» O que comprar Etios x ou Etios xpluspor Diogo Hoje à(s) 10:16
» Multimídia com problema
por Adelino Mazuti Hoje à(s) 10:09
» O que esperar do Etios 2020
por xandaumgv Hoje à(s) 09:43
» Encontros em Brasília
por Wandersonbsb Hoje à(s) 08:10
por Diogo Ontem à(s) 23:40
por xandaumgv Ontem à(s) 18:54
por Adelino Mazuti Ontem à(s) 14:03
» Etios 2014 no dinamômetro
por Wandersonbsb Ontem à(s) 12:11
por Edu Moraes Ontem à(s) 09:00
» Comprar Etios xplus
por kervinson Dom 17 Fev 2019, 22:19
por kervinson Sab 16 Fev 2019, 21:04
por Diogo Sab 16 Fev 2019, 15:20
» Parte elétrica
» Óleo do motor
» GPS da central multimídia
» Grupo watts
» Molas esportivas do etios
Etios XS 1.5 Acendendo a luz do motor
Página 1 de 1 • Compartilhe •
Meu Etios 2014 está com a luz do motor acesa, ele tem 90.000Km rodados. Nunca troquei velas nem bobinas. O motor não está com barulhos anormais. Tudo funciona perfeitamente. Quando passei o Scanner q comprei no ML,deu o seguinte erro:
P0301 TOYOTA - Cylinder 1 Misfire Detected
Mas se tivesse com problemas de queima, ele deveria ficar toro chacoalhando, o que não ocorre.
Alguem já passou por isso?
evanildogb
Membro Novato- Mensagens : 7
Idade : 36
Re: Etios XS 1.5 Acendendo a luz do motor
Seria interessante mais informações sobre o carro, você comprou ele zero? As revisões estão em dia? O problema não surgiu após algum abastecimento?
Moderador- Mensagens : 1455
Provavelmente bobina do primeiro cilindro
frado32
Membro Bronze- Mensagens : 26
Comprei zero, revisões em dia fora da CSS, mas nunca troquei as velas nem bobinas.acho q vou trocar logo as velas, e ver se corrige, senao vou trocar a bobina 1.
evanildogb
Idade : 36
Enfim, depois de idas e vindas, o problema era o bico injetor do cilindro 1, eu mesmo troquei, comprei no ML e gastei 100,00. se fosse mandar limpar, como ja havia mandado, ia gastar 100,00 e não ia resolver em definitivo. Agora ficou 100%, sem ruidos nem tremedeiras. Consumo a 140Km/h 8.3km/l Gasolina Comum
evanildogb
Idade : 36
» PROBLEMA DAELIM ROADWIN 125 FI
» nivel do oleo
» Luz do ABS
» Luz do ponto morto vai acendendo quando acelero
» Ducato mult 2.3 2013 codigo p 521 p 524 ( RESOLVIDO)
» nivel do oleo
» Luz do ABS
