por ferrante Ontem à(s) 20:34
por JoTank Ontem à(s) 20:33
por Nosreda Ontem à(s) 04:00
por Diogo Ontem à(s) 01:41
» Etios X Yaris
» Etios pelo mundo
» Loja Virtual Confiavel
Consumo de combustível na cidade
Consumo de combustível na cidade Empty Consumo de combustível na cidade
Mensagem por ksio89 em Sab 03 Mar 2018, 15:13
Medi o consumo do meu Etios X HB 2014 com gasolina aditivada em Fortaleza, e fiquei extremamente decepcionado com o consumo médio obtido. Após encher o tanque, rodei 119,3 km, e ao encher novamente o tanque com o mesmo combustível, na mesma bomba e no mesmo posto, entraram 12,10 litros, o que dá aproximadamente 9,86 km/l.
Eu achei altíssimo o consumo, pois não ando correndo, em geral entre 50-60 km/h, troco a marcha no momento certo, não peguei trânsito muito pesado nem com muitos semáforos nos percursos que faço diariamente, e troco regularmente filtros de combustível e de ar. Corpo de borboleta também não está muito sujo, pois o carro tem pouco mais de 20.200 km. Algum membro de Fortaleza poderia me dizer quanto seu Etios consome? Estou desconfiado que seja a gasolina do posto onde abasteci, mas só refazendo o teste com combustível de outro posto pra ter certeza.
Se a média de consumo em outro posto ficar próxima da que eu obtive, confesso que a decepção vai ser grande. Um carro leve e com motor moderno como o Etios eu acho inadmissível ter um consumo menor que 10 km/l na cidade. Fiquei muito desanimado com meu Etios depois dessa, confesso que esperava um consumo na casa dos 12 km/l.
Idade : 29
Consumo de combustível na cidade Empty Re: Consumo de combustível na cidade
Mensagem por ric+20 em Sab 03 Mar 2018, 16:12
Esse é o consumo que deve ser: 12km/l...mas como em alguns lugares já tem gasolina com 75% de álcool...
Mensagem por kervinson em Sab 03 Mar 2018, 16:58
Uma dica: sempre que se muda de combustível e ate mesmo o mesmo combustível em posto diferente podem haver alterações de consumo.
Mensagem por ksio89 em Sab 03 Mar 2018, 19:48
Obrigado pelas respostas. Amanhã vou encher o tanque em outro posto, rodar uns 50 km por aí, e repetir o teste. No caso, é significativa a diferença entre o consumo de gasolina comum e aditivada? No outro posto onde pretendo fazer  novo teste, o litro da aditivada custa quase 20 centavos a mais que o da comum, aí realmente pesa no bolso. Mas penso que colocar o mesmo combustível tornaria a comparação ainda mais precisa.
Idade : 29
Mensagem por MaNaka em Seg 05 Mar 2018, 00:22
Estou com o mesmo problema meu é um 2014 x 1.3, está fazendo 9,5 na cidade (gasolina)percurso tranquilo mas cidade com vários faróis... Tbem já troquei Filtro  de combustível, de ar e dei uma olhada na tbi.... O antigo dono me disse que só abastecia com álcool.... Meu tem 39 mil km... Então achei não ser necessário verificar velas  e cabos.... Se descobrir dá um toque...
MaNaka
MaNaka
Mensagem por ksio89 em Seg 05 Mar 2018, 08:45
MaNaA, o Etios não usa cabo de velas, e as velas têm eletrodo central de irídio, então duram bastante, cerca de 100 mil km ou mais. Sobre repetir o teste de consumo com gasolina de outro posto, me lembrei que não adianta encher o tanque em outro posto no momento, pois a maior parte do combustível existente ainda é a "ruim" do primeiro posto.
Creio que o ideal seria rodar com o carro até o tanque chegar na reserva, e só então encher o tanque com a gasolina do outro posto, pois aí o carro vai consumir mais a gasolina do segundo posto onde vou repetir o teste de consumo.
Estava conversando com outros membros no grupo do Whatsapp, e vários já relataram que o consumo após abastecer em certos postos despencou, voltando ao normal após trocar de posto. Então fica a esperança de que o consumo se deu devido a combustível adulterado, e não ao motor do carro em si.
Idade : 29
Mensagem por MaNaka em Seg 05 Mar 2018, 08:50
Poxa, estou quase levando em alguma oficina especializada em injeção pois, abasteço sempre nos mesmos postos e teoricamente tem boa qualidade.... Ou será que seria melhor levar um alguma CSS? Alguém indica alguma oficina de confiança? Sou de Osasco
MaNaka
MaNaka
Mensagem por VPL em Seg 05 Mar 2018, 11:37
Olá Ksio89.
Uma outra variante que pode ocorrer: bombas adulteradas que registram mais combustível do que realmente entrou no tanque...
Infelizmente ainda é uma realidade...
Espero que descubra o que está ocorrendo...
sucesso!
Mensagem por xandaumgv em Seg 05 Mar 2018, 12:34
o que seria um posto de qualidade? com bandeira? não é mais bem assim, infelizmente, se o foco for o preço baixo com bandeira pode acabar se enganando, tem acesso facil a raposo tavares? se puder coloque uns dois tanques no shell do habbibs km 13. se puder rode uns tanques com alcool tb ...
Mensagem por mmm em Seg 05 Mar 2018, 19:16
Teoricamente a gasolina aditivada teria o mesmo desempenho e consumo da comum. A diferença seria os detergentes que deixam o motor mais limpo que a convencional.
Sobre o consumo, depende de vários fatores, transito, forma de dirigir, carro cheio ou vazio etc. O meu é um XS 2013 e faz na cidade 12 com gasolina e 9 com alcool com o ar ligado o tempo todo. Mas moro no interior de sp e  pego pouco transito.
E quando troco o tipo do combustivel, só no segundo tanque o consumo estabiliza no ideal.
mmm
mmm
Mensagem por MaNaka em Sex 09 Mar 2018, 14:50
Gente meu carro baixou o consumo, troquei filtro de combustível, filtro de ar e dei uma limpada na tbi....
Fez 11,5 na gasolina
MaNaka
MaNaka
Mensagem por rodrigoho em Sex 09 Mar 2018, 16:41
O consumo de combustivel é sempre complicado de avaliar, pois depende uma série de fatores. Tenta fazer trajeto com seu Etios e depois com um Corolla, se o Etios consumir mais que o Corolla, quer dizer que seu Etios está com problema. Manda arrumar, se não der certo, então compensa voce trocar por um Corolla, que é muito mais carro, mais conforto, mais potencia e, de quebra, o mesmo gasto de combustivel igual com seu Etios.
rodrigoho
rodrigoho
Consumo de combustível na cidade Empty Consumo muito instavel
Mensagem por Jorge K em Qua 28 Mar 2018, 20:56
Moro em Curitiba, também medi uma variação muito forte entre deslocamento na cidade e na estrada. Na estrada cheguei a 15,5 km/l gasolina aditivada, mas na cidade fica em 7,2 km/h, a metade da anterior. Não passo por engarrafamentos, num deslocamento de 24 km, em 25 minutos. Estou surpreso com a variação e o alto consumo na cidade. Meu carro é XLS automatico 2016 hatch.
Jorge K
Jorge K
Data de inscrição : 25/07/2013
Mensagem por Luiz SJC em Qui 29 Mar 2018, 09:21
O meu é um Ready 2017/2018 1.5 AT com 5.500Km rodados.
Com a gasolina comum no trânsito de São José dos Campos/SP está fazendo entre 13 e 13.5Km/l. Na estrada faz entre 17 e 17.5Km/l.
Abasteci recente com a VPower da Shell e na cidade está fazendo 14Km/l.
Luiz SJC
Luiz SJC
Data de inscrição : 10/01/2018
