» Produçao Etios
» Dúvidas sobre Desmontagem
» Peças da lataria
» Entrando água.
» Parte prateada do volante
» Ar condicionado fluxo de ar
» Como instalar tx car?
» Kyoto no DF
» Desligar bateria
» Tampa do Óleo do motor
» Kronos multimidia
Consumo Etios Sedan Automático
Página 1 de 2 1, 2  Seguinte
Consumo Etios Sedan Automático Empty Consumo Etios Sedan Automático
Mensagem por ph1289 em Qui 09 Nov 2017, 10:45
Bom dia Senhores, recentemente adquiri o modelo Etios Sedan Platinum Automatico 2017/2018.
Minha dúvida é em relação ao consumo dele. Vou completar mil quilômetros e o consumo dele não passa dos 6km/l dentro da cidade com álcool e ar condicionado.
É normal isso? Achei muito baixo. Dirigibilidade normal, sem pisar, conta giro não passa dos 3mil.
Obrigado.
ph1289
ph1289
Data de inscrição : 09/11/2017
Consumo Etios Sedan Automático Empty Re: Consumo Etios Sedan Automático
Mensagem por rodrigoal em Qui 09 Nov 2017, 11:22
Consumo depende muito do seu pé e, no caso do urbano, também do trânsito. Dependendo de onde você mora isso pode ser normal.
Uma forma prática é comparar seu consumo com outro carro nas mesmas condições, no mesmo modo de dirigir, com o mesmo combustível, trajeto, horário, trânsito, etc.
Eu comparei o Etios de mãe com os carros anteriores, pelo trajeto dela não passa de 7.5km/l...pelo trajeto de pai chega a 11km/l na cidade, sempre com gasolina.
Eu acho muito, porém depois que revi o trajeto dela então achei normal.
rodrigoal
rodrigoal
Idade : 30
Mensagem por kervinson em Qui 09 Nov 2017, 19:13
Não sei se é o seu caso, mas se vc dirige se preocupando com o tau do eco, esqueça dele e ande normal; outra coisa a verificar é com relação a sua velocidade no painel X velocidade real, pode ser que tenha vindo com a calibragem errada o odômetro.
Mensagem por Sergio em Sex 10 Nov 2017, 16:35
No meu caso o motor começou a ficar bem mais solto após os 5k km. O que não tem sido normal nos carros mais atuais. Mas aconteceu, é um 1.3 X automático. Isso teve influência direta na melhora do consumo e continuou melhorando até pelo menos os 10k km.
O tipo de trajeto tem influência brutal no consumo como disse o amigo Rodrigoal. De qualquer modo o Etios automático não é um carro econômico como é o manual, meu outro Etios sedan 1.5 L com motor japonês sem o variador de fases (traquitana que se pudesse escolher dispensaria) é mais econômico, chutando um número acho que uns 15% a mais. Além de ser bem mais esperto.
Mesmo assim prefiro o automático pois no trânsito a diferença de conforto é muito grande e penso ser uma tendência irreversível para o Etios.
Meu consumo médio está em 8,5 km/l de álcool num período de pelo menos 2k km em trajetos predominantementes urbanos dirigindo com foco total no consumo. Então para a quilometragem do seu carro até que o consumo está dentro. Não espere muito disso.
Mensagem por VF_GOMES em Sab 11 Nov 2017, 14:25
1000 Km rodado ainda está abaixo da fase de total adaptação do carro e melhora de consumo. E pode até passar dos 2000, variando de carro pra carro.
O meu tá melhorando gradativamente, já com 700-800 rodados, mesmo que lentamente dá para perceber. Quarta feira consegui bater o recorde de medição em circuito misto com maioria na estrada em 16.4 Km/L
A média geral de consumo está em 11 Km/L e fiz hj o terceiro reabastecimento (mais uma vez acabei reabastecendo antes do que eu achava que já tinha consumido de combustível, daria pra rodar mais).
Então não se preocupe, mesmo que demore, uma hora sua caranga (mesmo modelo e ano do meu, inclusive) vai deslanchar no consumo.
VF_GOMES
VF_GOMES
Mensagem por rodrigoal em Sab 11 Nov 2017, 14:42
hehehe mas pra mim tá bom já, acima de 15km/l na gasolina pra estrada tá confortável.
Lembrando que o seu, pode ser sedan, é mais econômico na estrada que o HB.
rodrigoal
rodrigoal
Idade : 30
Consumo Etios Sedan Automático Empty consumo
Mensagem por Arlindo Neto em Qua 15 Nov 2017, 00:20
pessoal tenho um Etios 2017 automático 1.5 o máximo que ele toda com um tanque 320 km só ando com ele na manha utilizo piloto automático é claro que pego trânsito mas mesmo assim acho muito baixo, reclamei na concessionária fui duas vezes lá fizerem testes etc... to muito decepcionado com esse consumo !! Alguém tem alguma opinião?
Arlindo Neto
Arlindo Neto
Data de inscrição : 15/11/2017
Mensagem por rodrigoal em Qua 15 Nov 2017, 00:26
"só ando com pé baixo"
Cara, já tá explicado o consumo excessivo. Sem mais.
rodrigoal
rodrigoal
Idade : 30
Mensagem por Arlindo Neto em Qua 15 Nov 2017, 00:29
desculpa Rodrigo escrevi errado seria com pé na manha! ou seja devagar!
Arlindo Neto
Arlindo Neto
Mensagem por rodrigoal em Qua 15 Nov 2017, 00:35
ehhehehehe acontece.
Cara, assim.
Depende muito do trânsito, no caso de mãe nos carros anteriores ela conseguia no máximo 5.5km/l na gasolina (eu chegava a fazer até 9.5km/l no mesmo carro no meu trajeto), tudo isso por causa do trânsito no percurso dela.
Sugiro pegar outro carro e fazer o mesmo trajeto por um tempo e comparar, caso o consumo seja parecido....eu já diria que é seu trânsito
OBS.: Se ela fizesse 6km/l no Etios sua autonomia seria apenas 270km.
OBS.: Pai faz 8km/l no carro dele, no dia que busca ela no trabalho, por causa de um desvio de 15minutos, seu consumo MÉDIO cai pra 6.5km/l.....daí você tira o que um simples trânsito é capaz de fazer.
rodrigoal
rodrigoal
Idade : 30
Mensagem por Arlindo Neto em Qua 15 Nov 2017, 00:43
Muito obrigado!! Vou fazer esse teste!!
Arlindo Neto
Arlindo Neto
Mensagem por VF_GOMES em Qua 15 Nov 2017, 01:33
Gente, eu ''descobri'' ao longo dessa semana uma coisa bem curiosa sobre o consumo do carro. Os valores ficam mais altos na medida em que piso fundo mas por um curto espaço de tempo.
Velocidades tranquilas, com pisadas mais brandas curiosamente tem consumo pior, com valores menores.
Não posso cravar aqui 100% que isso é o caminho pra melhorar consumo, que serve para todos ou mesmo pra maioria dos casos, mas é uma coisa a se pensar e testar na prática.
Tentem reparar quando possível, em estacionamentos de shoppings com vários andares, que a gente fica atrás de uma vaga até achar e estacionar, o consumo é simplesmente horroroso, abaixo inclusive de consumo em trânsito urbano, já que é um lugar que praticamente não dá para acelerar nem andar a uma velocidade razoável.
VF_GOMES
VF_GOMES
Mensagem por kervinson em Qua 15 Nov 2017, 12:46
o meu etios não é automático, mas o city do meu pai é, uma coisa eu posso afirmar, dirigir se preocupando com o tal do ECO é a pior besteira que a pessoa faz. não costumo ficar prestando atenção no consumo de cada trajeto, mas devido aos comentários aqui sobre consumo resolvi testar, então pedi o carro do meu pai emprestado pra dar um passeio, fiz um trajeto de 15km até a praia e fui na manha me preocupando em mante no ECA (ECO), o consumo ficou e 6,2km/l, transito moderado, na volta vim dirigindo ao meu estilo mesmo, sem correr, mas sem me manter no ECO o tempo todo e dava umas apertadas quando os mala ficavam amarrando o transito, fiz os 15km de volta com o consumo de 8km/l, o mesmo transito da ida, ou seja, se preocupar com o ECO é uma bosta, na volta só fiquei no ECO depois que o carro já estava com a velocidade estabilizada. esse consumo é no etanol.
Mensagem por yellowface em Qui 16 Nov 2017, 01:04
automatico gasta mais
yellowface
yellowface
Data de inscrição : 03/11/2017
Mensagem por Sao Carlense em Qui 16 Nov 2017, 14:52
Se for na estrada, sempre velocidade no limite com piloto automatico (110 ou 120), ar condicionado ligado, consigo fazer 450 km ou mais com gasolina.
Sao Carlense
Sao Carlense
Data de inscrição : 12/10/2016
Consumo Etios Sedan Automático Empty Decepcao
Mensagem por AldairDias em Qua 28 Mar 2018, 19:27
Pessoal, meu etios platinum 17/18 AT adquirido em out17 e com mais de 11 mil km não passa de 7 o consumo urbano, com gasolina grid e com ECO  ativo e rotação controlada pra não passar de 1500 giros, mas não tem jeito....horroroso o consumo urbano......estou vendendo o carro...decepção com a Toyota com a propaganda enganosa do consumo deste etios 1.5 at
AldairDias
AldairDias
Data de inscrição : 23/12/2017
Mensagem por zE_ em Qua 28 Mar 2018, 20:55
Pena que é platinum, se não eu te ajudada a se livrar dele.
zE_
zE_
Mensagem por Sergio em Qui 29 Mar 2018, 00:02
Não esqueça de anunciar na seção de classificados do fórum. O Etios Sedan AT tem muita procura, não deve ter dificuldade para vender.
Mensagem por ric+20 em Qui 29 Mar 2018, 08:55
Aldair dias...você está baseando apenas no computador de bordo ou faz a conta na calculadora também?
Mensagem por ric+20 em Qui 29 Mar 2018, 08:56
Ph1289, sugiro rodar uns 10 tanques de gasolina...
Mensagem por Luiz SJC em Qui 29 Mar 2018, 09:19
O meu é um Ready 2017/2018 1.5 AT com 5.500Km rodados.
Com a gasolina comum no trânsito de São José dos Campos/SP está fazendo entre 13 e 13.5Km/l. Na estrada faz entre 17 e 17.5Km/l.
Abasteci recente com a VPower da Shell e na cidade está fazendo 14Km/l.
Luiz SJC
Luiz SJC
Data de inscrição : 10/01/2018
Mensagem por ARIPULGA em Qui 29 Mar 2018, 23:05
não sei no sedam, mas troquei o meu sedam 2015 manual por hacht xls 1.5 automatico ja andei uns 250km e deu uma média de 6,94 com etanol na cidade tenho andando na base dos 60km/h as vezes 80 mas acho que depois dos 3.000 k vai melhorar muito aconteceu no meu sedam manual fazia 10km na cidade com etanol
ARIPULGA
ARIPULGA
Idade : 66
Mensagem por rodrigoal em Sex 30 Mar 2018, 17:03
@AldairDias
Seu consumo PODE estar normal, consumo em cidade é muito variável. Depende de muitos fatores.
Eu já citei várias vezes exemplos aqui onde mãe faz 6.5 e pai chegou a fazer 12km/l. Isso em cidade!!
Veja seu consumo na estrada, se realmente estiver com muita diferença então pode ser um problema.
OBS.: Com seu outro carro, andando nas mesmas condiçoes, o consumo era parecido com esse?
rodrigoal
rodrigoal
Idade : 30
Mensagem por VF_GOMES em Dom 01 Abr 2018, 17:09
É impressionante a quantidade de pessoas insatisfeitas com o consumo exclusivamente urbano do Etios no fórum (maioria usando etanol) e nenhuma insatisfeita com o consumo na estrada. Um tanto estranho, não acham? rsrs
Ao meu ver, isso mostra que o problema definitivamente não está no carro, talvez nem mesmo na forma de condução, mas somente numa expectativa IRREAL criada pelos próprios proprietários do Etios.
A suposta ''propaganda enganosa'' foram eles mesmos que criaram na mente, porque ninguém nunca falou que o consumo marcado pelo Inmetro era algo que em toda e qualquer situação iria ocorrer. E não tem essa de pisar fraco no acelerador e deixar a luzinha verde ECO (um troço que não serve pra nada, melhor até desativar aquilo) a todo tempo ligada, é até pior, conforme relatos de pessoas daqui do fórum mesmo.
Inclusive dá para se obter marcas muito superiores a essas (como eu mesmo já consegui), em situações pontuais. Quantas vezes já não vimos usuários falando que conseguiram fazer 18-19 na estrada, 14-15 na cidade, por exemplo?
VF_GOMES
VF_GOMES
Mensagem por ric+20 em Dom 01 Abr 2018, 17:15
Na verdade esse consumo baixo registrado com etanol ao rodar em cidade é comum a qualquer carro com qualquer tipo de câmbio...Em Belo Horizonte, cheio de morros e engarrafamentos, meu Etios manual não fazia mais que 7 km/l com alcool...quando peguei 0km era pior ainda...coisa de 6 a 6,5 km/l...Em qualquer cidade do interior sem transito e mais plana...a média ia para 9km/l...sendo que a tabela do inmetro para ele era 8,5 km/l...para quem roda dentro de cidade com engarrafamento, trechos curtos e cheio de morros, sugiro testar qual combustível rende mais...é a única coisa que dá pra fazer...qualquer carro vai ter o mesmo resultado.
