O CLUBE PRECISA DE VOCÊ
» ESQUECER FAROIS LIGADOS
por Flaviano0 Hoje à(s) 11:51
por Luiz SJC Hoje à(s) 10:41
» quem tem Etios mais antigo?
por Luiz SJC Ontem à(s) 19:06
por ric+20 Ontem à(s) 14:07
» vendas Toyota cairam
» Luz interna
» Mensagem no painel
» Novo Grupo no Whatsapp
» Central multimidia Tay tech
» Etios no Reclame Aqui
» Pneu 185 60 15
Por onde passar o cabo que vem da bateria para a ligação do módulo?
Mensagem por Jonas Apolinario em Dom 14 Maio 2017, 13:30
Boa tarde!
Comprei um Etios XLS 2013 sedan e estou instalando meu próprio som.\\Por gentileza, alguem saberia informar por onde eu consigo passar o cabo de alimentação que virá da bateria para a ligação do módulo de potência? Se possivel enviar uma foto.
Desde já, agradeço.
Jonas Apolinario
Data de inscrição : 14/05/2017
Re: Por onde passar o cabo que vem da bateria para a ligação do módulo?
Mensagem por ewallau em Dom 14 Maio 2017, 14:27
Olha foto vou ficar te devendo, mas eu passei um fio do cofre do motor para dentro do carro por uma borracha que tem do lado direito de quem olha de frente para o motor, abaixo e atrás dessa caixa de fusíveis dentro do cofre do motor. É por ali que possa o chicote tb.
Eu fiz um pequeno furo com uma chave Phillips e passei o fio dobrado sobre a ponta uma chave de fenda. Ele entra pra baixo do painel, com uma lanterna vc vê ele tranqüilo.
ewallau
Mensagem por Jonas Apolinario em Seg 15 Maio 2017, 15:55
ewallau, Muito obrigado!
Jonas Apolinario
Mensagem por ewallau em Seg 15 Maio 2017, 16:22
ewallau
