O CLUBE PRECISA DE VOCÊ
» Cambio Duro?
por ric+20 Hoje à(s) 22:28
por Emerson Warne Hoje à(s) 21:05
» Som traseiro Etios Sedan
por ELAJ Hoje à(s) 16:46
» Consumo instantâneo
por ELAJ Hoje à(s) 16:33
» Ar condicionado
por Sergio Hoje à(s) 15:10
por Sergio Hoje à(s) 14:58
» IPVA do Etios
por votonulo Hoje à(s) 14:32
» Luz interna
» Limitador de porta
» Cálculo de Gasto em Viagem
» vendas Toyota cairam
» Super LED
» Esquecer faróis ligados
» Sacar Volante
Friso Cromado Frontal e Lateral
Re: Friso Cromado Frontal e Lateral
Mensagem por Nei Eduardo em Seg 25 Nov 2013, 00:12
boa noite , ainda estou para pegar o meu sedan x 1.5 essa semana e gostaria de saber se um dos amigos sabe quanto é o valor na agência do Friso Cromado Frontal , Lateral e da tampa da mala . Pois acompanhei os comentários e vi no mercado livre os preços .
Nei Eduardo
Data de inscrição : 24/11/2013
Mensagem por Caio em Seg 25 Nov 2013, 14:01
Olá Nei, o friso lateral que você fala e o que fica nas portas, na cor do carro com o nome etios, ou o friso cromado que fica logo a baixo dos vidros? Se for o primeiro caso aqui no clube tem umas lojas de confiança que dispõem desse friso, caso seja o cromado, ai teria que comprar um friso universal de 7mm se não me engano e adapta-lo
Idade : 26
Mensagem por Nei Eduardo em Sex 29 Nov 2013, 01:22
Seriam o laterais mesmo Caio , vou dar uma olhada aonde falou , obrigado pela ajuda !
Nei Eduardo
Mensagem por NINAMG em Sab 30 Nov 2013, 17:17
Achei muito legal esse friso na altura dos vidro Caio. Agora só uma dúvida. Caso queira retirar será que ele não afeta em algo a pintura ?
Paz e bem!
NINAMG
Mensagem por Caio em Sab 30 Nov 2013, 20:41
Na pintura nao pois ele não fica colado na pintura (especificamente o dos vidros), ja no para choque eu não sei dizer, mas creio que não deve estragar n...
Idade : 26
Mensagem por marcel_portela em Sex 20 Dez 2013, 16:01
Eu comprei 10 metros desse friso cromado e juro que planejei e preparei tudo com o maior carinho porém o resultado não ficou bom e saí arrancando tudo =/
Ao menos na minha traseira tive uma idéia após eu perder tanto tempo e ter um ataque de raiva pela minha incapacidade de artesanato que coloquei um friso logo abaixo do vidro. Segue a foto.
O que acharam ?
marcel_portela
Mensagem por Luiz Fernando em Sex 20 Dez 2013, 17:40
Marcel, o que não deu certo pra vc ?? Achei que ficou muito legal o friso abaixo do vidro !!!!
Mensagem por marcel_portela em Sex 20 Dez 2013, 18:23
Não sei se muda o fato do meu etios ser um HB mas existe desnivel entre a borracha inferior do vidro da janela e a porta o que fez com que o friso ficasse meio curvo , desalinhado e além disso achei feio o friso cortado do nada próximo a janela traseira....tipo...fica na cara que foi algo colocado depois.
Colocar o friso em linha reta é moleza até...fui me aventurar em colocar em volto do farol de neblina mas rapidamente desisti...não tenho destreza pra isso.
A minha sorte é que nem marca a pintura nem fica resto de cola do adesivo na mesma. Achei ótimo neste ponto.
Comprei uns apliques de maçanetas cromados especialmente para o etios na Ferkauto mas os mesmo são menores que as maçanetas....R$ 45,00 jogados fora porque o resultado ia ficar uma porcaria se eu continuo vendo o cantinho da maçaneta original.
marcel_portela
Mensagem por fabioelial em Sex 20 Dez 2013, 18:40
Olá hugomlima,
Comprei um Etios sedan x e adquiri aquela regua cromada superior do porta malas por 100,00 na concessionaria. Vou tentar instalar com fita 3M como outro usuario aqui do forum ja fez. Quanto à grade dianteira fica mais complicado pois terá que pintar na cor do carro e por isso nem cotei o preço.
Os frisos laterais na cor do carro escrito ETIOS, comprei na ferkauto por menos de 150,00 já incluído o frete, uma vez que na cocessionária me foram oferecidos por 350,00.
fabioelial
Data de inscrição : 02/12/2013
Mensagem por marcel_portela em Sex 20 Dez 2013, 18:42
O friso lateral adquiri na tuning parts porém veio um deles com defeito de fábrica...parece que bateram em alguma coisa. Aí desisti de colocar....vou colocar o adesivo esportivo lateral da Toyota na concessionária. Vou aceitar ser roubado nele porque me pareceu ser super bonito sem ficar brega.
marcel_portela
Mensagem por Paulo moderador. em Sab 21 Dez 2013, 00:26
manda uma foto desse adesivo para a brasil adesivos nossa parceira que ela faz por cerca de 40 reais o jogo...
Mensagem por marcel_portela em Sab 21 Dez 2013, 08:37
http://www.toyota.com.br/Images/Acessorios_Etios_11_10_2013_tcm305-236002.pdf
Sport Track Sticker
(Coluna C e Lateral)
É este. Provavelmente será mais que 40 reais mas desde que tenha uma qualidade impecável e fidelidade ao modelo da toyota que é um papel super fino....parece até de envelopamento. Se essa parceira nossa conseguir eu pago para eles o valor combinado. Na Toyota é meio caro como podem ver na tabela.
marcel_portela
Mensagem por Paulo moderador. em Sab 21 Dez 2013, 12:20
Na toyota sai em torno de 600 reais.
Mensagem por Paulo moderador. em Seg 23 Dez 2013, 12:10
falei com eles, eles cobram 50 reais já com envio.
Mensagem por hugomlima em Seg 23 Dez 2013, 19:53
fabioelial escreveu:Olá hugomlima,
Bacana Fabio, vou ligar lah perguntando sobre. No caso o meu eh o Hb. Já instalou o seu? Se ainda não, manda uma foto da peça.
hugomlima
Mensagem por fabioelial em Seg 23 Dez 2013, 20:07
Não recebi a peça ainda. Me deram um prazo de 4 dias. Acredito que esta semana devo estar com a peça.
fabioelial
Mensagem por Paulo moderador. em Ter 24 Dez 2013, 01:28
Nao vai querer a do nosso parceiro?
Mensagem por fabioelial em Ter 24 Dez 2013, 02:38
Quando ele postou eu já havia comprado.
fabioelial
Mensagem por marcel_portela em Ter 24 Dez 2013, 08:30
ptr-ADM escreveu:falei com eles, eles cobram 50 reais já com envio.
Opa Chefe! Esse preço ái é do adesivo esportivo lateral que citei anteriormente ? Se for como faço pra fechar negócio ?? Me confirma se são os 2 adesivos de cada lado por favor.
Obrigado.
marcel_portela
Mensagem por Paulo moderador. em Ter 24 Dez 2013, 17:14
é todo o jogo sim,o material deles é ótimo o mesmo usado no adesivo do clube...
mande um email para:braziladesivos@gmail.com
e diga que você que o adesivo sport tracker do etios, em que o moderador do clube pediu.
Mensagem por rique600 em Sex 27 Dez 2013, 17:41
pestana cromada do meu carro eu adaptei uma do onix ate q ficou bom
olha ai como ficou
[img][/img]
[img][/img]
e a capinha da maçaneta cromada tbm
rique600
Mensagem por marcel_portela em Sex 27 Dez 2013, 17:50
onde voce conseguiu essa capa cromada ? comprei uma mas veio um pouco menor =/
marcel_portela
Mensagem por rique600 em Sex 27 Dez 2013, 18:11
comprei no mercado livre eu axo q foi na ferkauto uma coisa assim
rique600
Mensagem por marcel_portela em Sex 27 Dez 2013, 18:15
Comprei deles também...da Ferkauto mas cara...no meu dá pra ver um pouquinho da maçaneta nos lados ainda...estranho...
marcel_portela
Mensagem por rique600 em Sex 27 Dez 2013, 18:28
meu tbm da nw ficou perfeita nw é um poquinho pequeno mesmo , mas nw se percebe a diferença so olhando muito perto
rique600
