Barulho na alavanca de câmbio
+3
FernandO_SCS
pgoya
7 participantes
Saudações pessoal!
Tenho um Etios Hatch X 1.3 modelo 2015. O carro está com 53.000 Km e recentemente notei um barulho no câmbio durante troca de marcha, só na 1ª e 2ª marcha. Como se estivesse faltando lubrificação. Alguém sabe como desmontar a coifa do câmbio? Posso usar ali um White Lub ou algo parecido?
O carro está ainda na garantia. Seria melhor levar na concessionária?
Obrigado!
Obrigado!
pgoya
Data de inscrição : 21/05/2017
Re: Barulho na alavanca de câmbio
Se ainda está na garantia nem mexa meu amigo, agende uma visita e leve sem dúvidas na CSS.
Abraços.
Abraços.
FernandO_SCS
O câmbio do Etios é meio "justo" mesmo, se o carro não apresenta dificuldades no engate das marchas, não se preocupe, porém, o que você pode ver e se tem vazamentos no carro e também o que o colega ai em cima disse, levar na concessionária uma vez que o carro ainda está na garantia.
Membro Rubi- Mensagens : 309
A desmontagem é simples.
É só retirar o parafuso do console e depois retirar a manopla como se estivesse retirando uma porca, no sentido anti-horario.
Depois puxa o console um pouco para trás para soltar dias travas e depois é só levantar ele.
Só pode usar graxa Branca para lubrificar.
ABS
ABS
Eu levaria na autorizada, se ainda tiver garantia.
ewallau
Membro Rubi- Mensagens : 246
Obrigado pelas dicas pessoal. Levei na Concessionaria e colocaram uma graxa. Melhorou muito!
pgoya
Ainda sobre o problema do barulho na troca de marchas...
Olá Pessoal!
Adquiri um Etios Sedan 1.5 X Manual 0Km em Agosto de 2017, mas na semana passada ao efetuar a troca de machas iniciou um barulho, rangido vindo de trás do console central. Desmontei o console central e verifiquei que ao engatar 1ª marcha e começar a soltar a embreagem uma borracha por onde passam os comandos da alavanca de câmbio estavam rangindo. Não consegui retirar esta borracha para verificar, parece ser presa ao chassi. Alguém sabe o que tem por baixo dessa borracha? Por baixo do veículo seria possível acessá-la e efetuar algum tipo de lubrificação?
Obrigado!
[url=https://servimg.com/view/19902562/5]
[/url]
Obrigado!
[/url]
Rapaz, não seria problema com o caixa de macha não? Problemas no rolamento das árvores de troca. Ou é apenas no movimento da alavanca ?
Eu já abri uma vez isso aí do meu, e não tem como fazer barulho aí onde vc fala. Só se for o cabo por dentro.
Émerson, não consegui tirar essa vedação de borracha, fiquei com medo de estragar. Mas fiz um teste com o carro sem o console central; dá a impressão de que tem alguma coisa solta ali dentro desse compartimento onde tem a tampa de borracha e que quando inicia o movimento do carro em 1ª marcha parece que algo encosta na borracha pelo lado de dentro e faz o rangido "nhec-nhec". Na segunda-feira irei levar o carro numa oficina e irei olhar por baixo para ver se consigo acessar esta parte. Obrigado pela dica...
Então, os dois cabos são presos na caixa de câmbio, só se o suporte da caixa estiver solto. Já que não vejo como haver movimento para fazer ranger.
Se achar o problema depois nos informa, é sempre bom saber.
tmforti
Se comprou ele em 2017 e ele é zero Km, porque não levar na CCS já que está ainda na garantia?
paulozullu
Membro Prata- Mensagens : 84
Idade : 45
Paulo, não fiz a revisão e portanto não está na garantia. Tive um HB20S Automático, fiz todas as revisões gastando uma fortuna e quando precisei de uma peça tive que brigar para que trocassem... Quando peguei o Etios decidi que faria as manutenções por conta, estive na concessionária Toyota e queriam me cobrar R$ 300,00 somente para fazer o orçamento referente a este barulho...
tmforti
Entendi, cara!
Entendi, cara!
paulozullu
Idade : 45
Percebi que a alavanca não esta mais macia. Vou abrir e passar graxa branca para ver se melhora.
danielmakoto
Membro Bronze- Mensagens : 41
» Barulho estranho de ferro com ferro parecendo ser no câmbio.
» Cambio Duro?
» Ronco no cambio.
» Câmbio automatico
» Cambio Duro?
» Ronco no cambio.
» Câmbio automatico
