» Produçao Etios
» Dúvidas sobre Desmontagem
» Peças da lataria
» Entrando água.
» Parte prateada do volante
» Ar condicionado fluxo de ar
» Como instalar tx car?
» Kyoto no DF
» Desligar bateria
» Tampa do Óleo do motor
» Kronos multimidia
Seletor de circulação de fluxo de ar condicionado Empty Seletor de circulação de fluxo de ar condicionado
Mensagem por carlos lins em Ter 05 Dez 2017, 23:21
BOA NOITE, TENHO UM ETIUS 2014/2015 X HATCH E A ALGUNS DIAS VERIFIQUEI UM PROBLEMINHA NO QUESITO CIRCULAÇÃO DO FLUXO DE AR, E GOSTARIA DA AJUDA DOS SENHORES. QUANDO SELECIONO A OPÇÃO DE RECIRCULAÇÃO INTERNA DO AR O FLUXO FICA COMO IMPEDIDO DE SAIR PELOS DIFUSORES MAS QUANDO SELECIONO AR EXTERNO O FLUXO SAI NORMALMENTE. INFORMO QUE O SISTEMA DE AR ESTA GELANDO BEM. INFORMO TAMBEM QUE RECENTEMENTE O CARRO FOI A CONCESSIONARIA PARA REVISÃO DE 30 MIL E MANDEI TROCAR O FILTRO DO AR CONDICIONADO.
AGUARDO CONTATO E DESDE JÁ AGRADEÇO A ATENÇÃO.
carlos lins
carlos lins
Data de inscrição : 05/12/2017
Seletor de circulação de fluxo de ar condicionado Empty Re: Seletor de circulação de fluxo de ar condicionado
Mensagem por lamps em Qua 06 Dez 2017, 07:58
Seja bem-vindo, conterrâneo!
Veja se não tem alguma coisa obstruindo uma tomada de ar que fica atrás do porta-luvas, ali acima dos pés do carona. O meu carro vive cheio de tranqueira por todos os lados, então de vez em quando uma sacola plástica é sugada por ali e fica atrapalhando o funcionamento do AC =)
lamps
lamps
Mensagem por xandaumgv em Qua 06 Dez 2017, 12:28
O meu foi sacola plástica
Mensagem por carlos lins em Qua 06 Dez 2017, 12:56
valeu mesmo a todos, vou dar uma verificada sim...
carlos lins
carlos lins
Mensagem por Luis Carlos K em Qua 06 Dez 2017, 14:40
Carlos
Quase certeza que o funcionário esqueceu uma sacola plástica no duto. Já vi outros casos como esse, principalmente após ser feito revisão.
Pode verificar que tem alguma coisa obstruindo a entrada de ar, se não for uma sacola vai ser outra coisa.
Luis Carlos K
Luis Carlos K
Seletor de circulação de fluxo de ar condicionado Empty SELETOR DE CIRCULAÇÃO DE FLUXO DE AR CONDICIONADO.
Mensagem por carlos lins em Qua 06 Dez 2017, 19:32
OBRIGADO A TODOS PELA DIGA...
FOI MESMO UMA SACOLA QUE ESTAVA OBSTRUINDO A ENTRADA DE AR...
carlos lins
carlos lins
Mensagem por Eduardo Cavalcanti em Qui 22 Fev 2018, 05:55
Já aconteceu comigo. Era uma sacolinha pequena de plástico que foi sugada.
Agora de uns tempos pra cá, tem saído um odor meio desagradável qnd desliga o ar e após abrir os vidros, melhora. Agora independente de ser reciclando o ar ou o ar externo, sai sempre.
Ha algo a se fazer?
Eduardo Cavalcanti
Eduardo Cavalcanti
Data de inscrição : 09/12/2017
Mensagem por Ricardo Coelho em Qui 22 Fev 2018, 06:14
Bom dia Eduardo.
Veja se precisa trocar o filtro de cabine, aquele que fica abaixo do porta luvas;
Se possível, tente desligar o ar condicionado um pouco antes do seu destino final, para secar o sistema, evitando que o mesmo fique úmido; a proliferação de fungos é quem causa o odor desagradável.
Em último caso, faça higienização do sistema
Ricardo Coelho
Ricardo Coelho
Idade : 43
Mensagem por xandaumgv em Qui 22 Fev 2018, 09:40
Antes da higienizacao euetentaria utilizar o ar quente.
https://youtu.be/92olLptXvms
Mensagem por Luiz SJC em Qui 22 Fev 2018, 10:41
O meu também começou a ficar com um odor estranho quando ligo a ventilação.
Depois de ligar o ar melhora.
Está com 3.000km rodados.
Luiz SJC
Luiz SJC
Data de inscrição : 10/01/2018
Mensagem por Saburo em Qui 15 Mar 2018, 11:18
Prezados,
Vou relatar o que houve no meu Etios Sedan MT 16/17 depois da revisão dos 40 mil que fiz na concessionária Kyoto no SIA em Brasília, pois talvez possa ajudar algum colega com situação semelhante.
Na revisão dos 40 mil solicitei também a substituição do filtro de cabine do ar condicionado.
O carro normal, sem problemas, até que uns 10 dias, em viagem, notei que o seletor do ar estava emperrado, algo estava impedindo eu escolhar a entrada externa.
Fui na concessionária, e vejam como estava o filtro:
Seletor de circulação de fluxo de ar condicionado Filtro10
Acho que não foi bem colocado e obstruiu a tampa do seletor.
A concessionária prontamente realizou a troca e pediu desculpas pelo transtorno. Ponto pra Kyoto Brasilia.
Saburo
Saburo
Mensagem por Adriano Roberto de Araújo em Sex 06 Mar 2020, 17:23
Pessoal se puder me ajudem.
Quando coloco no seletor pra circular o ar dentro do carro, a "alavanca" não fica fixa no lado esquerdo, ela fica indo pro lado direito sozinho. Isso é um defeito?
Data de inscrição : 04/03/2020
Mensagem por kervinson em Sex 06 Mar 2020, 17:43
Tire o filtro de ar, coloque a alavanca na posição de recircular e recoloque o filtro.
Mensagem por Rodrigo Guillon em Qua 25 Mar 2020, 04:43
Uma pergunta, meu botão de de circular o ar não vai todo para direita, é normal? Para entrar o ar de fora ele fica no meio rsrs
Rodrigo Guillon
Rodrigo Guillon
Data de inscrição : 10/03/2020
Mensagem por Adriano Roberto de Araújo em Qua 25 Mar 2020, 09:45
Rodrigo faça o que o amigo acima Kervison disse.
Retire o filtro, coloque na posição e recoloque o filtro.
Mensagem por EduardoPoa em Qua 25 Mar 2020, 16:59
Adriano Roberto, estou com esse mesmo problema, vou dar uma olhada!
EduardoPoa
EduardoPoa
Mensagem por Adriano Roberto de Araújo em Qua 25 Mar 2020, 17:18
EduardoPoa faça isso de retirar o filtro, colocar ba posição de circular o ar e recoloque o filtro e veja se resolveu Smile
