por Gibanetto Hoje à(s) 09:19
por ricardoj Ontem à(s) 09:23
» Difusor de escapamento
» embreagem Etios dura
» Odometro parou
Qualidade da antena
+5
EpGomes
Fabio1
9 participantes
Qualidade da antena
Tenho um Etios 2018 1.3x, ele nao vem com sistema de som, mas vem com a antena original, ja do modelo novo, mais curta. Só que achei que a antena pega bem mal, então queria saber se alguém tem o mesmo problema ou alguma dica para melhorar o sinal.
Obrigado desde já
Obrigado desde já
Fabio1
Data de inscrição : 24/12/2017
Re: Qualidade da antena
Também acho que a antena pega mal. Eu troquei o som do Etios 2013, que tem antena modelo vara de pescar, e instalei o equipamento que retirei no Etios 2017 1.3x. Rádios que pegavam normalmente no carro antigo agora ficaram ruim no novo. O equipamento é o mesmo e testei nos mesmos lugares. Então a piora se deve ao sistema de captação do sinal. Interessante que retirando a antena fica a mesma coisa como se a antena fosse só um enfeite. Na verdade no novo modelo não foi só a antena que mudou. A base que vai no teto é diferente, o cabo e o conector também. É tudo novo e ficou uma merda uma lástima.
Eu acredito que o problema não seja ser a antena em si, talvez os cabos utilizados ou algo assim, pois a antena é mero enfeite, no meu 2014 que vem com a vara de pescar eu coloquei a antena curta e não mudou nada, fiz o teste sem a antena e também continuou pegando exatamente igual, testei até umas rádios com sinal mais fraco e pegou super bem mesmo sem a antena. No caso do 2014 eu acho o sinal muito bom, só troquei pela antena curta por estética, já que a antiga deu defeito, ficou solta e batia no teto do carro.
bom dia! o sinal do meu som também era ruim, depois que troquei o som percebi que a antena do etios é amplificada, pode verificar no cabo do adaptador que tem um fio azul para ser ligado no remote do som. acontece que o som original não tem remote por isto este fio fica desligado, se o som tiver remote e este fio for liga nele, o sinal melhora e muito. façam o teste. etios x 1.3 at.
Membro Ouro- Mensagens : 202
Correto ACM, nos modelos antigos como o meu a antena é diferente e não vem com esse fio azul, mas se o rádio original não tem onde ligar ele, então a antena original tinha a obrigação de funcionar bem com o rádio que já vem no carro.
Obrigado, pessoal. Vou verificar se foi ligado no remote do rádio.
Abraço
Abraço
Fabio1
Desculpem pela pergunta leiga, mas o que seria esse remote?
O meu é 16/17 X. Tem um Positron SP2210UB e sintonia de rádio é muito ruim, não sei se é culpa do aparelho ou desses esquema da antena que estão comentando.
O remote é um dos fios do conector ISO ?
EpGomes
Membro Bronze- Mensagens : 51
boa tarde, no conector da antena do carro tem um fio azul que deve ser ligado no fio azul que tem um conector na ponta no rabicho do rádio pioneer, vai melhorar e muito o sinal das rádios.
Após um tempo enrolando, comprei o adaptador de antena no ML e instalei. Realmente a captação de rádio ficou excelente.
Abraço.
Abraço.
EpGomes
desculpe a ignorância, mas... como funciona este adaptador? posso comprar qualquer antena e o adaptador? quero me desfazer da minha antena gigante.
isaquetoledo
Membro Bronze- Mensagens : 41
Data de inscrição : 30/10/2018
Para quem tem antena original e rádio original da fábrica, como colocar este adaptador e qual é o nome desse adaptador no ML?
Epgomes, por gentileza, você poderia postar o link da onde você comprou ??
Moderador- Mensagens : 2425
Na verdade comprei um kit.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-947373782-plug-de-som-antena-toyota-etios-moldura-2-din-black-piano-_JM
O adaptador da antena é aquele que tem o fio azul.
A antena do etios 2016/2017 em diante é amplificada, precisa de alimentação elétrica para funcionar. Não sei como é nos anteriores, teria que verificar
https://etiosclube.forumeiros.com/t3638-som-do-etios?highlight=antena
https://etiosclube.forumeiros.com/t172p50-antena-de-radio?highlight=antena
EpGomes
Blz. Na verdade eu só usaria o chicote do fio azul, é isso ??? Meu som é o original 2018.
Qual o ano do seu carro,
EpGomes
Ano modelo 2018
Acho que peguei essas imagens aqui no fórum mesmo. O conector branco encaixa no chicote do carro, repare que dentro dele há dois pinos, o maior é o da antena, o menor é de energia. A outra do ponta do fio azul se conecta ao remote da rádio.
O ACM comentou que o radio original não tem remote, Não sei se todas as versões de radio original são assim. Nesse caso teria que estudar uma forma de fazer isso, talvez ligar a antena no pós chave,
EpGomes
Esse adaptador não é compatível com o rádio original da Toyota.
Concordo com o Diogo quando ele diz que nos Etios antigos a qualidade de recepção independe da haste instalada. Digo isso porque a recepção em Fortaleza sempre foi ruim, mesmo com a vara de pescar original. Coloquei uma curta original da Volkswagen, e não teve qualquer mudança, nem pra melhor e nem pra pior.
Ou então o rádio original no meu Etios que tem algum problema, porque as estações pegam muito mal, sendo que qualquer rádio portátil ou celular capta bem o sinal FM, só o rádio original do meu Etios 2014 que não.
Membro Rubi- Mensagens : 327
pessoal.. troquei a vara de pescar antena original pela do Gol G5 e estou satisfeito!
isaquetoledo
Eu também utilizava a antena do Gol no meu antigo Etios 2014, vale muito a pena, e custa bem barato na css VW.
» Etios HB Som Qualidade
» Adaptador da antena am/fm
» Antena de rádio
» Antena de Teto
» ETIOS HB X - Som de qualidade
» Antena de rádio
» Antena de Teto
