina deixava na chevroauto.
Jackson, teria eventualmente o contato de algum mecânico da Toyoville? A ideia é a seguinte: Conversar com ele para relatar o problema, ter uma ideia do preço, e verificar se é possível resolver no mesmo dia.
Rodinei
respondi por mensagem privada.
Valeu Amigo, quando agendar ou obter retorno aviso. Abraço!
Rodinei
Rodinei, conseguiu resolver o problema? Se conseguiu, trocou alguma peça?
O Etios do meu irmão com 50.000 km trocaram o garfo em garantia.
O meu com 19.000 km trocaram o rolamento em garantia(a troca do rolamento resolveu um problema que eu tinha..vibração em primeira marcha)...
Membro Rubi- Mensagens : 758
» Barulho na embreagem
» Barulho "CLEC" quando tiro o pé da embreagem para sair com o carro
» Vibração anormal no pedal da embreagem
