por VF_GOMES Ontem à(s) 20:27
» Novo compacto da GM
por VF_GOMES Ontem à(s) 20:24
» Respiro do Porta Malas
por Giovanni Ontem à(s) 14:17
» novo Supra Toyota 2020
Manual Tecnico
Manual Tecnico Empty Manual Tecnico
Mensagem por zE_ em Seg 19 Mar 2018, 19:09
Boa noite.
Alguem tem acesso ou existe algum manual tecnico sobre o Etios? Especialmente referente a alguns procedimentos em oficina.
Se alguem puder ajudar me envie uma MP para que eu explique melhor. Obrigado.
zE_
zE_
Manual Tecnico Empty Re: Manual Tecnico
Mensagem por Luiz Fernando em Seg 19 Mar 2018, 21:13
Coloque suas dúvidas ou quais informações você necessita, quem sabe nós podemos te ajudar!!!!
Mensagem por zE_ em Seg 19 Mar 2018, 22:36
Gostaria de saber se para a toyota existe a possibilidade de se acertar a geometria das rodas traseiras com aquelas arruelas.
Em teoria se pode pois em cada ponta do eixo da roda tem 4 parafusos e por eles se pode acertar facilmente qualquer coisa fora do padrao. Mas oficialmente para a toyota isso pode? Existe algo sobre este tema em algum manual tecnico deles? Por exemplo os carros da VW saem de fabrica com estas presilhas para ajuste do alinhamento traseiro. Não é regra mas tem.
zE_
zE_
Mensagem por Jackson em Ter 20 Mar 2018, 09:16
nenhuma montadora considera esse parafuso.
pela montadora o certo é trocar o eixo, mas uma cambagem resolve.
Mensagem por zE_ em Ter 20 Mar 2018, 09:32
Minha duvida era justamente esta.
Em garantia a toyota descarta um eixo inteiro apenas por algo que poderia ser resolvido de maneira muito simples?
Sobre a outra montadora eu tenho acesso a material onde prova existem unidades que saem de fabrica com estas presilhas.
zE_
zE_
Mensagem por Jackson em Ter 20 Mar 2018, 09:40
qual montadora?
Mensagem por Diogo em Ter 20 Mar 2018, 18:05
Jota.Jr, na Toyota, assim como em todas as marcas que não dispõe de ajuste na traseira, não há alternativa, a única opção aceita oficialmente é substituir os componentes.
Mas é fato que existem até mesmo carros que saem de fábrica já fora dos limites, então tem que avaliar bem o quão fora o seu carro está e o que levou ele a ficar assim, se for muito pouca coisa pode ser que nem precise mexer, mas se estiver um pouco mais fora pode ser que precise usar alguma ferramenta hidráulica pra ajustar.
Agora, se você bateu o carro e sabe o componente que foi afetado, ai o melhor é trocar a peça.
