por VPL Ontem à(s) 08:35
» etios com cambio CVT
» Bloqueador Corta Corrente
» Som normal
» Recall 2019
» INDICAÇÃO DE MECÂNICO
» Coilover Tein Advance Z
» Velocidade máxima
Etios 1.3 X 2017/2018 - Conectores
Etios 1.3 X 2017/2018 - Conectores Empty Etios 1.3 X 2017/2018 - Conectores
Mensagem por ricbo em Sab 22 Jul 2017, 14:59
Prezados, sou proprietário de um Etios 1.3 X modelo 2017/2018.
Gosto de analisar toda a parte mecânica e fico frequentemente analisando para ver se está tudo dentro do esperado no veículo.
Recentemente, numa dessas minhas "inspeções" notei um conector no interior da área do motor que me deixou em dúvida.
É um conector próximo da trava do capô, mas que está aparentemente sem a "outra metade", ou seja, sem nada encaixado nele.
Vi em algumas fotos pela internet, que tem algo encaixado nele.
Fiquei pensando, será que é por que no modelo "X" este chicote fica apenas provisionado, para futuros usos?
Gostaria de saber se outros proprietários do Etios 1.3 X Hatch encontram este mesmo conector "sem uso".
Estou incluindo uma foto que encontrei na internet, com o conector em questão marcado (nesta foto, vejo que existe algo conectado, o que não ocorre no meu caso).
Desde já agradeço toda e qualquer ajuda no sentido de solucionar este caso.
Anexos
Etios 1.3 X 2017/2018 - Conectores Attachment
mun_2245a.jpg Foto indicando posição do conector.Você não tem permissão para fazer download dos arquivos anexados.(136 Kb) Baixado 24 vez(es)
ricbo
ricbo
Data de inscrição : 22/07/2017
Etios 1.3 X 2017/2018 - Conectores Empty Re: Etios 1.3 X 2017/2018 - Conectores
Mensagem por Diogo em Sab 22 Jul 2017, 20:32
É para indicar a abertura do capo, assim como as portas tem o seu sensor de abertura, provavelmente só venha nos modelos com alarme. No seu Etios a trava do capo é do modelo sem sensor.
Mensagem por ricbo em Sab 22 Jul 2017, 21:07
Diogo, obrigado pela resposta a minha dúvida.
De fato, não possuo o alarme instalado.  Faz todo sentido realmente este conector ser relativo à presença de um sensor de abertura do capô.
Agradeço pela atenção.
ricbo
ricbo
Mensagem por ACM em Dom 23 Jul 2017, 08:35
bom dia!
ontem estive na concessionaria e perguntei ao mecânico referente a este conector, pois também tinha dúvidas e o mesmo me falou que este conector é do sistema de alarme que já vem de fábrica nas versões mais completas, aquele alarme que quando você trava o carro e abre as portas por dentro sem destravar ele dispara. se você observar vai encontrar outro conector menor que seria para ligar a sirene deste alarme, perguntei se seria possível ativar no etios x, ele disse que não, pois falta a outra ponta para conectar ao terminal.
Etios 1.3 X 2017/2018 - Conectores Empty Conector Capô
Mensagem por Rafaelhsilva1388 em Qua 23 Jan 2019, 09:09
Prezados,
poderiam me informar de onde é esse conector e para que serve?
Anexos
WhatsApp Image 2019-01-23 at 08.58.12.jpeg Você não tem permissão para fazer download dos arquivos anexados.(28 Kb) Baixado 8 vez(es)
Rafaelhsilva1388
Rafaelhsilva1388
Data de inscrição : 15/01/2019
Mensagem por Adelino Mazuti em Qua 23 Jan 2019, 10:32
Rafael, seja bem vindo ao Clube!
Esse sensor é para indicar capô aberto para os modelos que vem com alarme de fabrica.
Segue um tópico sobre o mesmo assunto - http://etiosclube.com.br/t3718-etios-1-3-x-2017-2018-conectores
E para organizar os assuntos estou fundindo os tópicos!
