por kervinson Ontem à(s) 18:45
» Barulho quando chove
por Rubi Ontem à(s) 18:17
» Multimídia com problema
por joao lopes Ontem à(s) 16:02
por ksio89 Ontem à(s) 14:09
por Diogo Ontem à(s) 10:16
» O que esperar do Etios 2020
por xandaumgv Ontem à(s) 09:43
» Encontros em Brasília
por Wandersonbsb Ontem à(s) 08:10
por Diogo Seg 18 Fev 2019, 23:40
por xandaumgv Seg 18 Fev 2019, 18:54
» Etios 2014 no dinamômetro
por Wandersonbsb Seg 18 Fev 2019, 12:11
» Comprar Etios xplus
» Parte elétrica
» Óleo do motor
» GPS da central multimídia
» Grupo watts
» Molas esportivas do etios
Dúvida correia dentada ou de comando
Mensagem por Roger Cavalcante em Dom 12 Nov 2017, 10:42
Bom dia.
Possuo um Etios sedan 1.5 2013/14, está com 50.000 km, preciso trocar correia dentada ou o seu motor é corrente de comando?
Podem me ajudar? Desculpa a ignorância no assunto.
Obrigado
Roger Cavalcante
Roger Cavalcante
Data de inscrição : 12/11/2017
Re: Dúvida correia dentada ou de comando
Mensagem por Diogo em Dom 12 Nov 2017, 13:47
Roger, é corrente, recomendo que leia o manual do seu carro, principalmente a parte de manutenção para ficar mais por dentro do que precisa ou não ser feito.
O que você vai precisar trocar é a correia do alternador, mas não agora, está muito novo ainda.
Mensagem por Roger Cavalcante em Dom 12 Nov 2017, 13:52
Obrigado Diogo pelo esclarecimento.
A do alternador em torno de quantos kms precisará trocar?
Roger Cavalcante
Roger Cavalcante
Mensagem por Diogo em Dom 12 Nov 2017, 13:55
O manual não diz, ela deve ser inspecionada visualmente, mas eu troquei a minha com 100mil km, que é a km que a css recomendou trocar.
Mensagem por Roger Cavalcante em Dom 12 Nov 2017, 13:56
Mais uma vez, muito obrigado.
Roger Cavalcante
Roger Cavalcante
