por Juliano Ontem à(s) 16:25
Tx car abrir portão eletrônico no farol
Olá gostaria de saber se alguém já instalou um tx car no Etios para abrir portão automático com o acionamento do farol alto
Obrigado
Obrigado
Wendel Manea da Penha- Mensagens : 1
Data de inscrição : 24/08/2019
Re: Tx car abrir portão eletrônico no farol
Não usei tx car mas uso um controle normal adaptado. Fiz um jamper em um dos botões para ficar como se estivesse acionado o tempo todo e no lugar da pilha soldei um fio em cada ponta, o positivo vai para o positivo do corte de farol alto e o negativo para a bateria do carro, ja funciona a mais de 8 anos, quando troco de carro tiro de um e coloco no outro.
Funciona direitinho, é só adaptar la no soquete da lampada do farol. Eu liguei do lado do motorista. Coloquei o TXCAR num vazio que tem dentro da cx. de fusiveis la no motor e o fio passou por um furo que se ve nesse vazio pra ora da cx. e levado pro farol. Configura primeiro na bateria do carro o txcar, pois a toyota usa polarização invertida, onde vc provavelmente tera que colocar o positivo do txcar no pino do centro do soquete e o outro no farol alto. Caso não funcione inverta. Não terá problema
verdolin- Mensagens : 1
Data de inscrição : 27/10/2019
» O que é acelerador eletrônico do Etios?
» Farol de Milha / DRL Farol de Rolagem Diurna
» Som estridente ao abrir qualquer porta com os faróis acesos
