por ferrante Ontem à(s) 20:34
por JoTank Ontem à(s) 20:33
por Nosreda Ontem à(s) 04:00
por Diogo Ontem à(s) 01:41
» Etios X Yaris
» Etios pelo mundo
» Loja Virtual Confiavel
Mensagem no painel
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Mensagem no painel - Página 2 Empty Re: Mensagem no painel
Mensagem por emerson.bonneterre em Seg 19 Fev 2018, 08:36
Prezados, após a substituição da bateria em (11/01/2018) voltei a ter problemas com o meu veículo.
Problemas:
1 - Direção continuou pesada;
2 - Quando ligava os faróis a ventilação do ar-condicionado reduzia;
3 - Quando ligava os piscas a luz interna do veículo ficava oscilando.
etc...
Comprei um multímetro desses baratos de aproximadamente R$20,00 e testei a bateria e o alternador com auxilio de vídeos da internet. A bateria estava na média dos 12,6V pois foi substituída, porem o alternador com o carro ligado e todas as fontes de consumo também ligado o mesmo estava apresentando uma geração de 12,5 em média com oscilação (média normal teria que ser superior a 13,3v até 14v.
Gravei um vídeo dos testes e voltei na Concessionária Thai para reclamar, solicitaram que eu reagendasse novamente para o dia 05/02/2018.
Deixei o veículo no inicio do dia e fui apanhar no final do mesmo dia, resultado: foi feito a substituição do alternador pela garantia do veículo no valor R$ 1.269,84.
Continuo monitorando e qualquer novidade informo aqui.
emerson.bonneterre
emerson.bonneterre
Data de inscrição : 29/06/2016
Mensagem por Diogo em Seg 19 Fev 2018, 13:21
emerson.bonneterre, isso mesmo, alternador a baixo dos 13v é um problema.
No Etios o alternador deve trabalhar entre 12,9v e 14,9v com o motor a 2mil RPM.
A tensão normal da bateria com o carro desligado é entre 12,5v e 12,9v.
Mensagem por Shirasama em Seg 30 Abr 2018, 13:17
Tudo bem, pessoal?
Estou com um Etios 18/18 e após abastecer num posto que não conhecia, após uns 10 minutos apareceu essa mensagem "Verificar Motor - Consulte a Concession."
Tudo leva a crer que foi o combustível, até pq o rendimento do carro mudou e o consumo tbm, não fez quase nada com um tanque.
Acabei de reabastecer num posto conhecido q nunca teve problema e gostaria de saber se essa mensagem pode desaparecer automaticamente ou eu necessariamente teria q passar numa concessionária para isso?
Obrigado mais uma vez pela ajuda.
Abraços.
Shirasama
Shirasama
http://www.marceloshira.com.br
Mensagem por Adelino Mazuti em Seg 30 Abr 2018, 14:39
@Shirasama, se mesmo depois de abastecer o tanque e andar alguns km a mensagem não saiu, creio que vai ter que ir na CSS mesmo para eles passarem o scanner e verificar se esta tudo certo e apagar a mensagem.
Mensagens de erro a maioria delas não apaga sozinha, tem que apagar com scanner e creio que essa ai é uma delas.
Dá uma passada lá, o Etios do meu sogro aconteceu isso tb, ele foi na CSS antes de abastecer novamente, ai limparam a mensagem e pediram pra ele sair dali e abastecer com um combustível em um posto de confiança.
Não voltou mais a mensagem e nem meu sogro voltou ao posto que tinha abastecido antes, kkkkkk.
Mensagem por rodrigoho em Sab 05 Maio 2018, 14:41
Esssas mensagens que aparecem no painel digital, pode ser fusivel queimado, mas tambem pode necessitar apagar com scanner. mais confiável levar para css avaliar.
rodrigoho
rodrigoho
Mensagem no painel - Página 2 Empty falha 2111
Mensagem por moura.bp em Qui 14 Mar 2019, 16:52
tenho um etios sedan 18/19 manual. estava aparecendo potência reduzida no painel. passei o scanner em casa. acusou falha 2111. essa falha e corpo de borboleta sujo (TBI) limpei com descarbonizante. Vou aguarda se a falha retorna.
moura.bp
moura.bp
Data de inscrição : 05/09/2015
Mensagem por Diogo em Qui 14 Mar 2019, 17:20
moura.bp, não é nada normal que um carro com menos de 1 ano de uso de qualquer erro relacionado ao corpo de borboleta. O seu carro é todo original? Qual a km dele?
Mensagem por moura.bp em Qui 14 Mar 2019, 17:30
esta com 45 mil km. faço uber na horas vagas. esta com gnv 5 geração.
moura.bp
moura.bp
Mensagem por Diogo em Qui 14 Mar 2019, 17:44
É algo relacionado com o kit GNV nesse caso, pode ter certeza, com o combustível original não aconteceria esse tipo de falha.
Mensagem por moura.bp em Sex 15 Mar 2019, 16:14
Diogo boa tarde! Retorno em 15 dias para dar o retorno se funcionou ou não. falha estava aparecendo a cada 2 dias. tinha um palio com gnv 5º geração e tinha que limpar tbi a cada 15 mil km. etios durou 45 mil km. quando apliquei o produto na tbi saiu um caldo preto. uso filtro de ar original. toyota recomenda troca do filtro de ar a cada 40 mil km. mas troquei por minha conta com 20 mil km. depois na revisão de 40 mil km foi trocado novamente. farei os teste e retorno para dar o feedback. vlw!!!
moura.bp
moura.bp
Mensagem por BRUNO CHERENE em Dom 07 Abr 2019, 12:58
Boa tarde rapaziada!
Essa semana apareceu uma mensagem no meu painel; "baixa potência de frenagem, defeito no sistema de antitravamento dos freios"
O carro continua funcionando porém a direção fica dura, os vidros elétricos não funcionam, e qndo coloco o cambio no P (carro é automático), o cambio trava nessa posição. A trava elétrica também não funciona.
Enfim aconteceu isso e depois de uns 2 minutos voltou ao normal, porém ontem a tarde voltou a acontecer e tive que parar o carro. Umas 3 horas depois chamei o reboque para voltar a minha casa e pra minha surpresa qndo o mesmo chegou o carro funcionou normalmente, sumiu essa mensagem e apareceu uma outra de problema no motor e a luz da injeção fica acesa. Vou levar o carro na oficina amanhã cedo mas gostaria de saber se alguém já teve alguma experiência parecida.
Obrigado!
BRUNO CHERENE
BRUNO CHERENE
Data de inscrição : 08/12/2017
Mensagem por Diogo em Dom 07 Abr 2019, 23:45
Bruno, nunca vi isso, mas quando acontecer novamente filme todos esses problemas, com certeza vai ajudar muito no diagnóstico por parte da concessionária.
Mensagem por kervinson em Seg 08 Abr 2019, 07:58
Problema de bateria ou alternador, se estiver na garantia va a css, se não estiver va a uma autoeletrica de confiança e faça isso com uma certa urgência.
