BARULHO NO MOTOR
BARULHO NO MOTOR Empty BARULHO NO MOTOR
Mensagem por luizfsm21 Seg 11 Fev 2019, 17:27
Boa tarde galera, desde quando eu peguei meu carro que eu venho sentindo um barulho estranho no motor, um toc toc toc em marcha lenta e quando eu acelero até 1.300 rpm e solto, ele fica toc toc toc, esse barulho fica mais nítido com o carro quente e quando eu mantenho essa a ecelebração em 1.300 giros .Será motor tá com folga?
OBS: Não baixa óleo, não está sujo o escapamento com óleo, não tem perda de desempenho . Alguém me ajuda porque eu tô ficando preocupado. Meu carro é Etios 2013 1.5 16v.
luizfsm21
luizfsm21
Data de inscrição : 06/10/2017
Idade : 36
BARULHO NO MOTOR Empty Re: BARULHO NO MOTOR
Mensagem por EpGomes Ter 12 Fev 2019, 18:29
Pode ser tanta coisa. Como está a revisão básica, oleo, filtros, etc. tudo em dia ? Qual o KM
Sugiro pisar na embreagem e verificar se barulho muda.
EpGomes
EpGomes
Mensagem por kervinson Ter 12 Fev 2019, 20:04
Meu carro é 2014 tem um tic tic tic tbm em marcha lenta e achei que era batida de tucho, fui ouvir de perto com o capo aberto e percebi que a peça da entrada de ar fica vibrando, coloquei a mão nela e acabou o tic tic, no encaixe dela com a caixa do filtro de ar tem uma espuma mas esta com folga ai a bendita fica vibrando.
Mensagem por JoTanaka Ter 09 Abr 2019, 13:26
Pode ser um monte de causas como disse o Gomes, só vou citar algumas.
Esse Toc toc pode ser algum componente (bucha gasta da barra do suporte da tampa do motor , reservatório gasolina partida mal fixado, bocal de entrada do ar do filtro como o Kervison falou) devido a vibração forte por causa de algum coxim com folga do motor e/ou do cambio ou motor com marcha irregular , até mesmo alguma polia solta ou problema na chaveta, etc..
Verifique se não é algum coxim de fixação do escape , placa de proteção batendo, protetor de cárter, etc...
Um bom mecânico dá jeito nisso. Se o mecânico não consegue identificar, pode ser interno no motor (comando válvulas, biela ou pino do pistão). Se vc for do Vale do Paraíba, recomendo a oficina Heliocar-SJC, Fastcar-Jacarei ou a Mecfire-SJC que são as melhores em Toyota e Honda. Em SP capital ainda não pesquisei bons mecânicos.
JoTanaka
JoTanaka
