por VJOLT Hoje à(s) 03:04
por Diogo Ontem à(s) 15:23
por Diogo Ontem à(s) 15:20
» Parte elétrica
por Diogo Ontem à(s) 15:16
por Diogo Ontem à(s) 15:03
» Óleo do motor
» GPS da central multimídia
» Grupo watts
» Molas esportivas do etios
» Boa tarde galera
» Recall 2019
» BARULHO NO MOTOR
Montagem correta dos amortecedores traseiros
Mensagem por wanirg@gmail.com em Sex 26 Maio 2017, 10:19
Alguém sabe como é a montagem correta dos amortecedores do Étios? Tive que trocar os do meu veículo e, após esta troca, apareceu um barulho dos dois lados da traseira e, já levei o carro 15 vezes ao local da troca e, não descobriram a origem. Os amortecedores foram trocados duas vezes, coxins e batentes também. Além disso, as buchas do eixo traseiro, também foram substituídas. Tudo original Toyota. Existe algum aperto específico, para que os coxins não fiquem muito tensionados etc.? Obrigado!
wanirg@gmail.com
wanirg@gmail.com
Data de inscrição : 16/04/2017
Re: Montagem correta dos amortecedores traseiros
Mensagem por Diogo em Sab 27 Maio 2017, 12:54
Segue o esquema de montagem do amortecedor traseiro, o torque dos parafusos aparece em três medidas, na seguinte ordem:N.m (kgf.cm, lbf.pé)
Se não tiverem torquímetro para dar o aperto correto, o melhor é levar em outra oficina que tenha.
Mensagem por wanirg@gmail.com em Sab 27 Maio 2017, 19:30
Diogo, muito obrigado!
Depois que coloram o aperto correto, o barulho parou, finalmente! Ao que parece, devido ao aperto demasiado, a borracha dos coxins não estavam trabalhando e, com isso, toda a carga era transferida para os amortecedores, causando o barulho! Vou ver como ele se comporta nos próximos dias. Muito obrigado!
wanirg@gmail.com
wanirg@gmail.com
Mensagem por Diogo em Sab 27 Maio 2017, 21:26
Que bom que resolveu amigo, isso é para vermos a importância do torque correto nos parafusos, não é só uma questão de estar bem apertado, uma peça apertada com mais ou menos torque que o recomentado pode não funcionar da forma como foi projetada.
