» Instalar alarme ou não.
» Chave canivete para Etios
» novo Hb 20 parece Ford Ka
por Leojpn Ontem à(s) 12:58
» Etios X Onix
» Conjunto suspensão
» Entrando água.
» Barulho Estranho ao frear
» Etios Escola de Samba
» Peças da lataria
» Comando de Volante
Problema Abertura Porta Malas - ETIOS CROSS
Problema Abertura Porta Malas - ETIOS CROSS Empty Problema Abertura Porta Malas - ETIOS CROSS
Mensagem por vendramini em Qua 12 Jul 2017, 14:35
Boa tarde a todos.
Procurei algum tópico relacionado ao problema mas não encontrei nada parecido.
Sou proprietário de um ETIOS CROSS 2015.
Este modelo só abre o porta malas pelo interruptor elétrico que fica logo abaixo do logotipo da TOYOTA. Não tem miolo de chave para abrir com a chave do carro.
Não existe nenhuma outra forma de abrir o porta malas sem ser este interruptor.
No meu caso, estou com problemas, a abertura pelo interruptor não esta funcionando e deste modo não consigo abrir o porta malas.
No manual não existe nenhuma solução e segunda alternativa fora o interruptor.
Na assistência 24h da Toyota eles consultam o manual, e desta maneira, a resposta foi a mesma que havia chegado.
Alguém já passou por este problema ou tem conhecimento sobre alguma alternativa?
vendramini
vendramini
Data de inscrição : 12/07/2017
Idade : 29
Problema Abertura Porta Malas - ETIOS CROSS Empty Re: Problema Abertura Porta Malas - ETIOS CROSS
Mensagem por Diogo em Qua 12 Jul 2017, 15:34
vendramini, provavelmente o botão para abertura da tampa esteja com defeito, neste caso bastaria substituir ele, que deve ser acessado rebatendo o banco traseiro.
Para abrir a porta você poderia desconectar o chicote do botão e fechar contato entre os dois terminais, isso vai destravar a tampa.
Se o problema não for no botão, ai só analisando o chicote do carro para achar o problema.
Mensagem por Luiz Fernando em Sab 15 Jul 2017, 14:47
Mas vendramini, seu carro ainda não está na garantia ?? Leva na CSS.
Ou você já conseguiu descobrir ??
