O CLUBE PRECISA DE VOCÊ
» Som traseiro Etios Sedan
por ELAJ Hoje à(s) 16:46
» Consumo instantâneo
por ELAJ Hoje à(s) 16:33
» Ar condicionado
por Sergio Hoje à(s) 15:10
por Sergio Hoje à(s) 14:58
» IPVA do Etios
por votonulo Hoje à(s) 14:32
» Luz interna
» Limitador de porta
» Cálculo de Gasto em Viagem
» vendas Toyota cairam
» Super LED
» Esquecer faróis ligados
» Sacar Volante
Subwoofer de 400wrms em um módulo de 250wms
Mensagem por Matheusestevao em Ter 25 Jul 2017, 09:57
Olá pessoal! A equipadora q eu fui colocou um subwoofer de 400wrms em um módulo de 250wrms eles disseram q o falante é 4ohms e o módulo é 2 ohms. O som está funcionando normal mas eu tenho uma dúvida técnica, quando se faz essa gambiarra para adaptar o módulo no som quais problemas podem ocasionar ?
Matheusestevao
Data de inscrição : 17/05/2017
Re: Subwoofer de 400wrms em um módulo de 250wms
Mensagem por xandaumgv em Ter 25 Jul 2017, 11:04
Matheus não tem gambiarra aí o módulo entrega uma potência de 250w a 2 ohms em um falante de 400w de 4 ohms entregará menos, chuto uns 180w rms a 4 ohms. o que pode acontecer é usar regulagem e ganhos de maneira equivocada podendo causar a queima do equipamento por excesso de distorção. qual o modelo do módulo em questão? é do subwoofer? o carro é sedan ou hatch?
Mensagem por Matheusestevao em Ter 25 Jul 2017, 11:29
O carro é hatch, é subwoofer, o módulo é Sounddigital sd250. 1D.
Obrigado por responder.
E como faço pra conseguir a potência máxima do sub?
Matheusestevao
Mensagem por xandaumgv em Ter 25 Jul 2017, 12:21
se quer mais pressão sonora tem que colocar um módulo acima do sub uns 15 a 20%, geralmente os fabricantes de amplificadores fornecem um pouco abaixo do especificado, teria que casar ou o módulo ser um pouco acima da potência do subwoofer. pode escolher módulos que forneçam em Bridge a potência máxima em 4 ohms, se o subwoofer for de bobina dupla pode mudar o esquema de ligação também. o ideal é trocar um dos 2 o módulo por um mais forte ou o sub por um mais fraco de 200w a 2 ohms ou um amplificador com uns 500w a 4 ohms
Mensagem por xandaumgv em Ter 25 Jul 2017, 12:22
pode deixar como está, ficaria melhor casando, mas se for deixar como está não ligar loudness nem exagerar no ganho de bass pra ficar compensando a falta de potência que vai gerar muita distorção
