» Multimídia com problema por Adelino Mazuti Hoje à(s) 10:09
» O que esperar do Etios 2020
por xandaumgv Hoje à(s) 09:43
por Rubi Hoje à(s) 09:22
» Encontros em Brasília
por Wandersonbsb Hoje à(s) 08:10
por Diogo Ontem à(s) 23:40
por xandaumgv Ontem à(s) 18:54
por Adelino Mazuti Ontem à(s) 14:03
» Etios 2014 no dinamômetro
por Wandersonbsb Ontem à(s) 12:11
por Edu Moraes Ontem à(s) 09:00
» Comprar Etios xplus
por kervinson Dom 17 Fev 2019, 22:19
por kervinson Sab 16 Fev 2019, 21:04
por Diogo Sab 16 Fev 2019, 15:20
» Parte elétrica
» Óleo do motor
» GPS da central multimídia
» Grupo watts
» Molas esportivas do etios
Dúvida Embreagem Etios hatch 1.3x 16/17
Página 1 de 1 • Compartilhe •
Boa noite senhores , acabei de comprar um etios com 38,000 e ao mesmo tempo já me enchi de dúvidas.
1° Estou com o carro parado porém ligado , piso na embreagem e quando solto é normal fazer um barulho ? como se fosse um toque.
2° Saio com o carro com a primeira marcha e se eu não acelero pelo menos até uns 35 km/h quando eu solto a embreagem para engatar a segunda ele meio que faz um barulho como se estivesse segurando o motor , só acontece da primeira para a segunda.
Alguém com algum problema parecido ?
rodoxpeludo
Data de inscrição : 13/03/2018
Re: Dúvida Embreagem Etios hatch 1.3x 16/17
Tá usando etanol???Heheheh!
Membro Rubi- Mensagens : 832
Não , gasolina...diz o painel que o mesmo ta fazendo 13.3km/l por isso to mantendo
rodoxpeludo
Então, o sintoma que vc falou acontece no uso do etanol, o carro segura o giro alto por alguns segundos e deixa a embreagem um pouco dura e quando vai trocar de macha parece que não quer soltar...
Isso só acontece quando o motor está frio.
Na gasolina não tem esse problema.
Faz o teste do seguindo modo.
Quando for trocar de macha, solta o acelerador antes do que vc é acostumado para o giro baixar mais rápido e ver se vai melhorar.
Vai que seu tbi esteja muito sujo e deixe o giro mais alto nas trocas de macha.
Deu pra entender?
Deu pra entender?
Olá rodoxpeludo
Faz tipo um "CLEC" quando solta do pedal da embreagem (com o carro engatado), principalmente quando o carro está parado ou em baixa velocidade?
Se for isso tente duas coisas:
1- coloque um pouco de etanol no tanque (não precisa muito... uns 10 litros... Inclusive não precisa acabar o tanque de gasolina pra colocar o etanol) e repare se o barulho acabou.
se não surtir resultado:
2- Observe o video abaixo:
https://www.youtube.com/watch?v=DE_ejZ-BXfs
O Ademar Lima (ele é um integrante do fórum) já chamou a atenção pra isso. Pode ser o conjunto tulipa / trizeta.
Espero ter ajudado!
Espero ter ajudado!
Membro Ouro- Mensagens : 123
vou carregar um vídeo para você ver se o barulho é igual
Membro Rubi- Mensagens : 581
Boa tarde,
Veja se é algum desse dois barulhos:
embreagem rangendo aos 10.000km:
https://www.youtube.com/watch?v=8235RheTIeY
embreagem com um barulho tipo "toque"..eu imagino que seu barulho seja esse:
https://www.youtube.com/watch?v=fmO-YppTBbM
Espero ter ajudado
Espero ter ajudado
Boa noite srs ,
Vou respondendo 1 a 1
"Quando for trocar de macha, solta o acelerador antes do que vc é acostumado para o giro baixar mais rápido e ver se vai melhorar.
Deu pra entender?"
R : Dessa forma que você disse resolve ou do primeiro modo que eu falei acelerando bastante.
"Faz tipo um "CLEC" quando solta do pedal da embreagem (com o carro engatado), principalmente quando o carro está parado ou em baixa velocidade?"
R: Sim ele faz esse "CLEC" parado , engatado ou desengatado em baixas velocidades e o mesmo só some em alta velocidade ou se eu solto a embreagem devagar.
"Veja se é algum desse dois barulhos:"
R: é parecido com o segundo porém é bem mais baixo e não tem barulho para apertar só vem um "tok" assim que eu solto por total a mesma depois de ter apertado , mas não sinto rigidez , não faz barulho para pisar e a troca de marchas está boa.
Atualização : Eu acabei ficando com a gasolina bem baixa e completei o tanque de álcool , andei 10 minutos e começou um barulho que aparenta ser do escapamento ou da parte traseira do carro , lá vou eu...
http://www.etiosclube.com.br/t431p25-barulho-vindo-do-tanque-de-combustivel#9683
hahaha.
Deu pra entender?"
hahaha.
rodoxpeludo
» Compro manete embreagem
» Mudar embreagem Suzuki 1.9 TD Motor Peugeot
» kit para motores yx e embreagem a oleo.
» Embreagem Vitara 1.6 8v
» strada 125 embreagem
