» Produçao Etios
» Dúvidas sobre Desmontagem
» Peças da lataria
» Entrando água.
» Parte prateada do volante
» Ar condicionado fluxo de ar
» Como instalar tx car?
» Kyoto no DF
» Desligar bateria
» Tampa do Óleo do motor
» Kronos multimidia
Barulho de tucho na partida
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Barulho de tucho na partida - Página 2 Empty Re: Barulho de tucho na partida
Mensagem por rsbjbp em Ter 22 Maio 2018, 14:24
@amazuti, kkk desculpe a ignorancia ...
sei que faz um barulho que parece forcando a ignicao.. mas nao sei definir exatamente oq eh... vai que ne.. por isso postei em todos os topicos que vi de barulho estranho
rsbjbp
rsbjbp
Data de inscrição : 11/05/2018
Idade : 35
Mensagem por Adelino Mazuti em Ter 22 Maio 2018, 15:01
@rsbjbp de boa, é normal mesmo no frio ele fazer esse barulho vc vai se acostumando, assim como os barulhos da suspensão que é uns dos calcanhares de aquiles do Etios.
Respondi daquela maneira pois jurava que era outra pessoa, que já estamos de saco cheio kkkkkkk, desculpe pelo esculacho.
Idade : 35
Mensagem por rsbjbp em Qua 23 Maio 2018, 10:59
de boa
ainda nao passei pela etapa da suspensão, mas devo trocar para uma mola reforçada por conta do gnv e ficar com o carro mais pesado.
rsbjbp
rsbjbp
Idade : 35
Mensagem por pardo em Sab 26 Maio 2018, 20:55
Colegas, por acaso esse barulho de tucho que vocês estão dizendo ser normal no Etios é uma espécie de "TRRRRRR" no motor???
Mensagem por Adelino Mazuti em Seg 28 Maio 2018, 08:39
@pardo é isso mesmo, mais só ao dar partida depois de um tempo com o carro parado e coisa rápida de segundos para parar.
se estiver constante pode ser outro problema e não simplesmente esse que é crônico.
Pelo que vi o pessoal falando, isso foi corrigido nos modelos a partir de 2017, SE NÃO ME ENGANO!!!
Idade : 35
Mensagem por Sueden em Seg 28 Maio 2018, 19:23
Eu comprei um Etios Sedan 1.5 2015 a 3 meses ele ta parado,pois ainda não  vendi meu Corolla,meu carro faz esse barulho,mas não para,fica mais baixo mas é continuo,levei numa oficina especializada em carros japoneses,o mecânico.me falou isso é.tucho,ele.achava q era problema.de oleo q foi.colocado.errado,segundo ele munca tinha aparecido etios.p.conserto lá,então ele nn sabia se era normal ou problema,mas sabia q era tucho,o barulho não é alto,vou dar  exemplo.grosseiro,o barulho se assemelha ao som de uma panela de pressão.Só q esse mecânico tbm.acha q.o.carro está falhando,pois segundo ele o motor ta mexendo um pouco igual carro c rotação.baixa.
Sueden
Sueden
Data de inscrição : 28/05/2018
Mensagem por pardo em Seg 28 Maio 2018, 20:12
amazuti escreveu:@pardo é isso mesmo, mais só ao dar partida depois de um tempo com o carro parado e coisa rápida de segundos para parar.
No meu também faz esse barulho, ele é 2015/2016, a princípio quando escutei esse barulho, fiquei bolado, mas como o Etios daqui de casa tem só três anos de uso e 15.000 km rodados eu descartei que fosse qualquer coisa no motor, mesmo porque o barulho é relativamente discreto e não se nota com o carro em movimento, até agora o carro não deu nenhum problema.
Mensagem por Adelino Mazuti em Ter 29 Maio 2018, 08:32
@sueden, cuidado com esse ACHO que esta falhando, o Etios tem a rotação de marcha lenta baixa mesmo em torno de 0.9 no conta giro, e isso faz com que o motor tripede um pouco mesmo, na minha familia tem 3 Etios com o meu, os 3 são assim, o que não pode acontecer e ele falhar mesmo a ponto de sentir que vai morrer ou algo parecido, sinceramente eu levaria em outro mecânico ou até mesmo na CSS.
Quanto ao barulho de tucho, a gente fala tucho aqui pois quando iniciei o tópico era uma das formas que consegui descrever o barulho, mas o motor do Etios não tem tucho, ele usa corrente em vez de correia dentada assim como muitos outros carros, Corola, Mercedes, Ford zetec Rocan, etc., e essa corrente precisa ser tencionada, ela é tencionada por um o tencionador que sem a lubrificação faz o barulho até que o óleo passe por ele.
O que vc precisa olhar é a km que seu carro está e olhar no manual se esta informado quando é preciso trocar a corrente pois pode ser isso que faz ele não parar.
Outra coisa que pode ser é o carro ficar muito tempo parado, isso prejudica também.
Idade : 35
Mensagem por Sueden em Ter 29 Maio 2018, 11:37
@ amazuti , meu carro tem 41.800 rodados o carro cheira a novo,bom ele não ta pegando de primeira,e quase sempre deixo morrer no quebra molas,não sei por.costume ainda.do Corolla,mas sinto a rotação baixa,pode ser por essa particularidade do carro.Bom um amigo me falou p comprar um produto q.põe na gasolina p limpar bicos.Já aproveito p.perguntar qual.a.duração das velas de Iridium?pois me falaram q 40mil já é hora de trocar,pesquisei na internet e vi q a durabilidade era de 100.000,me falaram q não tem essa a diferença é q essas velas q são responsáveis pelo baixo consumo/performance do carro.
Sueden
Sueden
Mensagem por Adelino Mazuti em Ter 29 Maio 2018, 11:57
@Sueden pelo detalhe de morrer no quebra molas, então pode ser que esteja falhando mesmo, mais existem vários fatores, combustível ruim, velas ruins, cabo de velas deteriorados, bicos sujos,  etc..
Melhor levar no mecânico e pedir uma revisão no motor.
Quanto as velas, essa durabilidade maior é comprovada por muitos mecânicos sim, seu amigo esta equivocado.
Idade : 35
Mensagem por ksio89 em Ter 29 Maio 2018, 15:05
Acredito que tenha relação direta com a especificação do óleo. Não me lembro de ter escutado barulho de tucho com o 5W-30 SN semi da Mobil (Cosan) que usam nas concessionárias. Na última revisão que fiz, na franquia High Torque de Fortaleza, colocaram óleo Motul 5W-30 SN 100% sintético, e não sei se é placebo, mas tive a leve impressão que a partida e funcionamento do motor ficaram mais suaves, e até agora não ouvi esse barulho dos tuchos no meu Etios HB 2014, que ainda usava tuchos mecânicos. Mas acredito ter mais relação com a viscosidade mesmo, mais um motivo para eu recomendar óleo 5W-30 100% sintético para o Etios.
Idade : 30
Mensagem por kervinson em Ter 29 Maio 2018, 18:40
@amazuti, tucho todo carro com motor a combustão tem, podendo ser mecânico ou hidráulico. A corrente de comando não tem especificação de km de troca, pode ser que dure uma vida, a depender do uso e do cuidado com o carro.
@Sueden, as  velas de Iridium tem normalmente a vida útil de 100.000km, tanto que no manual esta escrito para trocalas com essa km. No meu carro quando fiz a revisão dos 90.000km as velas foram verificadas e estavam com aparência e funcionamento de novas ainda.
Quanto ao barulho de tucho batendo, isso é perfeitamente normal no funcionamento do motor ainda frio depois de um período de repouso, em alguns carros você escuta em outros não, mas é quase 100% de certeza que acontece em todos independente de marca.
Mensagem por Adelino Mazuti em Qua 30 Maio 2018, 08:11
@kervinson acabei de reler minha resposta e vi que escrevi errado, eu quis dizer que não tinha tucho hidráulico, kkkkkkk, obrigado pela correção.
Dei uma pesquisada aqui e realmente segundo a Toyota ela não precisa ser trocada pois tem a mesma vida útil do motor, diferente da do motor ford zetec que no manual fala para realizar a troca lá pelos 100, 120 mil kms rodados.
http://www.etiosclube.com.br/t1941-correia-dentada-ou-corrente
Obrigado mais uma vez pela correção Kervinson
Idade : 35
Mensagem por Pedro Luís em Qui 07 Nov 2019, 15:05
Boa tarde, tenho um sedã x 14/15 e rodei na gasolina 3 anos e 1 no alcool. Voltei para a gasolina e nesta volta para a gasolina coincidentemente faz um barulho ao ligar quando está frio. Está atualmente com 59000 KM. Todas as revisões na concessionária.
Pedro Luís
Pedro Luís
