Travamento automático portas
Oi pessoal, adquiri um Etios 2018 a duas semanas, na versão XLS. Reparei que ele não trava as portas automaticamente após atingir x velocidade, é isso mesmo ou o meu está com problema?
Caso seja isso, instalando o módulo de travamento de porta por velocidade e subir os vidros ao acionar o alarme fora da css acarreta em perda de garantia do carro?
Vivis- Mensagens : 1
Data de inscrição : 05/05/2017
Re: Travamento automático portas
Seja muito bem vindo !!!
Olha, existem muitos tópicos sobre isso, jogue ali na pesquisa do fórum "travamento portas", tem bastante tópíco sobre isso.
Quanto à perda de garantia, posso te dizer que se nenhum fio for cortado ou alterado, acho meio difícil isso não acontecer porque você tem que alimentar o módulo novo com o positivo, dificilmente perderá a garantia.
Agora, existem coisas óbvias, uma delas é que, se acontecer alguma pane na parte elétrica do carro, e a Toyota constatar que vem da instalação do módulo, aí sim não terá direito a garantia, mas lembrando, não terá direito apenas da parte elétrica do carro, o resto continua normal....
Portanto, procure um bom profissional, esse tipo de instalação não tem segredo, é coisa básica para um profissional qualificado !!!
Moderador- Mensagens : 2425
» Central de Travas Elétricas TRX31, da Tury para Etios com travamento automático por velocidade
» Travamento das portas
» Dispositivo para travamento automático de portas
» Desativação do som de confirmação de travamento/destravamento das portas
