por Juliano Ontem à(s) 16:25
Auto falantes atrás no sedã
+3
eltonssdf
lpilz1
Badanha
7 participantes
Pessoal, tenho uma perguntinha para quem puder participar, fiz uns orçamentos para colocar falantes na traseira do etios sedã, achei um lugar que bota uns bombers 6" por 100 pilas instalado e recortando aquele vazado que tem em cima no porta malas. Levei em vários lugares hoje e em um deles o cara disse que não cortaria aquela lataria, que eu pensei que seria uma "pré-disposição" para os auto falantes, pois seria parte da estrutura do carro e poderia até trincar o vidro traseiro caso ele fizesse. Sugeriu colocar umas caixinhas em cima da tampa. Queria saber de vocês se esta informação procede, se pode ter problemas mesmo cortando aquela lata ou se o procedimento é correto de cortar e se este valor está em conta.
P.S.: achei o chicote do som no canto esquerdo do banco traseiro em um plugue, não muito escondido.
Badanha
Membro Bronze- Mensagens : 12
Data de inscrição : 03/09/2016
Idade : 45
Re: Auto falantes atrás no sedã
Na concessionária foi me oferecido a instalação do falantes traseiros.
Cheguei a testar o som num sedan onde eles tinham instalados os falantes traseiros. Observei que eles tinham instalado os falantes na tampa onde tem os locais da pre-disposição.
Mas acabei não instalando na css porque o preço não me agradou. Tempos depois instalei os falantes traseiros no mesmo local da css numa loja de instalação som.
Quanto a alegação de não colocar os falantes na pré-disposição devido a possível dano na estrutura, eu confesso não confiar na informação.
Acho que eles queriam simplificar o trabalho da instalação por algum motivo ou até, poder cobrar um plus incluindo a venda dos suportes (caixinhas) extras.
Legal, muito obrigado pela ajuda Roberto, liguei para ccs e me disseram que não instalam componentes que não são originais do carro, ainda bem que não quiseram instalar, com certeza eu iria fazer o serviço lá e pagar mais caro. Obrigado também pela dica, tbm achei que estavam tentando me enrolar, mas como sou leigo no assunto, achei melhor pegar opiniões no grupo que tem mais conhecimento de causa do que eu. Vou colocar esses bombers então.
Badanha
Idade : 45
O vazado realmente é uma predisposição para alto-falantes, não tenha dúvidas.
lpilz1
Membro Ouro- Mensagens : 143
Idade : 48
Boa noite.
O meu é um XLS 2013, pelo que observei tem pré furação para 6" (redondo).
Eu coloquei 2 6x9 JBL no mesmo lugar onde tem a pré furação só alargou mais um pouco, mas não ficou bom o som, a furação foi feita com tico-tico.
Meu som não tem módulo.
eltonssdf
Data de inscrição : 12/06/2015
Aliás, o fato de não ter pré disposição para os alto-falantes nas portas de trás do Etios (pelo menos no meu "X" não tem) é uma das pouquíssimas grandes mancadas da Toyota.
Membro Rubi- Mensagens : 309
Rapaz, no meu XLS 2014 não encontrei esse conector, vasculhei toda a parte traseira do carro. Qual o ano/modelo do seu?
Argenta
Membro Novato- Mensagens : 9
Data de inscrição : 06/03/2017
Idade : 43
Os modelos 2014 ainda não tinham esse conector. Tem que levar a fiação da traseira do som até os falantes, fiz isso passando pela canaleta esquerda que fica paralela às bases da borracha das portas. Nada muito complicado.
Também instalei falantes da Pioneer TS-1731 50W no tampão traseiro, cortando com serra tico-tico. O instalador era de confiança e já conhecia o trabalho. Melhorou bastante a distribuição do som ambiente do carro.
Obrigado Sergio. Então vou ter que acessar a parte de trás do rádio, nunca fiz isso mas não deve ser difícil.
charleschf, obrigado. O falante encaixa por cima ou por baixo?
Argenta
Idade : 43
Instalei assim no porta malas e ainda sobrou espaço.
Igorbdp
Membro Novato- Mensagens : 7
Data de inscrição : 06/08/2017
» Alto falantes
» Auto falantes
» Instalar auto falantes originais
» Auto falantes traseiro EtiosCross
» Auto falantes
