por ACM Hoje à(s) 10:41
por ACM Hoje à(s) 10:17
por Otavio Guerra Hoje à(s) 09:32
por suushiman Hoje à(s) 06:05
» Dificuldade ao dar partida
» Motor Rangendo
por Adelino Mazuti Qua 14 Ago 2019, 16:35
» Console central
» Painel do Etios 2014
» Roda do estepe
» Atualização do GPS
» Alguém já instalou drl no etios?
por charlesnti Ter 30 Jul 2019, 08:36
» Decepção com a mesquinharia da Toyota!!
por VJOLT Ter 30 Jul 2019, 01:34
Sujeira no compartimento do motor
Sujeira no compartimento do motor Empty Sujeira no compartimento do motor
Mensagem por ricbo em Sab 27 Jan 2018, 18:24
Prezados,
Hoje ao abrir o capô do meu Etios 17/18 Hatch 1.3 X tive uma desagradável surpresa.
Olhando com mais atenção verifiquei a presença de muitos pedaços de sementes de tamarindo (esta fruta tem casca dura, com sementes envoltas numa polpa adocicada), uma árvore que tenho ao lado de casa.
Provavelmente algum roedor (ratos...) levou os tamarindos para o interior do motor e ficou ali... se alimentando.
Com isso, ficou muito lixo de sementes (cascas, farelos, sementes...) na parte acima do motor, na parte de alumínio (logo acima da caixa de marchas) e também no para-choque, que possui uma ampla parte plana na frente.
Limpei o que pude com um pincel macio, mas tem partes que não posso acessar.
O mais indicado neste caso seria levar na Concessionária, solicitando uma limpeza do motor (possivelmente apenas uma passagem de jato de ar) e verificação, para ver se nada foi afetado pelo roedor?
Este tipo de solicitação é coberta pela garantia?
ricbo
ricbo
Data de inscrição : 22/07/2017
Sujeira no compartimento do motor Empty Re: Sujeira no compartimento do motor
Mensagem por Diogo em Sab 27 Jan 2018, 21:53
Ricbo, não terá garantia para isso pois a garantia é para defeitos do carro somente, tente limpar só batendo uma água com a mangueira mesmo, deve ser o suficiente, se não tiver como fazer em casa leve em um posto de lavagem.
Mensagem por Luis Carlos K em Seg 29 Jan 2018, 00:37
Recomendo bater jato de ar primeiro, água somente em último caso.
Luis Carlos K
Luis Carlos K
Mensagem por Poweredestroyer em Ter 30 Jan 2018, 10:15
Eu não recomendo jogar agua no motor. Somente um último caso ou em casos das marcas francesas (NUNCA! hehe)
Um motor de um carro tem partes elétricas, tem eventualmente placas isoladas e componentes eletrônicos sensíveis. Eu não arriscaria molhar o motor dessa maneira.
Um pano úmido não resolve?
Se for limpar na css, lembre-se:
Atualmente os motores quentes suportam água jogada diretamente, mas não sei até que ponto é bom jogar agua em um motor quente, que formará vapores e testaram a vedação do sistema elétrico. Pense nisso. Rolling Eyes
Poweredestroyer
Poweredestroyer
Data de inscrição : 19/03/2017
Mensagem por rodrigoal em Ter 30 Jan 2018, 11:11
Cara, com cuidado dá pra lavar o motor com mangueira.
Quando fiz revisão no meu em maio de 2015 na Ford, o cara lavou com aquelas vasp, já forte mesmo e até hoje nunca deu problema. Claro, com cuidado com as partes elétricas e depois ele secou algumas partes com ar pressurizado.
A questão é o COMO fazer, pois muita gente acha que sabe e acaba fazendo M***a.
rodrigoal
rodrigoal
Idade : 29
Mensagem por The Mole em Ter 30 Jan 2018, 15:23
Usa um aspirador potente amigo, e se tiver função de soprador, melhor.
E não, isso não é coberto pela garantia.
Mensagem por Darci em Qua 31 Jan 2018, 20:14
Já lavei meu motor com mangueira incontáveis vezes, com lavadora de pressão acho que não deve ser legal, escolha um dia bem quente, meta água pra cima e seque o que der com um pano e depois deixe aberto no sol pra secar bem, faço assim e nunca tive problemas. A central do Etios fica dentro do carro, até isso ajuda.
Mensagem por The Mole em Qui 01 Fev 2018, 18:22
Lavadora de pressão, usa menos água que mangueira rsrsrs; o problema é usar com o bico fechado, tem de ir com o jato todo aberto em forma de leque.
Mensagem por ACM em Sab 03 Fev 2018, 18:11
o meu passo pano úmido todas as vezes que lavo o carro e esta limpo.
