» Yaris X Polo
» Ligado, não engata marcha
por Darci Ontem à(s) 22:20
» retrovisor com pisca
» 1 mês com o Etios 2019
» Problemas no vidro elétrico
» Porta abriu sozinha
» Rodas 14
» Auto entusiastas
» vendo Etios 1.3 X 2014/2014
» Usuário tumultua o Clube
Instalação de kit turbo no Etios 1.5
Mensagem por VectorBH em Sex 02 Jun 2017, 11:23
Bom dia. Tenho um Etios XS 1.5 2014 e apesar de já andar muito bem, com bom torque em baixa, gostaria de deixar as coisas um pouco mais apimentadas em alto giro, e instalar um kit turbo nele.
A ideia é manter o carro original na fase aspirada, ou seja, abaixo de 2500 rpm, com comportamento padrão em potência e consumo de combustível na medida do possível, pois é carro para o dia a dia. Acima de 2500 o turbo pode começar a entrar, atingindo um pico de cerca de 150 cv, contra os 98 originais no álcool.
Tendo isso em vista, solicitei orçamento na MVS preparações de SP, que me apresentou uma conta de 13,9 mil, consistindo no seguinte:
Preparação "stage 1", Kit turbo com Turbina + Escapamento Completo (Consiste na instalação de uma turbina com kit turbo feito sob-medida para cada carro)*
- Módulo de Injeção Suplementar (É onde fazemos o acerto do sistema de alimentação de combustível de forma “Eletrônica” utilizando um módulo digital de controle de combustível suplementar, que gerencia um bico auxiliar que é acionado no instante que a turbina começa a gerar pressão positiva.
* O Kit Turbo Básico feito sob-medida consiste em: Coletor de Escapamento, Escapamento Completo com Abafador, Turbina, Pressurização, Mangotes em Silicone, Válvulas, Abraçadeiras, Velas de Ignição, Juntas, Óleo, Filtro de Óleo, Bico Suplementar, Módulo gerenciador digital de combustível suplementar, HallMeter, entre outros itens variando sua necessidade de motor para motor.
Recomendamos 50% de acréscimo acima da potência original do motor (álcool ou 40% gasolina), assim mantemos a durabilidade do conjunto motor e câmbio originais.
Também solicitei orçamento aqui em BH, em outra preparadora, que forneceu o valor de 12 mil no caso de ter que instalar uma injeção auxiliar, e se a central original aceitar remapeamento, o orçamento cairia pra 8 mil.
Aparentemente o preparador de BH não tem experiência com o Etios.
Alguém teria mais informações sobre esse esquema da injeção do Etios?
VectorBH
Re: Instalação de kit turbo no Etios 1.5
Mensagem por Sergio em Sex 02 Jun 2017, 16:57
Não me lembro de alguém aqui do fórum que tenha instalado turbo. se você fizer vai ser uma experiência legal para compartilhar com a gente.
De qualquer modo acho difícil que com as modificações listadas, no coletor, no escapamento, velas, etc o carro mantenha o mesmo comportamento até os 2.500 rpm.
Você falou que é um carro para o dia a dia. Seu dia a dia vai ficar bem apimentado kkkkk, legal.
Mensagem por ksio89 em Sex 02 Jun 2017, 21:05
Minha opinião pessoal e sincera: acho mais viável vender o Etios, juntar esses 12-14 mil e comprar um carro usado mais potente. Até porque eu duvido esse preparador ter conhecimento profundo da mecânica do Etios, visto que infelizmente a Toyota dificulta ao máximo a divulgação de literatura técnica de seus modelos, pois nem um simples manual técnico temos acesso ainda, nem mesmo reparadores independentes. Tem que ver se o câmbio aguentaria o aumento de torque, tem que ver se não vai ter que alterar documentação, pois alterando a potência, pode dar problema com Detran, visto que em alguns estados a alíquota de IPVA é baseada por faixas de potência, como no meu estado.
Acho que a instalação dessa turbocompressor + preparação seria mais viável se fosse um motor mais barato e simples de mexer, como um AP, Fire, Família 1 etc. Num motor moderno como o do Etios, mesmo sem o duplo comando variável, o buraco deve ser bem mais embaixo.
Idade : 28
Mensagem por Tux em Sex 02 Jun 2017, 22:55
Pelo que muito vejo, o grande problema do etios para turbinar é a alta taxa de compressão que o motor tem. Eu mesmo já pensei em fazer algo do tipo, mas acreditei ser inviável por este motivo. Claro, existem maneiras de contornar isso, mas acabam por perder potência (atrasar ponto, etc), a mais viável seria troca de pistões, o que para um motor que está novo, não vem ao caso. Com 13 mil a mais (contando que eu tenho um 2014 que vai valer cerca de 28 mil), eu compraria um Civic SI 2007~2008, que já tem 192cv, e todo um conjunto melhor.
Tux
Data de inscrição : 25/06/2016
Mensagem por cmarques em Sab 03 Jun 2017, 16:40
Primeira coisa que me veio à cabeça: Este valor todo inclui up na embreagem ? E no sistema de freio tambem?
Mensagem por pardo em Sab 03 Jun 2017, 19:56
Eu sou suspeito para falar de turbo, visto que sou contra turbinar qualquer carro, a menos que originalmente o carro já tenha vindo com turbo de fábrica, turbinar um carro não turbo, não vejo como uma coisa boa, mesmo com toda a tecnologia disponível hoje, ainda mais o Etios cuja embreagem não tem lá a fama de ser das melhores.
Mensagem por Convidado em Dom 04 Jun 2017, 07:13
Também não sou adepto a instalar turbo num carro que não foi projetado para tal.
Mas já vi muitos Jeep Willys com mecânica do Ford Ranger Diesel. Chevette com motor Opala ou Monza, Gol 1.0 com mecânica 2.0 e, alguns outros. Também ouvi falar que em São Paulo tem um Corolla 1.6 com motor 2,0.
Se alguém quer um grande aumento de potência e desempenho, acho que esse é o caminho. O motor  e peças deve ser possível encontrar nas lojas de desmanche da Av. Ricardo Jafet (São Paulo).
Em todo caso, trocar a mecânica ou instalar uma turbina deixa o Etios muito alterado e mesmo desfeito, qualquer mecânico vai perceber isso. É desvalorização na certa.
Talvez, a melhor opção para quem quer um carro com alto desempenho é procurar um bom usado, como já sugerido aqui. Com menos de R$40.000 - R$50.000 é possível encontrar bons carros usados com quase 200 CV ou até mais.
Agora se quer apenas um ganho de uns 10-15% na potência, acho que um bom preparador de motor consegue isso sem grandes dificuldades.  A vantagem neste caso, é que muitas vezes isso pode ser desfeito sem deixar vestígios visíveis na hora da revenda.
Mensagem por VectorBH em Dom 04 Jun 2017, 20:59
Confesso que desanimei um pouco. O preparador não tem experiência mesmo e também há a questão da legalização e revenda, fora a adequação de outros componentes como freio e suspensão para segurança, como foi mencionado.
E outra, alterar um projeto tão bem acertado de motor como é o caso do Etios é complicado.. isso da taxa ser alta foi mencionado pelo preparador como uma possível fonte de problemas, pois a colocação do turbo ia exigir mais alterações no ponto, fazendo ele perder eficiência na fase aspirada.
Se fosse um carro de fim de semana animaria mais, mas sendo de dia a dia a questão da confiabilidade fica complicada.
VectorBH
Mensagem por dtavares em Sex 09 Jun 2017, 11:05
Cara, pelo preço de 13,9 mil, deve colocar uma FUELTECH FT 500 e tals...
No meu ver, vc gastaria muito para ter um pouco mais de potência.
Além das complicações que terá para adequar o carro a nova potência, freios, suspensão, embreagem e aí vai....
Concordo quando foi indicado em comprar um AP, que a meu ver, é muito mais barato e vc arranca muita potência.
Ou, Civic Si que já tem mais do que a potência desejada, e se quiser... o Estágio 1 do Si não sai tão caro quanto esses valores. Tive uma Tempra Turbo e gastei muito para arrancar potência, mesmo já sendo de fábrica. Mas fazia arrancada com ela. Isso é outro papo.
dtavares
Data de inscrição : 05/05/2017
Mensagem por daviddiniz em Seg 12 Jun 2017, 00:28
Tenha em mente que turbinar o Etios não é a mesma coisa que turbinar um VW com AP.
Tem 2 possibilidades:
1- vender o etios e comprar um carro mais potente
2- Continuar com o Etios original e comprar um VW com motor AP e turbinar(que vai sair bem mais barato que turbinar o Etios).
daviddiniz
Mensagem por Raone em Ter 20 Jun 2017, 18:03
Sei que financeiramente é inviável, mas eu também adoraria dirigir um etios turbo. Se original, na minha opinião, o carro já anda muito bem, imagino com 50% a mais de potência.
Raone
Data de inscrição : 15/01/2017
Mensagem por Mirdep em Qui 17 Ago 2017, 10:42
VectorBH, fiquei animado lendo esse post, pq eu tenho a mesma vontade de colocar um turbo no meu Etios. Atualmente o meu já tem escape esportivo, filtro de ar, e está sem os abafadores originais.
Eu olhei na MSV preparações também, e eles me passaram o mesmo preço. Várias pessoas me recomendaram lá, pq é a melhor em projetos "diferentes" como o nosso, já que quase ninguém prepara o Etios. A maioria da galera me recomenda a trocar de carro, só que o meu sonho mesmo é investir no meu carro como um projeto Sleeper, ou seja, vai parecer um Etios normal só que com uns 300cv de potência debaixo do capô.
A ideia que eu tenho é investir pra fazer a preparação do Turbo na MSV + forjar o motor (pra poder colocar mais de 150cv) + trocar a suspensão original por uma esportiva + discos e pinças de freio esportivas. Essa brincadeira sairia por volta de R$24mil, o que é muito caro comparado a outros carros que vc faz a mesma coisa com R$12000.
O projeto algum dia vai sair do papel, pq quero dar pau em muito carrinho por ai com meu Etios kkkk
Mirdep
Data de inscrição : 12/02/2017
Mensagem por Mauro Farto em Sex 18 Ago 2017, 08:41
karaca...300 cv? Putz, o Etios vai voar...kkkk
Mauro Farto
