por VPL Hoje à(s) 11:30
por mcardia Hoje à(s) 10:39
por Fabioyw Ontem à(s) 12:52
» Correia do alternador
» Etios 1.3 ou 1.5?
» Adeus ao meu Etios Cross
» Identificação de peças
» Aerofolio
» Pneu 185 55 r15
» Seta ligada direto
» Central multimídia Kartop
Barulho de tucho na partida
Página 1 de 2 1, 2  Seguinte
Barulho de tucho na partida Empty Barulho de tucho na partida
Mensagem por Adelino Mazuti em Sex 27 Out 2017, 11:38
Tenho percebido que sempre que meu Etios esta parado a mais de 2 ou 3horas ou de um dia para o outro, na hora de dar partida percebo barulho de tucho, e não é só o meu que esta assim, do meu sogro ele falou que já percebeu isso tb, o meu é 1.3 e o dele é 1.5, a unica coisa que os dois tem em comum é que a troca de oleo foi feita na mesma CC.
Será que é a viscosidade do óleo que eles estão usando, não sei qual é vou tentar ligar lá para saber, talvez o 10w40.
Creio que problema nos tuchos é dificil pois os 2 carros estão na casa dos 30mil km.
Alguem mais já percebeu isso?
Se sim, fez alguma coisa para resolver? O que?
Detalhes dos carros:
O meu:
  • motor 1.3
  • combustivel: gasolina (estava andando no etanol antes)
  • ano 2013
Sogro:
  • motor 1.5
  • gasolina tb
  • ano 2015
Abraços
Idade : 35
Barulho de tucho na partida Empty Re: Barulho de tucho na partida
Mensagem por Luiz Fernando em Sex 27 Out 2017, 12:15
Amazuti, o óleo utilizado ultimamente nas CSS é o 5W30 semi sintético.
É perfeitamente normal escutar isso por alguns segundos após a partida. Após um tempinho tem que parar.
No novo motor isso não acontece. Mas é normal sim, no meu anterior, Etios 1.5 2014 também fazia.
Mensagem por Adelino Mazuti em Sex 27 Out 2017, 12:34
Luiz obrigado pela resposta, menos mal saber que é normal nesses motores anteriores, e realmente não permanece o barulho, é coisa muito rápida.
Quando a viscosidade do óleo, eu citei mais como ex, mesmo, pois já vi em algum topico especifico que falaram em uma CSS usar um mais viscoso, mais se é caracteristica od motor, então discarto essa possíbilidade.
Abs.
Idade : 35
Mensagem por Jackson Ulisses em Qui 02 Nov 2017, 11:28
Tenho um Etios X HB 2015, no meu caso não tenho este problema. Uso óleo 100% sintético 5W30 SN da Valvoline. Motor sem barulho de tubos. Na partida a frio pela manhã, ouço um leve ruído da corrente de comando, coisa de 1 segundo. Na CSS disseram que é normal.
Jackson Ulisses
Jackson Ulisses
Mensagem por Adelino Mazuti em Sex 03 Nov 2017, 08:58
Jackson, bom dia.
O barulho que faz no meu que parece tuchos tb é muito rápido a ocorrência quando liga, na próxima vez que trocar o óleo não farei na CSS então vou colocar o 5w30, pois acho que o que eles usam aqui é mais viscoso, ai terei ctz que não é o óleo ou é ele que ocasiona o barulho dos tuchos.
Mais não descarto o que o Luiz falou de ser uma ocorrência normal nos motores.
Idade : 35
Mensagem por Jackson Ulisses em Sex 03 Nov 2017, 09:20
Valeu Amazuti!! Vamos continuar acompanhando.
Jackson Ulisses
Jackson Ulisses
Mensagem por Diogo em Sex 03 Nov 2017, 19:58
Barulho de tucho não pode ser, pois o Etios não tem tuchos hidráulicos, pode ser do tencionador da corrente ou algo assim, de qualquer forma eu acredito ser normal.
Mensagem por Adelino Mazuti em Seg 06 Nov 2017, 08:23
Diogo, sério que não tem tuchos hidráulicos?
Então faz sentido o que o Jackson disse sobre no etios dele perceber que o barulho vem da corrente.
Idade : 35
Mensagem por Diogo em Seg 06 Nov 2017, 08:34
Não tem tuchos hidráulicos não.
A corrente pode fazer barulho sim, pois ela é tencionada por pressão de óleo, na partida ela pode bater um pouco.
Mensagem por Adelino Mazuti em Seg 06 Nov 2017, 08:56
Legal a info, já tive um Fiesta com motor Zetec Rocan e el tb é corrente, as vezes na partida fazia barrulho tb mais assim que ajustava ele parava.
E do Etios é muito rápido mesmo, acho que não dá 2s para parar.
Eu só me incomodei pois eu sou daqueles que presto atenção em todos os sons do carro, pois qlqr coisa tento resolver para sempre ficar com o minimo de barulho, mais pelos relatos, esse é um que vai ficar ali.
Vlw pela info Diogo.
Idade : 35
Mensagem por Jackson Ulisses em Seg 06 Nov 2017, 12:54
Os Tuchos do Etios são do tipo copo. Fiquei sabendo em outro tópico que coloquei que também não precisa regular válvula, como nos Honda. O que é Bom, uma coisa a menos pra se preocupar.
Jackson Ulisses
Jackson Ulisses
Mensagem por Luiz Fernando em Ter 07 Nov 2017, 08:11
Só uma observação. Os Hondas precisam sim fazer a regulagem das válvulas.
Mensagem por Jackson Ulisses em Ter 07 Nov 2017, 08:33
Luiz Fernando, me expressei mal. Quis dizer que os Honda precisam sim da regulagem de válvulas. Valeu!!!
Jackson Ulisses
Jackson Ulisses
Mensagem por ric+20 em Ter 07 Nov 2017, 08:40
Tive um Honda Fit antes do Etios. A cada 40.000 km eles fazem a regulagem das válvulas. Lembro que tinha que trocar a junta do cabeçote. E $$ a mais pela mão de obra. Na época, a revisão de 40.000 foi 1200 reais.
Mensagem por ACM em Ter 07 Nov 2017, 10:29
bom dia, tive um prisma antigo que toda vez que subia ladeira escutava a batida de válvulas, pesquisei na internet e descobri que todo carro flex quando abastecido somente com gasolina tem esse problema, e para resolver bastou apenas encher o tanque com etanol, e o barulho acabava, passava-se tempos sem aparecer o barulho e quando aparecia abastecia um tanque de álcool.
Mensagem por Adelino Mazuti em Ter 07 Nov 2017, 14:35
ACM realmente isso acontece mesmo, é por causa da baixa octanagem da nossa gasolina comum.
Agora que você comentou isso, na próxima abastecida irei voltar para o etanol e vou verificar se acontece o barulho na partida, com o carro em movimento eu já atestei que não faz quando esta no etanol, a não ser que solte demais a embreagem a ponto do motor quase morrer.
Alguem que usa sempre etanol, atesta que na partida não faz o baruho que falei?
Idade : 35
Mensagem por evandro rodrigues em Qua 09 Maio 2018, 23:19
tucho mecanico , de 2013 ate 2016, apos 2017  todos tuchos hidraulicos, viscosidade  5w30 ideal  semi ou sintetico, mineral com tempo cria uma borra mesmo efetuando trocas  a cada 5000 km ,no caso do mineral, e 7000 km semi e sintetico
evandro rodrigues
evandro rodrigues
Data de inscrição : 09/05/2018
Mensagem por Adelino Mazuti em Qui 10 Maio 2018, 10:21
É depois da ultima postagem minha neste tópico, estou abastecendo com Etanol e não mudou nada no barulho, acabei de fazer a troca do óleo e tb nada, vou ver se na próxima troca coloco o 5w 30 para testar se diminui.
Idade : 35
Mensagem por Rengaww em Sab 12 Maio 2018, 14:22
No meu tinha esse barulho de tucho na hora de ligar,na revisão dos 40k fiz fora da concessionária , coloquei óleo magnatec 5w30, melhorou muito mesmo o barulho, um dia ou outro que percebo esse barulho e muito pouco em relação ao barulho que fazia  antes da troca para o magnatec.
Mensagem por Jackson Ulisses em Sab 19 Maio 2018, 08:23
No meu caso, as 2 primeiras trocas usei o óleo 5W30 genuino Toyota, agora estou usando o Valvoline 5W30 SN sintético. Nunca bateu tucho, e quase não há o ruído na corrente de comando na partida.
Jackson Ulisses
Jackson Ulisses
Mensagem por Adelino Mazuti em Ter 22 Maio 2018, 08:33
Pessoal, troquei o óleo a 1 mês aproximadamente, foi usado Mobil Super 10w40 Semi Sintético API Sn FLEX e essa é a segunda semana que não ouço o barulho de corrente na partida, motor ficou muito silencioso, sei que é cedo para falar, vamos ver daqui um tempo ou depois dos 5mil km.
Mas por enquanto fica minha felicidade de não ouvir mais aquele barulho kkkkk.
Idade : 35
Mensagem por rsbjbp em Ter 22 Maio 2018, 10:26
o meu faz barulho quando esta frio.
Abri o caput e percebi que vinha da direçao do tq de partida a frio.
OBS: está na marcação de maximo de gasolina comum
rsbjbp
rsbjbp
Data de inscrição : 11/05/2018
Idade : 35
Mensagem por Adelino Mazuti em Ter 22 Maio 2018, 11:32
@rsbjbp vc respondeu a mesma coisa em 3 tópicos kkkkkk
São todos assuntos diferentes, leia com atenção todas as mensagens antes de copiar e colar sua resposta.
Esse tópico aqui é sobre barulho de tucho, leia ele desde o começo que irá entender.
Obs.: to achando que vc é o trolador.
Idade : 35
Mensagem por Marcos1881 em Ter 22 Maio 2018, 11:48
Amazuti, desculpe a ignorância, mas como é o barulho de tucho?
Pergunto pq o meu Etios, às vezes, dá uma espécie de barulho de estalho/tossida quando dou a partida com o motor frio. É uma coisa rápida e esporádica.
Marcos1881
Marcos1881
Mensagem por Adelino Mazuti em Ter 22 Maio 2018, 12:26
@Marcos, não encontrei nenhum video na internet com o barulho do etios mais achei esse aqui de um gol que aos 2m16s de video tem um barulho que parece um pouco com o que faz no etios.
Vai direto no tempo que citei ali em cima pra não perder tempo com a conversa do cara.
Mais no Etios acontece que é muito rápido, subiu óleo ele para de fazer o barulho, deve dar uns 3s no máximo de quando o motor ligou até parar o barulho.
Idade : 35
