» Ar-condicionado insuficiente
por Lanpenn Hoje à(s) 10:04
» vendas Yaris tão fracas
por AcuraLexus Hoje à(s) 05:27
» Kit Embreagem Etios
por TopMm's Ontem à(s) 20:36
» Seta ligada direto
» Qual o mínimo
por TopMm's Ontem à(s) 18:14
por The Mole Ontem à(s) 17:40
por dtavares Ontem à(s) 14:34
por ric+20 Ontem à(s) 10:03
» Revisão: Não é mais revisão
» Balançando muito
» Relógio atrasando
Duas baterias para segurar um som, como proceder ?
Mensagem por Matheusestevao em Seg 26 Jun 2017, 22:05
Não achei tópico com essa situação q me encontro.
Comprei meu etios x usado , nele veio uma bateria zetta de 36 amp ,coloquei um som sub de 250 rms com falantes novos da jbl nas portas e dois falantes de 3" no painel. A bateria só aguenta com o carro rodando e no volume médio. Quero colocar uma bateria nova na frente e colocar a antiga debaixo do banco do carona e plugar o negativo na carroceria. Qual é a opinião de vcs pra que eu tome uma boa decisão custo/benefício - risco possível ? Obrigado
Matheusestevao
Data de inscrição : 17/05/2017
Re: Duas baterias para segurar um som, como proceder ?
Mensagem por Convidado em Ter 27 Jun 2017, 07:42
Acho que a sua bateria, já está no final da vida útil para só aguentar o seu uso normal em volume médio.
Teoricamente, se sua bateria atual só tem 36A, a melhor solução seria trocar a bateria original por outra de máxima capacidade (ou quase) que caiba no suporte do seu carro.
Nunca recomendaria instalar uma segunda bateria num Etios. Mas, lembro que se for instalar uma segunda bateria, ela teria de ter a mesma capacidade da primeira.
Mensagem por Diogo em Ter 27 Jun 2017, 12:43
Bom, acredito que o primeiro passo seria trocar essa bateria, pois o Etios usa uma bateria de 45ah, esse bateria de 36ah que você tem não serve pro Etios e pode estar gerando problemas.
O ideal seria você colocar uma bateria de 45ah ou maior, que caiba no suporte.
Mensagem por ewallau em Ter 27 Jun 2017, 15:01
Troca essa bateria velha por uma Moura, heliar, Bosch ou zetta, a maior que couber no suporte original, e seja feliz. Nada de segunda bateria, a menos que queira reduzir a vida útil da nova.
ewallau
Mensagem por kervinson em Ter 27 Jun 2017, 18:50
Não adianta ter 2, 3, 4... baterias se o alternador do carro não tiver a capacidade de carrega-las, o alternador do etios deve dar conta de carregar uma de 60ah mais que isso acho que não.
Mensagem por Matheusestevao em Qua 28 Jun 2017, 15:00
Obrigado a todos
Matheusestevao
