O CLUBE PRECISA DE VOCÊ
» Som traseiro Etios Sedan
por ELAJ Hoje à(s) 16:46
» Consumo instantâneo
por ELAJ Hoje à(s) 16:33
» Ar condicionado
por Sergio Hoje à(s) 15:10
por Sergio Hoje à(s) 14:58
» IPVA do Etios
por votonulo Hoje à(s) 14:32
» Luz interna
» Limitador de porta
» Cálculo de Gasto em Viagem
» vendas Toyota cairam
» Super LED
» Esquecer faróis ligados
» Sacar Volante
Interferencia lampada LED no piloto automático
Mensagem por Sao Carlense em Dom 25 Jun 2017, 16:08
Instalei 2 lampadas de LED duplas (freio e sinalização traseira) e constatei que as mesmas interferiam com o piloto automático.
A saber: com as luzes apagadas o piloto automático funcionava corretamente. Ao ligar as lanternas incluidas as lampadas traseiras, o piloto desligava o ajuste. Ao apagar  as lanternas, ele voltava a funcionar. Descobri que eram as lampadas traseiras, porque ao piscar os farois dianteiros que são de LED o piloto funcionava normal. O desligamento só ocorria quando lgava os farois completos com luz traseira. Tirei as lampadas de LED, coloquei as lampadas normais, e tudo funciona a contento.
Sao Carlense
Data de inscrição : 12/10/2016
Re: Interferencia lampada LED no piloto automático
Mensagem por ewallau em Dom 25 Jun 2017, 17:14
Putz, que bizarrice!
ewallau
Mensagem por Convidado em Dom 25 Jun 2017, 19:09
Curioso.
Não consigo entender como uma lâmpada de LED pode interferir no funcionamento do piloto automático.
Você substituiu as lâmpadas originais por outras de LED compatíveis (2 polos com pinos desencontrados)?
Confira se todas as luzes traseiras com LED funcionam corretamente (lanternas, freio, ré, setas). Se tiver algum problema com as lâmpadas LED (defeito ou incompatibilidade), nem seria preciso testar o piloto automático.
Mensagem por Sao Carlense em Seg 26 Jun 2017, 08:24
Eu tinha lampadas de led tipo amassadas e o sistema funcionava bem. Ai uma delas queimou e eu coloquei 2 novas de leds, obviamente que com pinos desencontrados. Todas as luzes traseiras funcionavam corretamente.
O unico problema era de que se as lampadas traseiras/freio estavam acionadas, o ploto automatico não registrava a velocidade.
Nos carros modernos, pode existir problemas de interferencia, devido à impedancia ou resistencia das lampadas.
Sao Carlense
Mensagem por Convidado em Seg 26 Jun 2017, 08:47
Confira o funcionamento de todas as luzes traseiras quando substituir as lâmpadas, inclusive de LED.
O piloto automático pode não funcionar corretamente se tiver algum problema ou defeito numa das lâmpadas traseiras (Por exemplo: curto circuito entre luz de lanterna, da luz do freio). Nesse caso, o piloto automático pode entender que o freio foi acionado toda vez que se acenda as lanternas e se desativar.
A resposta ao seu último parágrafo é não.
Não neste caso, porque o piloto automático irá funcionar sempre, mesmo que uma, ou as duas lâmpadas traseiras se queimarem.
Mensagem por Sao Carlense em Seg 26 Jun 2017, 09:34
Vou verificar.
Sao Carlense
Mensagem por xandaumgv em Seg 26 Jun 2017, 10:05
a lógica até tem sentido em que uma lâmpada não deveria interferir nos outros componentes, eu mesmo tinha essa convicção até trocar o led do freio por outro modelo e ao pisar no freio acendia a lanterna dianteira junto. destronquei e tudo certo. talvez os circuitos internos de lâmpadas simples possam interferir
Mensagem por Sao Carlense em Qua 28 Jun 2017, 12:13
Roberto Rty: Verifiquei as 2 lampadas de LED e parece que a hipotese de conexão entre as 2 partes das lampadas pode estar correta.
Sao Carlense
Mensagem por xandaumgv em Qua 28 Jun 2017, 13:08
a teoria do Roberto faz muito sentido
