por Pedro Cutrim Sousa Hoje à(s) 20:57
por Diogo Hoje à(s) 19:39
por VPL Hoje à(s) 16:39
» Botão do Farol de neblina
por ACM Hoje à(s) 16:17
por JoTanaka Hoje à(s) 11:08
por JoTanaka Hoje à(s) 10:59
por rodrigoho Hoje à(s) 07:55
» Problemas no Freio Traseiro
por Jackson Hoje à(s) 06:50
por kervinson Ontem à(s) 17:06
» Tampa do porta luvas solta
por andre_2004 Ontem à(s) 17:00
por kervinson Ontem à(s) 16:37
» Personalização Etios
» Temperatura do motor
por EDUARDO FERNANDES Ter 09 Jul 2019, 13:20
» Problemas painel digital
por ErickArruda Ter 09 Jul 2019, 10:21
por a.marcel Seg 08 Jul 2019, 16:08
» Projetor retrofit, xenon, máscara negra.
por marciohanke Seg 08 Jul 2019, 14:44
Aplicação Insulfilm - precisou tirar o forro da porta?
Aplicação Insulfilm - precisou tirar o forro da porta? Empty Aplicação Insulfilm - precisou tirar o forro da porta?
Mensagem por duhetfield em Qua 13 Set 2017, 16:08
Olá galera.
Preciso instalar a película no meu Etios hatch, já dei uma pesquisada em valores, mas aí surgiu a dúvida. Vi que em alguns modelos de carro, para a instalação ficar legal, é necessário retirar o forro da porta, em alguns casos, eles retiram até os vidros laterais. No caso do Etios de vocês, como foi? Ficou bom?
Valeu!
duhetfield
duhetfield
Data de inscrição : 03/08/2017
https://www.behance.net/eduardocurti
Aplicação Insulfilm - precisou tirar o forro da porta? Empty Re: Aplicação Insulfilm - precisou tirar o forro da porta?
Mensagem por Mauro Farto em Qui 14 Set 2017, 10:05
No meu caso não houve a necessidade da retirada do forro da porta. Mas tome cuidado com o brake light, quando instalei conseguiram quebrar a trava. Sorte que estando na garantia a css trocou sem custo.
Mauro Farto
Mauro Farto
Mensagem por usuario 1620 em Qui 14 Set 2017, 20:47
Eu acompanhei a instalação no meu e só mexeram na borracha do vidro das portas e no Brake Light (que também conseguiram quebrar a trava), fora isso foi bem rápida a instalação (são 5 vidros de tamanho normal sendo 4 planos, so o traseiro que é mais demorado por causa do tamanho, formato mais curvo e detalhes nos cortes por ter o desembaçador).
usuario 1620
usuario 1620
Mensagem por Adelino Mazuti em Sex 15 Set 2017, 09:57
Eu comprei meu Etios usado e já tinha film, mas estava um pouco desbotado e riscado, o cara que instalou aqui em Marília para mim, fez um serviço top demais, meu medo era mais por conta do desembaçador do vidro de trás pois já tinha ido em um cara e ele não me garantia que o mesmo ficaria funcionando depois de remover o film.
Já esse cara que fez me garantiu o pleno funcionamento do desembaçador com o processo que ele usar para remover o film.
Mas toda a aplicação que ele faz não removeu nada, somente as borrachas dos vidros das portas, aquelas de baixo, nem brake light ele removou, somente contornou, e detalhe film profissional com garantia de 5 anos se não me engano.
Mensagem por duhetfield em Sex 15 Set 2017, 14:39
Meu carro é novo, meu receio era ter de desmontar as portas, aí já viu, nunca fica igual. Mas se são só as borrachas, acredito que não tenha problema. Queria já ir na empresa sabendo o que se faz, pra evitar dor de cabeça.
E quanto ao desembaçador traseiro, quando tirei o filme do meu antigo Prisma, perdi umas 2 ou 3 trilhas...
duhetfield
duhetfield
Mensagem por Adelino Mazuti em Sex 15 Set 2017, 15:23
duhetfield tb nada impede de você questionar o profissional de como é feito o serviço e se caso ele fale de desmontar o forro da porta vc tenta argumentar com ele se dá para usar outra forma.
Quanto ao desembaçador, o que muitos "profissionais" do ramo não fazem é tirar com cuidado e usando algumas técnicas, no youtube mesmo tem vários videos ensinando de várias maneiras.
O que fez no meu carro, ele aplica um filme novo com bastante liquido(não sei que liquido é) que atua na pelicula amolecendo ela, fica de "molho" durante 1h +/- e depois ele vem com o soprador quente e vai bem devagar.
Imagino que por ser um trabalho que demora para fazer os caras pensam que perdem tempo e já mandam essa de não garantir que o desembaçador fique intacto pois ai que se fo* tira de qlqr jeito e detonar.
Mensagem por duhetfield em Ter 19 Set 2017, 09:53
Com certeza amazuti. O local que colocarei foi escolhido por ter experiência com Etios. Fazem as instalações de uma Toyota aqui de Campinas.
duhetfield
duhetfield
Mensagem por Mauro Farto em Ter 19 Set 2017, 10:20
Para evitar problemas com o desembaçador traseiro, uma possivel solução é instalar film por cima do velho. Já fiz isso e fica bom, desde que o film velho esteja apenas desbotado.
Mauro Farto
Mauro Farto
