por Lobovelho Hoje à(s) 12:29
por Lobovelho Hoje à(s) 12:05
por paulozullu Hoje à(s) 10:04
» Ar Condicionado - Não gela
» Encontro em Brasília DF
» Grupo no wpp
» Parachoque do 2018 no 2017
» Central Multimídia e Painel
» Óleo Caixa de Marcha
» Seta ligada direto
» Suspensão
Farol etios não acende
Mensagem por thalesandre em Qui 08 Fev 2018, 11:15
Bom dia galera!
Deixa falar o que ta acontecendo com meu etios
Segunda feira fui ligar o farol do carro e ele não acendeu direito, quando ligo ele no farol normal a luz fica como se tive bem fraquinha como se ela fosse halogênio, quando jogo a luz alta o farol do lado direito acende normal alto e do lado esquerdo continua do mesmo jeito bem fraquinha, comprei 2 lampada zerada da philips e continua a mesma coisa, vim perguntar pra vocês porque onde moro é dificil achar um eletricista e quando acha são tudo ladrão kkkkk queria uma ajuda de vocês.
thalesandre
Data de inscrição : 08/02/2018
Re: Farol etios não acende
Mensagem por EpGomes em Qui 08 Fev 2018, 14:30
Deixa eu ver se entendi.
As duas luzes de posição dianteiras (meia luz) acendem normalmente.
As duas luzes de farol baixo acendem, porém fracas.
A luz alta do lado direto acende normal e do lado esquerdo não acende.
EpGomes
Mensagem por thalesandre em Qui 08 Fev 2018, 14:44
isso a luz alta do lado direito fica normal mais do lado esquerdo é como se não tivesse acessa fica bem fraquinha uma luz amarelada parecendo lampada halogênea.
Se eu desligo a luz alta as duas lampadas ficam iguais bem fraquinhas
thalesandre
Mensagem por EpGomes em Qui 08 Fev 2018, 15:45
O problema surgiu nos dois faróis ao mesmo tempo ?
Fusível normalmente funciona ou não funciona, porém não custa verificar.
Também poderia testar se está chegando 12 V no fio da foral baixo.
Talvez alguma oxidação, sujeira no plug do chicote.
EpGomes
Mensagem por Darci em Sab 10 Fev 2018, 20:35
Oxidação ou aterramento, carro com luz da forma como você mencionou normalmente é aterramento, se conseguir identificar o positivo pode aterrar o outro polo pra fazer um teste, tem também algum problema na chave de seta, mas acho mais difícil.
