Trepidação com o carro parado
+13
JENISON DA SILVA SANTOS
Levinthal
sergiodab
duhetfield
VF_GOMES
Saburo
Rafaela Ruiz
Emerson Silva
17 participantes
Olá rapaziada,
Comprei um Ethios 2016/17 faz duas semanas com 10.000 mil km, quando o carro esta parado ele da um trepidada, o banco do passageiro na cabeça chega a tremer, como ja tive um ethios e isso nunca tinha acontecido fiquei na duvida. Eu levei na css pq incialmente eu achei que so fazia quando o ar estava ligado, mas depois que eles diagnosticaram que nao tinha nada eu percebi que o barulho nao tem relacao com ar porque a trepidação se da com o carro sem o ar ligado.
ja aconteceu com vcs?
quando eu ando nao trepida como vi em outros comentarios.
Emerson Silva
Data de inscrição : 29/08/2017
Re: Trepidação com o carro parado
Já senti isso no meu!!!parado no sinal...depois fala pra nós o que vc descobriu
Membro Rubi- Mensagens : 758
vou levar na css, isso nao e normal nao, pq e so no banco do passageiro, parece que tem um vibrador akaka
Emerson Silva
Qual o combustível usado ??
Pode ser qualidade do mesmo !!!
Moderador- Mensagens : 2425
Bom dia! Meu carro esta trepidando bastante quando estou andando.. o que pode ser? Esta com 230 km.
Rafaela Ruiz
Data de inscrição : 03/10/2017
Podem ser muitos fatores, a primeira suspeita seria o combustível, a segunda pode ser o corpo de borboletas, a terceira o sistema de injeção e por última a bobina de ignição.
Leve na concessionária pra ele verificarem.
Saburo
Membro Ouro- Mensagens : 169
Percebeu variação na marcha lenta?
ela deve estar em torno de 700 a 800 RPM...
Membro Rubi- Mensagens : 243
Já senti engasgos em movimento, mas trepidação com o carro sem estar em movimento nunca. Eu diria o AC, mas como não é o caso, então não teria outra idéia do que possa ser.
VF_GOMES
Membro Rubi- Mensagens : 235
Já reparei que o apoio de cabeça do banco do passageiro parece vibrar quando estou parado em um semáforo, por exemplo. Mas no pé, não sinto toda essa trepidação. Isso sem AC.
Ja marquei pra levar na concessionária... obrigada
Rafaela Ruiz
Meu carro tem trepidação parado sim, percebo claramente o espelho do retrovisor do motorista tremendo e uma vibração na porta também se colocar a mão. As vezes é mais as vezes é menos . Já levei na Css falaram que está normal , enfim.....
sergiodab
Membro Novato- Mensagens : 9
Data de inscrição : 15/11/2017
Bom dia pessoal!
O meu Etios trepida um pouco também, antes eu tinha um fox, só trepidava quando teve um problema nas velas.
Mas já percebi que trepidar um pouco em marcha lenta é normal para o Etios, mais acho que seria interessante perceber a intensidade, se for muito grande a ponto de fazer barulho no encosto de cabeça ou bancos, precisa realmente investigar bem e não aceitar da CSS que é normal.
Agora carro tremer em movimento, pode ser problema na parte de ignição(velas, cabos de velas, bobina, bicos sujos, etc) ou se motor estiver normal, vai para a parte de suspensão, balanceamento, etc.
Moderador- Mensagens : 503
O meu não trepida nada. É 16/17.
Cumprimentos.
Cumprimentos.
Levinthal
Membro Ouro- Mensagens : 145
Boa tarde.
Eu tenho um Etios 1.3x 2018/2018, e realmente ele treme um pouco, só dá para perceber quando coloquei um livro no banco de carona. Tranquilo.
Já o etios do amigo, 2015, 78 mil KM/L, treme mais...
Eu acho normal. Medida que o veiculo vai sendo usado, o tremor é maior.(corpo de borboleta, velas, e etc usados).
Data de inscrição : 05/03/2018
O motor 1.3L é bem mais liso que o 1.5L. Tenho os dois, não tem como não perceber.
Percebi isso no meu!é 2015,tem 2 meses q comprei,um mecânico me falou q isso é o carro falhando.E não são todos q fazem isso,fui ver um carro q estava a venda e não fazia.Começo a me arrepender de ter comprado esse carro!
Sueden
Membro Bronze- Mensagens : 22
Data de inscrição : 28/05/2018
Detalhe ,meu carro tem 41 mil km
Sueden
Leva em outro mecânico... 41K está novo ainda...
Se o carro estiver falhando você perceberá claramente em arrancadas / subidas etc...
abc
abc
O meu 17/18 AT sedan, também tem trepidação quando parado em D... Se colocar no neutro N diminui bemm... Depende da rotação donmotor n lenta...
O banco do passageiro, tremendo encosto também, quando ninguém esta sentado... Enfim, acho que é característica do carro mesmo
kevibem
Membro Bronze- Mensagens : 45
Quando ligo o carro de manha cedo, o carro tambem trepida, mas só trepida quando liga o carro primeira vez do dia. Acontecem com voces tambem?
Não trepida
» Conta-giros acima de 0 com o carro parado
» Como manter a carga da bateria em um carro parado ?
» Trepidação e perda de potência do motor em 1ª marcha
» Trepidação na 1ª Marcha
