» Etios X Yaris
» Etios pelo mundo
» Loja Virtual Confiavel
Bluetooth só mostra streaming audio
Bluetooth só mostra streaming audio Empty Bluetooth só mostra streaming audio
Mensagem por danilorpo em Sex 15 Set 2017, 09:21
Olá, pessoal!
Comprei recentemente um Etios XS 1.5. Quando conecto o celular via bluetooth para tocar as musicas (spotify, goole music ou qualquer outro app) ele aparece o nome da musica e etc. Se eu desligo o carro e o celular parea com o radio, só aparece a mensagem streaming audio).
Alguém sabe o que tenho que mexer na configuração para sempre mostrar os nomes das musicas que estou ouvindo?
danilorpo
danilorpo
Data de inscrição : 15/09/2017
Bluetooth só mostra streaming audio Empty Re: Bluetooth só mostra streaming audio
Mensagem por Diogo em Sab 16 Set 2017, 21:21
danilorpo, penso que pode ser algo no celular, pois no meu sempre funcionava perfeito, ai depois de uma atualização do android aconteceu isso, mas pra mim nunca mais apareceu o nome da música, pensei em restaurar o aparelho, mas como raramente uso, não me incomoda.
Não cheguei a restaurar as configurações do bluetooth do rádio, mas é uma tentativa válida também, como eu uso custom rom no celular, esse tipo de coisa pode acontecer.
Mensagem por renmr em Dom 01 Out 2017, 12:54
Tive esse problema uma vez, e ele se resolveu depois que atualizei os aplicativos.
renmr
renmr
Mensagem por VF_GOMES em Dom 01 Out 2017, 20:52
Isso é comum, até demais, inclusive. Aliás, dou uma dica de app de celular para tocar músicas, para quem gosta de fazer listas de reprodução, sem ter que misturar todos os arquivos de audio. Dá para criar várias listas, que ficam salvas e renomeadas a gosto do usuário, e ainda fica marcada a última música tocada, mesmo se a pessoa tocar músicas de outra playlist.
O nome do app se chama AIMP (abreviação para ''Artem Izmailov Music Player'' - deve ser o nome do cara que produziu o app), cujo ícone é um círculo preto, pintado de amarelo por dentro e com uma espécie de ''triângulo'' desenhado na cor preta ao centro. Enfim, só procurar no Google Play que aparece nos primeiros resultados.
VF_GOMES
VF_GOMES
Mensagem por Beanlipe em Sex 10 Nov 2017, 12:24
Boa tarde! Tenho também um Etios XS um Motorola X Force rodando Android 7.
90% das vezes em que uso o rádio também fica Streaming Áudio, os outros 10% aparece a música é o artista perfeitamente.
Estou em uma missão tentando achar o padrão de quando funciona ou não mas até agora é totalmente aleatório quando ele resolve funcionar ou não. Já agendei uma visita no pós vendas da Toyota para ver esse assunto
Beanlipe
Beanlipe
Data de inscrição : 10/11/2017
Mensagem por fwgrillo em Qui 28 Dez 2017, 16:48
Boa tarde! Alguma atualização sobre esse tópico? Estou com o mesmo problema. Não tem lógica alguma de quando aparece um ou outro escrito.
fwgrillo
fwgrillo
Data de inscrição : 19/10/2017
Bluetooth só mostra streaming audio Empty STREAMING AUDIO
Mensagem por Gervasio em Seg 08 Jan 2018, 11:32
Olá!
Eu enfrento o mesmo problema no meu som.
Acontece de algumas vezes, muito poucas, aparecer as informações da música na tela do som.
Situação:
Som do carro desligado, liguei o carro, depois fiz os procedimentos no celular: Ativei bluetooth, abri o Spotify, play na música e liguei o som.
Estava na função usb, quando o carro reconheceu o celular mudei para função Bluetooth. Daí apareceram as informações.
Porém, não é sempre q dá certo.
É um mistério que estou tentando desvendar.
Meu celular é um Moto G5.
Gervasio
Gervasio
Data de inscrição : 08/01/2018
Mensagem por RogerSilva em Seg 08 Jan 2018, 12:49
Tenho um Etios Platinum 2016.
Ja fiz quase de tudo para ver se toca um App de Rádios Net .
Não sai som do App na central não.
Não é problema no App e nem Celular.
Porque tenho um Prius e ele toca tudo incluindo o App Rádios Net.
Levei na Concessionaria.
O cara falou que não toca. Só falou é assim mesmo.
kkkkkkkkkkk
Ai falei deixa de mão que vou ver o que posso fazer.
Ater agora meu Etios não toca só de App .
RogerSilva
RogerSilva
Mensagem por Diogo em Seg 08 Jan 2018, 13:08
Eu acredito ser alguma incompatibilidade do rádio do Etios com algumas versões do Android mesmo, até por que o funcionamento do bluetooth nesse rádio é bem limitado, nem a agenda ele acessa.
Eu tinha um Moto X 2014 e funcionava perfeito com o Android stock que era a versão 6, mas com o Android 7.1.2 (Lineage OS) acontecia esse problema.
Já com o meu celular atual que tem Android 7.0 de fábrica funciona 100% das vezes.
Mensagem por dgnrflrs em Qui 09 Ago 2018, 13:49
Caros,
comprei aquele cabo do AliExpress sugerido aqui neste tópico para testar e ver se com ele colocaria o Bluetooth para funcionar em modelos que, como no meu, não possuem som de fábrica. Olhei as fotos aqui do tópico e o microfone está ligado nas posições corretas. Tudo indica que funcionará. Contudo, no tempo entre a compra e a entrega demorada apareceu um dinheiro extra e acabei trocando o som do meu carro, que vendi, por uma multimídia. Não deu tempo de testar o cabo. Caso interesse a alguém, vendo pelo preço que paguei. Pode ser por Mercado Livre (R$ 50) ou diretamente comigo (faço por R$ 40). Segue foto do produto. Estou na Grande Vitória/ES.
Bluetooth só mostra streaming audio Img_1210
dgnrflrs
dgnrflrs
Data de inscrição : 14/05/2018
Mensagem por rodrigo_etios em Ter 25 Set 2018, 12:32
"acabei trocando o som do meu carro, que vendi, por uma multimídia"
parabéns pela sua nova central Smile tb estou namorando uma, se puder fale nos a marca/modelo e o que gostou e não gostou nela...
abs!
rodrigo_etios
rodrigo_etios
Data de inscrição : 09/03/2018
Mensagem por kevibem em Dom 21 Out 2018, 12:30
Meu celular atualizou o sistema Android recentemente e agora aparece o nome das músicas certinho... Não deu mais erros
kevibem
kevibem
