» Difusor de escapamento
» embreagem Etios dura
» Odometro parou
Central multimídia etios platinum 2018
Olá pessoal,
Fiz um teste drive num etios platinum e durante o teste vi que a central multimidia aceitou o pareamento com meu celular. Porém ao adquirir o etios sedan platinum 2018 até o momento não consegui fazer a central multimídia parear com meu celular, um zenfone selfie e nem com o zenfone 2. As vezes a central indica o pareamento, mas ao baixar os contatos desconecta. Alguém se deparou com esse problema?
Germano Monerat
Data de inscrição : 06/02/2018
Re: Central multimídia etios platinum 2018
Eu tenho esse modelo e meu Galaxy S5 pareia normalmente. Quanto aos contatos eu nunca baixei.
Mas houveram duas ocasiões em que o pareamento sequer começou, mas acabei descobrindo que foi porque eu liguei o bluetooth antes de ligar a central e algo ocorreu que a central não reconhece, mas que também pode ter sido uma coincidência.
Mas ainda assim eu só ligo o bluetooth depois dea central estar ligada e ter escolhido a opção ''bluetooth''. Temdado certo e nunca mais deu problema. Mas com relação aos contatos, eu posso fazer um teste depois e te digo.
VF_GOMES
Membro Rubi- Mensagens : 235
Muito Obrigado meu caro. Agora eu consigo parear, mas a conexão dura poucos segundos. Ou seja, ainda não consigo usar. Continuarei tentando. Mais uma vez obrigado.
Germano Monerat
Sr Germano,
Eu até ja considerei normal este fato, nao sei se é o problema ou é caracteristica da central multimidia. O meu tambem pareia, e clico em baixar, e chega no meio e desconecta. Eu suspeito que a central nao possui memoria para armazenar os contatos, embora tenha esta opção de baixar. Eu tinha um zenfone e nao conseguia, e agora com iphone tambem nao consegui, entao acredito que nao deve ser problema de celular.
» Central Multimídia XLS Modelo 2017
» Multimídia Etios Platinum 2018/18
» Central Multimidia Etios Platinum 2017
» Central multimidia Etios platinum
» Conectar fiação da central multimídia do Etios Platinum
