» Som para o Etios X
» Farol Não Acende
» Ciclo Toyota
» Junta homocinética
» Porta abriu sozinha
» Pisca esquerdo Etios 2013
» Perdi o Cartão de GPS
» Encontro em Brasília DF
» Velas de ignição e GNV
Dúvida Spotify/Deezer - Bluetooth - Etios Sedan 2018
Mensagem por Maggiorini em Ter 06 Mar 2018, 07:25
Olá,
Comprei um Etios Sedan 2018 sem o Kit Multimídia, mas com o som original do veículo.
Eu consigo conectar o celular no som normalmente para ligações, porém não estou conseguindo fazer funcionar minhas músicas do Deezer ou Spotify.
Alguém pode me explicar se existe alguma configuração ou forma de fazer funcionar, ou se simplesmente esse som original não suporta essa funcionalidade ?
Obrigado
Maggiorini
Data de inscrição : 06/03/2018
Re: Dúvida Spotify/Deezer - Bluetooth - Etios Sedan 2018
Mensagem por Shirasama em Qua 07 Mar 2018, 03:54
Tudo bem, amigo?
Você precisa conectar o seu smartphone (através do Bluetooth) no CAR AUDIO para ele conseguir escutar as músicas do Spotify no seu rádio. Após conexão, basta abrir o Spotify e escolher a primeira música q o resto ele faz tudo pelos controles do volante.
Shirasama
http://www.marceloshira.com.br
Mensagem por Maggiorini em Qua 07 Mar 2018, 12:50
Ola Shirasama, pois é, eu conecto via Bluetooh no CAR AUDIO mesmo, porém só funciona para ligações, Deezer ou Spotify sem chance.
Liguei na concessionaria o rapaz falou que esse radio original do veiculo, não faz espelhamento do celular, por isso não funciona.
Eu não tenho o conhecimento necessário pra discutir esse assunto, por isso estou aqui.
Mas agradeço a sua resposta e Abraços
Maggiorini
Mensagem por kervinson em Qua 07 Mar 2018, 13:28
Acredito eu que para fazer ligação é de forma direta, já pra ouvir áudios do celular você tem que selecionar a função especifica, no caso seleciona multimídia depois bluetooth.
Mensagem por RogerSilva em Qua 07 Mar 2018, 16:04
Tenho um Etios Platinum ano 2017- A central dele não reconhece App de Rádio Nenhuma.
Já tentei de Tudo que vc imagina.Mais não vai nem a "Pau".
Só Toca CD e DVD e Usb e outras mídia.
Mais App de Celular.
Tenho Rádio Net - Jovem Pan e outras Rádios em App.
Mais não vai não.
Já levei na Concessionária. O cara lá mexeu e mexeu e falou que essa central não toca esse tipo de Mídia nela.
RogerSilva
Mensagem por ric+20 em Qui 08 Mar 2018, 12:47
Leiam o manual página 5-2-41 em diante
Mensagem por Marcos1881 em Qui 08 Mar 2018, 15:34
Eu uso o Apple Music e consigo conectar, muito provavelmente esses app também conectem.
Bom, você fez a conexão, correto? Após isso você tem que selecionar a fonte do som (FM1, FM2, AM...até chegar no bluetooth). Vc chegou a fazer isso?
Ah, e o funcionário que atendeu vc está enganado, isso nada tem a ver com espelhamento. Lamentável a falta de informação dele.
Marcos1881
Mensagem por RogerSilva em Qui 08 Mar 2018, 18:13
ric+20 Tenho um Etios Platinum e já vem com a Central. é diferente que tem no Manual.
Marcos1881 -  Fiz a conexão correto e funciona para liga e recebe ligações na boa.
Mudei ater meu GPS.
Comprei no ML um Cartão com Igo Primo e esta 100%
Tenho um Toyota Prius também e funciona Tudo.
Toca de tudo.
App de Rádio e Spotify  e outras coisa mais .
Negocio do meu é essa Central do Platinum.
RogerSilva
Mensagem por Maggiorini em Sab 10 Mar 2018, 14:32
Já desisti, conecta o BT normal, ligações normal, Spotify e Deezer nem a pau... sim estou usando o modo correto no rádio, ao invés de AM, FM, deixo no BT e nada...
Maggiorini
Mensagem por Shirasama em Seg 12 Mar 2018, 11:08
Oi Maggiorini, eu tenho um iPhone 7 Plus e funciona perfeitamente com o sistema do rádio do Etios XS, tanto para ligação como para Spotify e Apple Music. Vou desincronizar o meu e sincronizar novamente para pegar o passo-a-passo e publico aqui para vc e quem mais estiver precisando, ok?
Fique calmo q dará tudo certo! Abraços.
Shirasama
Mensagem por Shirasama em Seg 12 Mar 2018, 15:26
Fiz um videozinho mostrando como sincroniza o smartphone no rádio do Etios XS/X-Plus, qualquer dúvida só deixar ae nos comentários que a medida do possível vou respondendo!
Link: https://youtu.be/FFGy3gMjQ9w
Shirasama
Mensagem por Maggiorini em Seg 12 Mar 2018, 16:24
Pois é amigo...tranquilo desde que funcione kkkkkkkkkkkk
Única coisa que fiz diferente foi, ao inves de parear pelo menu config como você fez, eu segurei o icone de telefone, e automaticamente o radio ja entrou no modo de pareamento.
Vou fazer como você fez pra ver se tenho mais sorte, te aviso em breve.
Valeu pela ajuda até o momento.
Abraços
Maggiorini
Mensagem por Shirasama em Seg 12 Mar 2018, 17:24
Espero q tenha sucesso! Qualquer dúvida, estou a disposição!
Abraços e boa sorte!
Shirasama
Mensagem por Maggiorini em Seg 12 Mar 2018, 20:17
Opa, reiniciei o BT do rádio e fiz o pareamento pelo config igual o seu vídeo, e agora foi, vai entender !!!
Porém não mostra o nome igual o seus fico Streaming Áudio, mas é o de menos, importante é estar funcionando.
Valeu pela ajuda.
Maggiorini
Mensagem por Shirasama em Seg 12 Mar 2018, 20:34
Show, fico muito feliz q tenha conseguido! Parabéns!
Shirasama
Mensagem por RogerSilva em Seg 12 Mar 2018, 21:43
Galera alguém ai tem " Etios Platinum"
Que conseguiu roda   Spotify ou outro app de rádio na Central Multimídia do Platinum?
Tenho Celular Galaxy s7 edger .Ele ater conecta na boa. Mais só funciona Ligação e recebe ligação do celular.
Mais Toca App de Rádio necas.
 Minha esposa tem iPhone 7 também tentou toca o  Spotify e app de radios e nada.
Funciona telefone como chamada e recebimento de chamadas na Boa.
Que Central Complicada!
RogerSilva
Mensagem por kervinson em Seg 12 Mar 2018, 23:16
O som é diferente mas siga os mesmos passos do video que o colega postou que deve dar certo.
Mensagem por RogerSilva em Ter 13 Mar 2018, 11:34
kervinson,
Amigo!  meu celular conecta na boa com a  central ate ligação ela faz e recebe também .
Negocio é que não sai o som do app no  SOM DO carro.
Já entrei em tudo que é configuração da central. E nada.
Mandei um email para Toyota.
Vou espera o que ele vão me fala.
[size=32]Etios Platinum 16/17 - Bluetooth não toca músicas do celular[/size]
Tenho um  Platinum 16/17 e   não estou conseguindo ouvir as músicas do Spotfy  e nem um App de Rádios do  meu celular para o som do carro.
Via  Bluetooth .
O Bluetooth ater conecta normalmente, consigo fazer e receber ligações. Porém, quando coloco o  Bluetooth  para toca músicas via app de rádio ou Sportfy , não sai som algum no som do carro.
Minha esposa tem o PRIUS e o som toca tudo que é app e o spotfy via  Bluetooth, e funcionava sem problema ou dificuldade alguma.
O que é preciso fazer para que o Etios toque a música do Spotfy  e App de Rádios no som?
Comprei o modelo Platinum justamente pelo kit multimídia.
RogerSilva
Sportfy
Mensagem por Luis Souza em Dom 01 Abr 2018, 20:25
Boa noite,
Estou a pouco tempo com o Etios X (18/18), comprei com o multimídia da CCS (UINON POWER-8288T), não estava conseguindo ouvir as musicas pelo sportify, só refiz o pareamento e ficou perfeito.
Luis Souza
Data de inscrição : 08/02/2018
Mensagem por eporfirio em Sex 18 Maio 2018, 18:00
Pra quem tem Platinum é só apertar em AD2P na tela da central após o pareamento. =)
Vamos lá... Após ter certeza que seu telefone tá pareado com a central apertem o botão Menu, apertem na tela na opção Bluetooth e depois no pequeno balão onde tem escrito AD2P.
Após isso é só por a musica no aplicativo desejado pra tocar.
eporfirio
Data de inscrição : 20/09/2017
