por VJOLT Hoje à(s) 00:53
por a.marcel Ontem à(s) 16:41
por a.marcel Ontem à(s) 12:06
» Chave canivete para Etios
» INDICAÇÃO DE MECÂNICO
» etios com cambio CVT
» Bloqueador Corta Corrente
» Som normal
Gatos e riscos
Gatos e riscos Empty Gatos e riscos
Mensagem por Amilton Souza em Dom 03 Set 2017, 18:46
Pessoal, estou com um dilema terrível aqui...parece que os gatos adoram o meu Etios e querem porque querem fazê-lo de cama a noite. Já tentei molhar a noite o carro, às vezes funciona, às vezes não. Por enquanto, ainda não riscou significativamente o carro, mas gostaria muito que ficassem longe do. Eu carro e não sei como fazer para afugentá-los. Minha garagem é coberta, mas fica na área e tem acesso dos gatos pelo muro.Alguém tem uma dica de como me livrar desses animais? Aceito sugestões, até se tiver algum aparelho que afugente eles..,
Amilton Souza
Amilton Souza
Data de inscrição : 03/08/2016
Gatos e riscos Empty Re: Gatos e riscos
Mensagem por Ademarlima em Dom 03 Set 2017, 22:57
Tudo certo Fera? Eu teria uma solução um tanto complicada, mas efetiva.
Gatos são avessos a texturas irregulares e já vi funcionar. Faça o seguinte:
Instale aqueles filmes de alumínio que protegem a mesa do fogão por sobre o capô. Geralmente eles gostam do calor e dificilmente ficam no teto ou mala. Fixe o filme de alumínio com tiras de adesivo. Ao subir na placa ela estala e isto causa  uma sensação desagradável e em pouco tempo ele deixará de subir no seu carro, pois o tomará como experiência sensorial desagradável. Se for outro gato, terá que repetir o processo. Caso não seja o suficiente use a placa de alumínio e um educador sanitário pet repelente por sobre as mesmas. Pronto.
Boa sorte
Ademarlima
Ademarlima
Mensagem por Ademarlima em Dom 03 Set 2017, 23:04
Se o gato desaparecer, cuidado !!!!! ele pode estar alojado no seu motor!
Sempre dê uma olhada antes de sair, pois ele pode ter escolhido seu ETIOS como a casa mais segura para ele.
Ademarlima
Ademarlima
Mensagem por Adelino Mazuti em Seg 04 Set 2017, 11:21
Cara isso é muito desagradavel, meu sogro e minha cunhada tem um etios, ficam na mesma garagem, um na frente do outro, as vezes muda a ordem dependendo de quem entre primeiro.
O problema lá é que o gato entrava para urinar ou fazer coco sobre o platico que fica entre o capô e o parabrisa, os muros da casa são super altos e tem cerca eletrica, o gato entrava por baixo do portão.
Meu sogro ficou sabendo que colocando desinfetante afastava o gato pois não ficaria mais o cheiro dele lá para voltar já que o xixi e coco é para demarcar território, mais não funcionou, ai ficou sabendo de nafitalina, que tem o cheiro mais forte, durante alguns dias funcionou, depois esqueceram de colocar o gato voltou a aparecer, kkkkkkkk...
Só parou mesmo agora pois ele reformou a casa e tirou o espaço que tinha entre o portão e o chão, agora o gato não entra mais.
Mais é bem complicado isso, pois são bichos que tem agilidade fenomenal e passam por qlqr frestinha.
Em casa em época de frio já percebi patinhas no meu antigo carro mais foram uma ou duas vezes, se voltar não sei o que vou fazer tb.
Vou acompanhar o tópico para já ficar com a bala na agulha.
Mensagem por Amilton Souza em Seg 04 Set 2017, 13:04
Então, tem soluções paliativas, como colocar crack em saquinhos por cima do capô, porta-malas e teto do carro, a própria naftalina e qualquer outra coisa que cheire o bastante pra afugentar o gato, já fiz tudo isso, mas é temporário. Queria saber se tem algum aparelho elétrico que, pelo barulho afastasse os gatos, mesmo que inaudível aos nossos ouvidos.
Amilton Souza
Amilton Souza
Mensagem por Amilton Souza em Seg 04 Set 2017, 13:14
Uma placa de alumínio por sobre o carro?
Mas isso também não iria arranhar o carro?
E por incrível que pareça, o gato sempre quer ficar no porta-malas, vai saber porquê?
Gostei dessa do papel alumínio, sendo que o único problema é tirar quando for trabalhar de madrugada...rs...mas qualquer outra solução tem que tirar quando for sair...vou tentar esse do papel
Amilton Souza
Amilton Souza
Mensagem por Adelino Mazuti em Seg 04 Set 2017, 14:40
Eu também fiquei pensando que o papel aluminio risca o carro, mais me veio na cabeça de colocar sobre um pano ai o pano irá ficar entre a lataria e o p. alumuinio
Amilton, crack????
Piadinha... ai vc atraiu não só gato mais como outros elementos né?!
kkkkkkkkkkk
Mensagem por Amilton Souza em Ter 05 Set 2017, 05:14
Colocar canela, crack não...corretor maluco do celular...
Amilton Souza
Amilton Souza
Mensagem por Mauro Farto em Ter 05 Set 2017, 07:59
Melhor solução é colocar um cachorro na garagem. Em casa não tem gato que entra e olha que as cachorras não tem acesso a garagem.
Mauro Farto
Mauro Farto
Mensagem por Amilton Souza em Qua 06 Set 2017, 21:13
Tem cadela aqui e não adiantou também...rs
Amilton Souza
Amilton Souza
Mensagem por Alessandra Colaço em Qua 06 Set 2017, 23:25
Oi amigos, acho que quando o gato gosta do carro não tem jeito. Ele vai ir sempre que puder tirar uma soneca. Minha gata dorme à noite dentro de casa, mas durante o dia adivinhem onde a danada dorme...tentei tirar essa mania dela, com spray de água, educa cão, vassoura, chinelo...enfim...desisti. Posso garantir que não tem nenhum aranhão aparente, só mesmo as patinhas que marca na poeira.
Alessandra Colaço
Alessandra Colaço
Data de inscrição : 25/06/2017
Idade : 48
Mensagem por pardo em Sab 09 Set 2017, 20:15
Aqui em casa quando tínhamos o Novo Uno e tínhamos gatos, simplesmente adotávamos a "técnica Titia Marta Suplicy de relaxamento", o vulgo "Relaxa e Goza", pois gatos gostam de ambientes quentinhos e nada como o capô do carro depois de alguns quilômetros rodados, porém, só ficava a marca das patas que saia facilmente na lavagem, mas de unhas não ficava não.
Mensagem por Rodrigo Araujo de Mello em Qua 08 Nov 2017, 20:20
Entao pessoal pesquisando alguns metodos na internet achei um bem interessante. Um homem sempre usou aqueles borrifadores de agua para aplicar algum tipo de remedio nos gatos. Com isso eles associam a ideia de que os borrifadores eram ruins. Entao o cara toda noite coloca um borrifador de cada lado do carro. Ele disse q deu certo
Data de inscrição : 08/11/2017
