por Gibanetto Hoje à(s) 09:19
por ricardoj Ontem à(s) 09:23
» Difusor de escapamento
» embreagem Etios dura
» Odometro parou
Luz vermelha no painel (cadeado piscando)
+2
C B
6 participantes
Pessoal, apenas hoje reparei uma coisa. Agora no finalzinho da tarde, o carro parado na garagem e fica uma luz vermelha no painel, é um cadeado vermelho piscando. Eu nunca tinha visto isso nele desde que comprei. É normal? Obrigada.
C B
Membro Novato- Mensagens : 6
Re: Luz vermelha no painel (cadeado piscando)
Quando você ativa o alarme ao sair do carro.
Normal
Normal
rodrigoal
Membro Ouro- Mensagens : 176
Não sei no etios, pois no meu que é 2013 não tem, mais em fiesta que eu tive, essa luz se acendia assim que eu retirava a chave da ignição, talvez o Etios seja assim tb.
Moderador- Mensagens : 503
"Quando você ativa o alarme ao sair do carro.
Normal"
Mas eu nem fiz isso por querer. Acho que foi sem querer. Porque sai do carro e travei na chave como sempre faço normalmente.
O que faço para voltar ao normal? Ou é melhor deixar assim ou tem que deixar assim?
Normal"
C B
Creio que quando vc colocar a chave no contato e gira para pelo menos o estágio 1 deve apagar.
Se não acontecer isso, não deveria nem ligar o carro.
só lembrando estou passando info que tive com o Fiesta que pode ser o mesmo no Etios
Olha, fica difícil dizer o que gerou essa chave.
Essas luzes espiã podem vir de vários fatores.
Seria mais fácil descrever o que fez antes ou durante sua aparição. Simplesmente "apareceu" é muito genérico para ter certeza do que pode ter sido.
rodrigoal
Se o carro ta travado é normal, apenas vc não tinha prestado atenção ainda.
No meu essa luz acende quando aciono o alarme.
Segue o jogo!
Segue o jogo!
paulozullu
Membro Prata- Mensagens : 84
Idade : 45
Sabe o jeito mais fácil de resolver? Leia o manual...
Olha o que diz:
Disparo do alarme
O alarme irá disparar nas seguintes situações:
- Uma porta travada for aberta sem o controle remoto.
- O capô do motor for aberto.
- O porta-malas for aberto.
Ou seja, verifique se o capô ou o porta-malas estão bem fechados, pode ser que algum destes sensores estejam acusando que esta aberto!
Olha o que diz:
Disparo do alarme
arkbral
Membro Bronze- Mensagens : 10
Data de inscrição : 06/07/2018
» Luz da bateria pisca ao parar
» Qual é a velocidade máxima?
» Vendo Toyota Etios XLS 1.5 Hatch 2013/2013 (cor vermelha)
» Luz do Painel
» Luz do painel
» Luz do Painel
» Luz do painel
