por VPL Hoje à(s) 10:16
por VPL Hoje à(s) 10:12
por Ricardo Coelho Hoje à(s) 06:52
por Marcell Ontem à(s) 17:49
por Rafael ARP Ontem à(s) 11:20
por JoTank Ontem à(s) 07:46
» Etios X Yaris
por pstc Ontem à(s) 02:57
» Novo compacto da GM
» Respiro do Porta Malas
Porta mala empenado BARULHO!! O que faço?
Porta mala empenado BARULHO!! O que faço? Empty Porta mala empenado BARULHO!! O que faço?
Mensagem por jonathamoura em Ter 04 Abr 2017, 23:01
Boa noite, amigos.. é o seguinte.. comprei um etios 2015 com 30 mil rodados.. o carro está em bom estado, entretanto, sofreu um retoque só que o serviço foi mal feito, resultado.. a mala empenada tenho que forçar um pouco para fechar.
O carro ta fazendo barulho no porta-mala quando anda em paralelepipédico.. então fui fazer um orçamento na concessionária.. resultado, eles condenaram o porta mala todo e só colocando um novo.. com orçamento de meros 5 mil reais Shocked Shocked Shocked
Minha pergunta é: Tem como resolver esse barulho? eles dizem que o barulho é pq ta empenado mas vejo mtos usuários do carro com a peça normal e reclama do barulho.. tem solução sem ter que gastar isso tudo?
jonathamoura
jonathamoura
Data de inscrição : 01/04/2017
Porta mala empenado BARULHO!! O que faço? Empty Re: Porta mala empenado BARULHO!! O que faço?
Mensagem por Jackson em Qua 05 Abr 2017, 07:10
o seu é hatch ou sedan?
o hatch só fecha com um pouco mais de força, quando novo.
Mensagem por cmarques em Qua 05 Abr 2017, 07:31
Tem lanterneiro/funileiro conhecido bom de serviço?
Se sim, pede pra dar uma olhada pra verificar o que esta errado...
Algumas vezes uma regulagem no tampo, ou acerto/troca de alguma borracha pode ser o suficiente para ajustar e resolver o problema...
E se o lanterneiro for bom, conforme o caso, ele consegue resolver o empeno sem muito tratablho...
Mensagem por Jackson em Qua 05 Abr 2017, 07:34
pois é minha próxima pergunta é, como eles sabem que esta empenado?
fica desnivelado nas aberturas? entra água?
Mensagem por Convidado em Qua 05 Abr 2017, 07:48
Tente levar em alguns bons "martelinhos" para orçamentos.
Não se esqueça de informar o "martelinho" que o carro pode ter sido mal reparado (com muita massa de funileiro).
Muitas vezes eles conseguem resolver problemas de amassados ou deformados/empenados bem mais rápidos e sem cobrar absurdos como uma css.
Mensagem por jonathamoura em Qua 05 Abr 2017, 18:21
Amigos.. mto obrigado pela atenção. Só dá pra perceber que está empenada quando abre.. não entra água, por esses fatores para mim não faço questão que desempene, apenas que o barulho pare, se for questão de regulagem apenas melhor, menos gasto.. interessante que o barulho começou faz pouco tempo, ou seja, qdo ela estava empenada não batia.. mas sabe como é, fiquei mto desanimado qdo a css disse q a unica solução era trocar a mala toda. É um Sedan xls.
jonathamoura
jonathamoura
Mensagem por jonathamoura em Qua 05 Abr 2017, 18:23
Mas se for questão de desempeno.. qto seria em média por um lanterneiro honesto?
jonathamoura
jonathamoura
Mensagem por jonathamoura em Seg 10 Abr 2017, 09:01
Alguém pra ajudar?
jonathamoura
jonathamoura
Mensagem por Convidado em Seg 10 Abr 2017, 09:27
Acho muito difícil alguém poder dizer um preço aproximado sem ver o carro.
Para complicar, os preços podem variar muito entre funileiros/martelinhos de ouro/css. Inclusive de uma região para outra.
Além disso, é necessário ter certeza que o problema que você está relatando está na tampa do porta-malas ou nos paralamas.
Inicialmente, sugiro que voce pesquise o preço do reparo junto aos martelinhos de ouro.
Mensagem por jonathamoura em Ter 11 Abr 2017, 11:36
Obrigado!!
jonathamoura
jonathamoura
Mensagem por Jhonata em Sex 04 Ago 2017, 22:18
Meu Etios Hb está com 200 km apenas e apresenta problema no porta mala. Nao está fechando direito, tenho que bater uma dezena de vezes pra fechar. Se não fecha nao consigo ativar o alarme e o carro fica aberto. Levarei na css. Vi problemas semelhantes aqui no grupo. Observei que a distância entre a tampa e a lanterna tem diferença se comparado um lado com o outro. De um lado é mais próximo e do outro mais distante, diferença notável.
Jhonata
Jhonata
Data de inscrição : 23/07/2017
Idade : 33
Mensagem por Diogo em Sab 05 Ago 2017, 14:00
Jhonata, o meu carro também era assim quando comprei, tinha que bater com força para fechar corretamente, mas depois a borracha foi se ajustando e ficou perfeito, veja primeiro se não é só questão de fechar com mais força, se realmente tem problema ai teria que levar na css para ajustarem.
