O CLUBE PRECISA DE VOCÊ
» vendas Toyota cairam
por contravotoobrigatorio Hoje à(s) 00:10
por Beto_ETIOS_SD_XS_13/13 Ontem à(s) 22:54
por The_Bronn Ontem à(s) 17:44
por Lauro Pericles Vitachi Ontem à(s) 16:57
por Lauro Pericles Vitachi Ontem à(s) 16:45
» Luz interna
por ric+20 Ontem à(s) 16:15
» Mensagem no painel
por Diogo Ontem à(s) 13:21
» Novo Grupo no Whatsapp
» Central multimidia Tay tech
» Etios no Reclame Aqui
» Pneu 185 60 15
» Central Wings Etios 2015
» Troca de pastilhas de freio
» Farol etios não acende
Consumo do etios sedan 1.5
Mensagem por waltergp em Qua 24 Maio 2017, 19:29
bom dia a todos , preciso de ajuda, pois ja estou a 7 meses com meu novo etios sedan 1.5 automatico e venho observando o aumento do consumo de combustível. caiu de 8.5 no alcool pra uns 5.6 a 6. 5 mais ou menos , ja coloquei no controle de consumo pra saber se o erro era meu e nada , ate passei a andar por volta de 60km no máximo sem aceleração brusca e nada de melhor, ficarei muito grato se poderem me ajudar e resolver ou descobri o porque deste consumo tão alto .
waltergp
Data de inscrição : 09/10/2016
Re: Consumo do etios sedan 1.5
Mensagem por pardo em Qua 24 Maio 2017, 19:43
Estranho... seu Etios está andando normalmente, tipo, não há falhas no funcionamento do motor??, o carro se comporta normal?? Question Question Question Question
Mensagem por waltergp em Qua 24 Maio 2017, 20:42
sim tudo normal somente alteração no consumo
waltergp
Mensagem por waltergp em Qua 24 Maio 2017, 20:43
sera que pode ser falha no painel tipo marcando errado ?
waltergp
Mensagem por Convidado em Qua 24 Maio 2017, 21:34
Também tenho um Etios 1.5 AT com quase 1 ano de uso. No meu, o consumo continua normal.
Experimente fazer essas verificações de consumo no lápis e não apenas pelo CB. Se a medição for só pelo CB, o problema pode ser outro.
Estou falando isso, porque um amigo vivia reclamando do alto consumo de combustível do carro dele (acho que era um Cruze ou Focus). Ele dizia que o consumo aumentou de repente e precisava reabastecer mais vezes.
Depois de gastar dinheiro com regulagens, trocas de peças, um mecânico descobriu que o problema era no tanque de combustível tinha encolhido devido a algum problema no respiro da tampa.
Com a tampa defeituosa, fez-se vácuo no tanque e ele encolheu. Com o tanque encolhido, quando reabastecia não entrava toda a capacidade de combustível. Com isso o carro precisava ser reabastecido com mais frequência dando a impressão de maior consumo.
Ele trocou a tampa do tanque e disse que o tanque teria sido reparado com ar comprimido.
Não sei um defeito na tampa de combustível pode causar algum problema desse tipo no Etios.
Mensagem por cmarques em Qui 25 Maio 2017, 07:13
Tenta trocar de posto de combustivel...A qualidade dele, onde abastece pode estar ficando ruim (quem sabe, se adulterado?)...Isto afeta direta e inicialmente , o consumo do carro...Quando começa a falhar, e porque a qualidade esta pessima...
Mensagem por rafaeldias em Qui 25 Maio 2017, 08:46
Quantos KM tem o seu Etios? A vezes passar na CSS pedir para olhar o sistema de injeção dele, mas pode estar ligado realmente a qualidade do combustível ou até um defeito, mudança brusca assim não é normal.
rafaeldias
Mensagem por waltergp em Ter 30 Maio 2017, 19:37
bom dia amigo meu etios esta com 7 600 km rodados mais ou menos , mas eles não apresenta nem uma falha rodando. somente o consumo mesmo que continua alto, e ja fiz a troca de posto uns 3 mais ou menos ainda Assim continua em media 6.5 no marcador na condução ECO.trabalhando no álcool..
waltergp
Mensagem por rafaeldias em Qua 31 Maio 2017, 11:02
Desculpe pela pergunta, mas você está zerando o computador de bordo? Se sim, já levou o carro na CS? mesmo antes da revisão pode ser levado, já que está perdendo dinheiro com o consumo alto do Etios.
rafaeldias
Mensagem por cmarques em Qua 31 Maio 2017, 13:00
A media que mostrou, e somente no painel, ou voce fez as contas "no lapis" ao abastecer? Fazer contas, e verificação exata do consumo do carro...
Mensagem por Sergio em Qua 31 Maio 2017, 15:35
O meu Hatch 1.3X está na última média com 8,3 no alcool, no meu trajeto que eu diria ser de trafego médio e bastante trechos curtos. Com pouco ar ligado e dirigindo com foco no consumo. 9k km rodados.
Quando minha esposa pega no carro e não está nem ai para o consumo (não se preocupou nem em saber onde marca isso, kkkkk) a média diminui bastante, portanto mesmo com cambio automático onde o modo de dirigir não deveria influir tanto no consumo não é isso que se observa.
Embora tenho conseguido boas médias em viagens e trechos rodoviários não é um carro que chama atenção pela economia de combustível. Só vale a comparação com outros automáticos da mesma categoria que ainda assim acabam gastando mais.
Tenho outro 1.5 sedan 2013, que todos sabem é manual e com motor japones, e a diferença principalmente de desempenho é brutal (a favor do 1.5). O tempo vai mostrar se a adição dos vvti nos comandos de válvulas deixaram os motores melhores na prática ou só no papel como acontece com montadoras que priorizam apenas o marketing.
Mensagem por ksio89 em Qui 01 Jun 2017, 15:09
Dependendo do tráfego do volume da cidade onde você trafega, não tem segredo, vai consumir bem. Qualidade do combustível influencia bastante também. E por mais bem calibrado que seja, um câmbio automático de apenas 4 marchas não tem milagre, vai ficar um intervalo muito grande entre as relações de marchas. Aqui em Fortaleza, se meu carro tiver feito 11 km/l na gasolina foi muito, pois há muito trânsito e semáforos demorados em todo cruzamento. E olha que a manutenção dele está em dia.
Idade : 28
Mensagem por ewallau em Sex 02 Jun 2017, 08:27
O meu é Hatch 1.3 2014, manual, motor japonês. Faço 9 km/l na cidade e 12 na estrada, com álcool. Com gasolina, 12 na cidade e 16 na estrada.
ewallau
Mensagem por Ohhdin em Dom 04 Jun 2017, 15:18
O motor do etios 2013 era mais fraco, porém, na minha cidade que só sobe, moro na Serra Fluminense, o motor batia fácil a média de 12km/l na cidade. Já o etios 2017 AT não consegue bater 10km/l na cidade nem por decreto. Fica aqui entre 8 a 9 km/l, já na estrada, consegui bater 19km/l. Todavia não​ passo a maior parte do tempo na estrada. Um cara com um cruze consegue bater fácil 10,5km/l na minha cidade, então, o etios decepciona muito na proposta de economia.
Ohhdin
Mensagem por cmarques em Dom 04 Jun 2017, 20:18
ewallau, o meu e sedan 2014...no etanol, pela mesma media...
Ja na gasolina, na cidade onde moro, media e pelos 10, e estrada, geralmente acima de 16,5...
Mensagem por ewallau em Dom 04 Jun 2017, 20:31
Sim, motor 1.5 no sedan, mais econômico na estrada. Na cidade fica mais gastador. Minha mulher tem um sedan 2015.
ewallau
Mensagem por Marcelo Garcia em Qui 16 Nov 2017, 13:57
Olá amigos!
Tenho um Etios Sedan 1.5 XS já faz 1 ano, porém nos últimos 4 meses o CONSUMO MEDIO não muda dos 9.6 km/L. O que vocês acham que seja este problema?????
Marcelo Garcia
Data de inscrição : 16/11/2017
Mensagem por xandaumgv em Qui 16 Nov 2017, 14:53
Já trocou de posto?
Mensagem por Marcelo Garcia em Qui 16 Nov 2017, 15:10
Já sim XADAUMMGV. Inclusive uma amiga minha comprou semana passada um modelo 2017 e também não passa dos 10 km/L.
Marcelo Garcia
Mensagem por Marcelo Garcia em Qui 16 Nov 2017, 15:13
Será que é algum problema no painel? Ou motor? Pq antes eu cheguei a 13 km/L.
Marcelo Garcia
Mensagem por xandaumgv em Qui 16 Nov 2017, 15:13
Tem que ir investigando mesmo, a diferença é muito grande para o habitual? O percurso não mudou muito? O uso com o ar condicionado não aumentou? Alguém mais está usando o veículo? O congestionamento não aumentou muito? O cálculo está fazendo pelo computador de bordo ou no lápis?
Mensagem por VF_GOMES em Sex 17 Nov 2017, 15:42
Isso é algo que precisa ser visto mesmo, porque não é normal. A não ser que tenha havido uma mudança de rota diária ou o trajeto ser o mesmo, mas diferente no comportamento, com mais carros, mais engarrafamento ou outra coisa que tenha feito você mudar a forma de guiar.
Mas fora isso, é algo que tem que ver, pois normal não é.
VF_GOMES
Mensagem por Diogo em Sex 17 Nov 2017, 19:06
A pergunta mais importante é a seguinte, quando você zerou o computador de bordo? Não é possível que você zere e volte a marcar a mesma coisa.
Mensagem por SHIROX em Sex 05 Jan 2018, 14:54
Boa tarde, amigos do Forum!
Como o colega Diogo questionou, talvez o problema seja zerar o computador de bordo na opção de pós definição que mostra o consumo médio. No meu caso o mostrador não alterava a media de consumo em 7.5 desde quando eu coloquei gasolina na primeira abastecida. Estando nesta opção de mostrador para zerar as informações é só segurar por alguns segundos o botão central dos comandos do volante lodo direito.
SHIROX
Data de inscrição : 20/09/2017
Mensagem por marcio_uti em Ter 09 Jan 2018, 19:54
Boa noite... o meu carro sempre proximo da troca de óleo aumenta um pouco o consumo... repare se depois de trocar oleo e filtros melhora.. vlw
marcio_uti
