por VPL Ontem à(s) 22:41
por Diogo Ontem à(s) 18:05
por NHK Ontem à(s) 01:54
» Botão do Farol de neblina
» Problemas no Freio Traseiro
» Tampa do porta luvas solta
» Personalização Etios
Como retirar ruídos do painel?
Página 1 de 2 1, 2  Seguinte
Como retirar ruídos do painel? Empty Como retirar ruídos do painel?
Mensagem por ksio89 em Sab 08 Abr 2017, 11:22
Tenho um Etios hatch X 2014, e há um bom tempo ruídos vindo do painel têm me incomodado bastante, principalmente ao passar por uma rua de calçamento ou revestida de paralelepípedos, a vibração é muito intensa e me irrita bastante. Conversando no grupo do Whatsapp, me indicaram usar fita adesiva de espuma EVA, também conhecida como Fita Veda Fresta da Scotch, nos pinos de encaixe do painel, a fim de absorver as vibrações . Abaixo uma imagem dessa fita aplicada no suporte do tweeter:
Como retirar ruídos do painel? Img-2010
Alguém sabe se esse material é realmente o mais indicado para usar no painel para absorver vibrações? E como faria para desmontar o painel, é muito complicado? E em quais locais deveria aplicar essa fita? Obrigado desde já.
Idade : 29
Como retirar ruídos do painel? Empty Re: Como retirar ruídos do painel?
Mensagem por Diogo em Dom 09 Abr 2017, 00:20
O ideal é você pedir para alguém dirigir e ir pressionando o painel para achar a fonte do barulhos, ai fica mais fácil.
Os lugares mais comuns para dar barulho são: tampa dos tweeters, aquele peça enorme de plástico que fica em cima do painel de instrumentos (é só levantar que ela solta), porta-luvas, acabamentos black piano do painel central e atrás do volante e também entre o painel e o para-brisa (é só colocar espuma entre os dois)
Como pode ver são vários lugares de onde o barulho pode vir, mas o máximo que você vai precisar fazer é tirar o único parafuso que prende o acabamento do painel central, o resto é só encaixado.
Sobre o material a ser usado, eu recomendo algo mais fino, mas já usei esse ai e também serve, só não precisa colocar tanto.
Mensagem por ksio89 em Dom 09 Abr 2017, 16:47
Diogo, muito obrigado pelas respostas. Você tinha razão, eu comprei uma fita adesiva de espuma feita em EVA, e não deu certo, ela é muito grossa e não é moldável como essa da imagem.Teria que ser uma fita mais fina, adesivada em uma face e se que moldasse aos pinos de encaixe para preencher as folgas e absorver vibrações. Você acha que uma fita mais fina como de dupla face serviria? Se não, qual material você recomendaria?
Outra dúvida: como faço para remover o painel black piano atrás do volante? Tem que tirar o painel fosco que fica por cima dele? Ele é parafusado em outra parte? Já procurei no fórum e não encontrei nenhuma informação de como remover esse painel.
Idade : 29
Mensagem por Diogo em Dom 09 Abr 2017, 17:02
Eu uso esse qui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-709000296-fita-anti-ruido-feltro-adesiva-50mm-x-1mm-com-8-metros-_JM
Tenho também um que é igual ao dessa foto, vem em rolo também, mas não achei agora no Mercado Livre. Não precisa ser grosso não, é só para evitar o contato entre as peças.
Para retirar a peça atrás do voltante vou deixar um vídeo meu para ajudar:
Mensagem por Eberte em Ter 09 Maio 2017, 20:07
Diogo excelente seu vídeo mostra como é simples a montagem do painel. Obrigado pela sua dedicação!
Eberte
Eberte
Data de inscrição : 07/07/2015
Mensagem por ksio89 em Dom 14 Maio 2017, 13:45
Nossa, é fácil mesmo. Muito obrigado pelo vídeo, Diogo. Eu achei na Leroy Merlin a fita de PVC adesiva igual à da foto que eu postei,  muito barata. Mais tarde vou aplicar nos encaixes do painel e ver se diminui a vibração e o ruído.
Idade : 29
Mensagem por bolivarmoura em Seg 22 Maio 2017, 11:07
Aproveitando o vídeo da desmontagem do painel, eu encontrei aonde era o barulho e acho que alguns aqui podem ter este problema.
O problema estava no módulo que contém os controladores de nível do ventilador e saída de ar.
O encaixe deste módulo (cor branca) é muito frágil e não se encaixa "hermeticamente" no painel, de forma que em terrenos irregulares (São Paulo inteira), este peça fica com folga e vibra, fazendo o irritante barulho.
Para resolver, desmontei o painel e com um feltro preenchi esta folga.
Apesar de gostar muito do carro, a Toyota pisou feio na bola com esta coisa porca. Algumas coisas neste carro não são dignas do valor e da marca.
OBS.: meu carro tem 2.000km
bolivarmoura
bolivarmoura
Data de inscrição : 02/01/2017
Mensagem por ksio89 em Seg 22 Maio 2017, 18:45
Bem galera, não deu certo aplicar a fita em PVC em torno dos pinos de encaixe do painel acima dos mostradores, a fita que eu comprei tem 4 mm de espessura e é muito grossa, e os pinos não encaixam. Tentei aplicar nas bordas da moldura central do som, para absorver vibrações, mas também não fecha. No grupo do Whatsapp, me passaram a imagem de uma fita PVC com 2 mm de espessura. Acredito que por ser mais fina, vai dar certo, mas não encontro na minha cidade fita PVC dessa espessura.
Bolovarmoura, realmente há uma folga enorme nos encaixes do módulo do controle de ventilação, é tipo uma perninha que você puxa pra baixo e desencaixa. Eu usei um pedacinho de fita de espuma adesivada, vendido como veda-frestas, para eliminar essa folga, e ficou perfeito. Infelizmente, nos painéis e molduras, tem que usar uma fita bem fina para não impedir o encaixe dos pinos.
Idade : 29
Mensagem por bolivarmoura em Qui 25 Maio 2017, 13:48
ksio89, o barulho cessou?
bolivarmoura
bolivarmoura
Mensagem por ksio89 em Qui 25 Maio 2017, 22:43
Não porque não deu para aplicar a fita, ela é muito grossa e o painel central e a moldura não encaixavam. Tenho que tentar outra fita mais fina que não impeça o encaixe dos pinos.
Idade : 29
Mensagem por lindemberg Segundo em Seg 29 Maio 2017, 11:11
pessoal melhor do que colocar algo entre o painel e o vidro é colocar entre o painel e a chapa de aço abaixo dele, podem fazer o teste, empurrar levemente o painel, vc ver ele cedendo. Para ajeitar isso precisa-se retirar o airbag, aconselho desligar o carro e esperar uns 15 minutos para desconectar os fios, depois vc colocar uns pedaços de espuma D35 ou D40 entre o painel e a chapa de aço por dentro, ajuda a diminuir bastante.
obs: depois de encaixar os fios ao airbag é bom esperar um tempinho para poder ligar o carro, fiz isso e não gerou nenhum erro
lindemberg Segundo
lindemberg Segundo
Idade : 35
Mensagem por lindemberg Segundo em Seg 29 Maio 2017, 11:14
ah!!!
Outra fonte de barulho é a calha da frente do carro, aquele treco com o tempo vibra como uma banda de grilos, pois fica roçando no para brisa, o meu tava assim, então retirei a calha e coloquei um tipo de espuma que é própria para uso externo pois ela não incha quando pega água, resolveu muito
lindemberg Segundo
lindemberg Segundo
Idade : 35
Mensagem por Diogo em Seg 29 Maio 2017, 11:14
Boa dica, vou testar da próxima ver que eu for retirar ruídos do painel.
Mensagem por Ademarlima em Ter 13 Jun 2017, 20:07
Galera. Nada de desgosto. havia um barulho que me tirava o juízo, mas encontrei. Imaginava que vinha da tela de som do painel ou da moldura plástica da porta ou de algum chicote dentro do painel, mas tudo era gerado pelo encaixe do puxador de capô com o seu alojamento no painel. Retirei o botão do puxador, utilizei feltro de 1mm adesivo em todas as arestas de encaixe e, finalmente, matei o maior de todos os grilos. Estava dando Filhote!
Fica a dica.
Obrigado . Espero poder ajudar com esta dica
Ademarlima
Ademarlima
Mensagem por Luiz Fernando em Ter 13 Jun 2017, 22:55
Que ótimo Ademarlina !!!
Se você puder tirar uma foto do local de onde estavam os ruídos seria interessante !!!
Um abraço.
Como retirar ruídos do painel? Empty Ruído do painel
Mensagem por Ademarlima em Qua 14 Jun 2017, 20:19
Como retirar ruídos do painel? Fkcepl
Tá ai o Grilo Sr. Luiz.
Como retirar ruídos do painel? GNrVOV
Ademarlima
Ademarlima
Como retirar ruídos do painel? Empty Peça atrás do velocímetro faz barulho
Mensagem por Ademarlima em Qua 14 Jun 2017, 20:28
Como retirar ruídos do painel? VpgwfW
Esta peça branca vibra no contato com a base preta. Fica localizada atrás do velocímetro e mais voltada para o lado do volante. quem souber o nome da peça, agradeço. mas parece ser uma intermediação do chicote do rádio.
Ademarlima
Ademarlima
Mensagem por Diogo em Qua 14 Jun 2017, 20:31
Ademarlima, o nome dessa peça é conector de junção, como você havia imaginado, não serve apenas para o rádio, mas para alguns outros sistemas também, acredito que a função dela seja deixar o chicote menor e mais fácil de instalar e reparar, pois sem ela seria um chicote gigante para todo o carro. Tem mais uma dessas atrás do painel se não me engano.
Mensagem por Fernando em Ter 11 Set 2018, 09:59
Alguém me explica como desmontar a capa que cobre o velocímetro do 2017? acho que esse tal conector de junção (peça branca) tá fazendo barulho.
Não achei nada aqui no forum.
Obrigado,
Fernando
Data de inscrição : 04/09/2018
Mensagem por Adelino Mazuti em Ter 11 Set 2018, 11:19
Fernando Sergio
Segue vídeo de um canal que acho bem legal, esse vídeo é Onde estão os fusíveis do Etios, se não me engano o ano é o 2017, então vai servir para você, ele mostra como retirar a capa de cima do painel e como remover o painel. Veja se é isso que você precisa.
Se quiser pular para o 2m40s é quando ele começa a desmontar.
Mensagem por Fernando em Ter 11 Set 2018, 13:14
Puts...rs... Muito obrigado!
Fernando
Mensagem por Fernando em Sex 14 Set 2018, 15:07
Seguem modificações que fiz pra acabar com barulhos vindos do painel do velocímetro:
A caixa branca recebeu feltro adesivo por baixo e nos vãos dos conectores:
Como retirar ruídos do painel? 20180913
o difusor de ar do parabrisa recebeu feltro adesivo na boca:
Como retirar ruídos do painel? 20180912
e também nas laterais, onde ficam os encaixes:
Como retirar ruídos do painel? 20180911
Os barulhos acabaram... que alívio...  Smile
Fernando
Mensagem por Adelino Mazuti em Sex 14 Set 2018, 15:32
Boa Fernando Sergio , vlw por compartilhar o trabalho, preciso pegar um fim de semana pra fazer isso no meu pois é só esquentar um pouco o tempo, os plásticos dilatam e já era, essa parte toda gera ruido.
Mensagem por jp.siq em Sex 21 Set 2018, 11:20
Fiz uma limpa dos grilos do meu painel e publiquei alguns vídeos para ajudar a vocês:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLApces_w7raqEHqDL5NnfPuPLY6wnOVhj
Ainda preciso resolver uma última coisa, o painel ficou levemente saltado em uma das pontas. Preciso diminuir as espumas nas pontas de fixação. Mas do resto está show e sem grilos!
jp.siq
jp.siq
Mensagem por vitorhdsouza em Sab 22 Set 2018, 21:49
O meu está com dois meses de uso e tem um barulho irritante do lado do passageiro, parece que vem da região do porta luvas mas ainda não consegui encontrar, tirei a tampinha aonde encaixa o tweeter vi que tem uns fios lá dei uma mexida mas não resolveu nada, tem outro também que vem do centro do painel mas esse é mais baixinho, até que passa desapercebido. É frustrante sair de um Classic 2012 e ver que o novo carro tem mas grilos que o anterior =/
vitorhdsouza
vitorhdsouza
Data de inscrição : 16/07/2018
