Àlcool ou Gasolina, o que é melhor para o motor a longo prazo?
+10
jp.siq
VF_GOMES
Luis Carlos K
Vilson Hashima
Schiinke
14 participantes
Boa tarde,
Acabei de adquirir um Etios e estou rodando com Etanol desde o início, mas sempre tive dúvidas sobre o desgaste das peças que tem contato com o combustível em relação ao que seria menos agressivo para o veículo, alguém teria alguma informação à respeito?
Grato
Grato
Schiinke
Membro Novato- Mensagens : 8
Data de inscrição : 22/03/2018
Re: Àlcool ou Gasolina, o que é melhor para o motor a longo prazo?
Sempre ouvi dizer que a gasolina possui agentes lubrificantes que ajudam o motor à longo prazo. Mas sinceramente não sei se a informação é verdadeira.
Estou usando a gasolina da Shell V-Power.
Depois que usei essa gasolina em uma Zafira (bem rodada) do meu pai, o carro mudou até o barulho do motor, partida à frio pega de primeira etc... comecei então a usar no meu Etios...
Promete limpar o motor de "borra" (resíduos da combustão que se acumulam na câmara de explosão) etc... Na Zafira funcionou. No Etios, não vi diferença. Talvez porque o motor ainda é novo... sei lá...
https://www.shell.com.br/motoristas/combustiveis/shell-v-power.html
Membro Rubi- Mensagens : 243
acho na minha opinião o Etanol mais limpo para o motor...porque pro meio ambiente é muito melhor...
Membro Rubi- Mensagens : 758
60% Etanol e 40% Gasolina c/etanol.
Por causa da alta taxa de compressão do motor do Etios.
[ ]s.
[ ]s.
Vilson Hashima
Membro Bronze- Mensagens : 47
Para durabilidade, gasolina aditivada, sem a menor sombra de dúvidas
Luis Carlos K
Membro Prata- Mensagens : 66
Perfeito sua colocação, Luís Carlos K !!!!
E acrescentando, o Etanol é Hidratado, hidra=água, prejuízo enorme para metais. Já o Álcool contido na gasolina é Anidro=sem água, sem prejuízo para o motor.
P.S.: Não estou dizendo que nossa gasolina é maravilhosa, longe disso, apenas melhor na comparação com o Etanol.
Moderador- Mensagens : 2425
Interessante @Luiz Fernando, meu Etios está com 1100Km, vou esperar zerar o tanque e colocar Gasolina Aditivada... aproveito para comparar o consumo também. Abs!
Schiinke
Então pessoal.
Parece que há um consenso (neste breve debate) de que a Gasolina é melhor etc...
Mas o carro é Flex. Teoricamente poderia se manter a mesma durabilidade do motor tanto com um combustível como no outro... os projetistas devem ( ou deveriam) se preparam pra isso...
Provavelmente as peças internas ao motor estão preparadas para que a água do etanol não as danifique.
Na minha opinião Precisamos de maiores informações.
Abç a todos!
Abç a todos!
Na minha opinião creio que tanto um quanto o outro tem seus prós e contras.
Já ouvi dizer que o Etanol por período prolongado de uso sem nunca colocar um taque de gasolina como manda no manual do Etios, ele pode oxidar velas e ao remover do cabeçote, ela come a rosca e isso gera uma dor de cabeça legal, alem de escapamento de deteriora mais rápido por causa da água. Mas mantem o oleo mais alcalino, tem maior octanagem e tals.
Já gasolina tem seus aditivos, até mesmo a comum, que ajuda numa maior durabilidade da limpeza dos bicos injetores, atua muito bem com oleo apesar de deixar ele mais escuro com o tempo, não tem tanta água que para as peças de metal faz toda diferença.
Sinceramente creio que é indiferente o uso de um ou outro quanto a durabilidade do motor em questão, o importante é a manutenção, pelo menos uma vez por ano fazer uma bela duma revisão, trocar oleo dentro do período de validade e nunca fora(isso que gera borra), a cada 10mil km com etanol usar um tanque de gasolina, e por ai vai, o manual de usuário não esta lá atoa, lá tem as boas praticas para ter um melhor uso do carro.
Mesmo que use um ou outro se você for desleixado esquece que seu carro vai durar bem menos do que acha.
Eu não tenho dinheiro pra abastecer com gasolina que seja mais que aditivada e tb não acho justo os valores praticados aqui na minha cidade então estou usando etanol, busco mesmo a qualidade do posto, isso sim você TEM que PREOCUPAR, pois não adianta também colocar a gasolina xpto fodastica se o posto nem bandeira tem.
Bom essas são minhas colocações.
Ótimo dia pra vcs.
Ótimo dia pra vcs.
Moderador- Mensagens : 503
Não existe a possibilidade de qualquer metal, em contato com água, venha a ter a mesma durabilidade do mesmo metal sem convívio com a referida água. Isso é claro.
No entanto, o debate julga qual combustível seria melhor, ou menos agressivo para a durabilidade do motor. Nesse caso, analisando a composição dos combustíveis, não há dúvidas.
Uma bomba de combustível, sendo usado somente por gasolina, pode durar 10 anos.
Já, a mesma bomba, sendo usado somente etanol, duraria cinco.
Usei apenas como exemplo a bomba de combustível, mas existem vários componentes vulneráveis à composição do etanol.
O Etios aqui de casa só soube o que era gasolina no tanque quando saiu da concessionária, depois disso já faz quase 3 anos que só roda no álcool e até hoje nenhum problema.
Membro Rubi- Mensagens : 309
Gasolina aditivada, que é o que uso. Até pensei no começo em meter um pouco de álcool, mas desisti.
VF_GOMES
Membro Rubi- Mensagens : 235
Estou há 2 anos com meu Etios e abasteci raras vezes com gasolina e por enquanto, tudo normal. Gasolina tá o olho da cara e como moro em uma cidade cercada por cana de açúcar aqui compensa o Etanol.
Mas para referência posso usar meu último carro que foi um Ford Ka (2º geração) Flex. Fiquei com ele por 9 anos e desse tempo também foram raros os abastecimentos com gasolina e o motor estava ótimo. Sem sinais de oxidação, velas nunca trocadas, mangueiras sem sinais de ressecamento, escapamento original, tudo perfeito. O grande problema do Ka G2 é e sempre será a maldita válvula termostática, mas isso não entra nesse assunto de combustível
Agora se vocês forem ver no Clube Novo Ka irão ver diversos relatos de problemas que existem com relação a gasolina, pois deixa fuligem devido a queima do combustível na câmara. Mas aí você pergunta, então a gasolina é ruim? não, é que para o motor do Ka G2 a gasolina é mais prejudicial que usar etanol (coisas de projeto). Lá mesmo no fórum Novo Ka verão que quem somente usa Etanol tem raros problemas de perda de potência. A única gasolina que no Ka G2 que não deixa resíduos é aquela Premium, mas aí dói o bolso.
Agora eu acredito que o motor do Etios é muito melhor na queima de gasolina que o motor do Ka, mas no Etanol acredito que não há qualquer problema em usar apenas o Etanol e é o que eu vou fazer.
Dica importante: Abastece em locais com combustível de qualidade, locais que passam por análises constantes, etc. Isso sim fará diferença.
jp.siq
Membro Ouro- Mensagens : 148
Muito tempo que só uso álcool, meu pai tem um voyage antigo somente a álcool, esse carro chegou a ficar um ano roubado, foi recuperado e ele é daqueles que só para quando estraga, e os problemas que aconteceram nunca foram relacionados com sistema de combustível, carro tem mais de 20 anos, carburado, carburador quando começa a dar problema é uma complicação só, o dele acho que entrou um cisco uma vez, mecânico tirou uma agulha limpou e está até hoje.
Membro Rubi- Mensagens : 396
A longo prazo não sei informar, mas pelas contas o Etios (17/18) é mais econômico na gasolina (mesmo custando mais que o Etanol) e o motor esquenta menos...
Tendo taxa de compressão 13:1, o motor do Etios - em teoria - deveria ter bom desempenho no etanol, não?
ricardocostaza
Membro Bronze- Mensagens : 10
Data de inscrição : 13/05/2018
Bom desempenho sim, mas não necessariamente mais economia.
Considerando todas as proporções dos dois combustíveis, o Etios se mostra muito mais econômico à gasolina.
Pois é, tô pra conhecer um carro flex que compense mais o etanol que gasolina. Tive Logan 1.6 e Clio 1.0 e o rendimento no etanol sempre foi pífio, mas achava que era por causa da taxa de compressão, que é baixa nesses veículos.
ricardocostaza
Pra mim 8,5 a 10,5 no etanol / 11 a 14 na gasolina. Como estou em sp capital ... 2,60 etanol / 4,20 gasolina pra mais ... fico no etanol.
Membro Rubi- Mensagens : 645
» Eu acho que o Etios reage melhor com gasolina do que alcool
» A longo prazo
» Motor ruim pra pegar depois de ficar parado, com gasolina
» Prazo para entrega do Etios 2018
» A longo prazo
