Remover maçaneta
Remover maçaneta
Bom dia, alguém sabe como faço para remover a maçaneta externa? Já procurei no youtube e não encontrei nada.
Obrigado!
Obrigado!
fernandoxD- Mensagens : 1
Data de inscrição : 01/04/2018
Re: Remover maçaneta
Semana passada removi a minha, na verdade os parafuso de fixação estavam afrouxando e tive que reapertar, não cheguei a retirar fora, mas pra soltar tire o forro da porta, dentro da porta na posição da maçaneta vão ter duas porcas 10mm é só soltá-las e a maçaneta vai estar solta, o problema maior será desconectar uma haste que liga a maçanete à fechadura, vai ter que achar algo pra iluminar lá dentro ou até retirar a fechadura fora. Se retirar essa haste não parece fácil, recolocá-la vai ser ainda mais difícil, se tiver à mão não esqueça de colocar uma trava química no parafuso quando for recolocar as porcas 10mm, vai evitar que elas se soltem no futuro.
Membro Rubi- Mensagens : 396
procure se informar na funilaria eles sao experts em montar e desmontar rsrsrs.
» Maçaneta solta
» Capa Cromada da Maçaneta
» Maçaneta Interna rangindo
» Destravar porta ao puxar maçaneta.
