» Som para o Etios X
» Farol Não Acende
» Ciclo Toyota
» Junta homocinética
» Porta abriu sozinha
» Pisca esquerdo Etios 2013
» Perdi o Cartão de GPS
» Encontro em Brasília DF
» Velas de ignição e GNV
Trava e Destrava do Etios pelo controle falhando, já aconteceu com alguém?
Mensagem por leandrosrds em Sex 11 Maio 2018, 20:59
Galera a chave do meu carro as vezes falha pra travar/ destravar as portas. Reparo que as vezes quando aperto a luzinha vermelha do infravermelho não ascende, ai tenho que ficar apertando até dar certo. Será só algum tipo de bateria pra trocar na chave ou algo mais sério? Alguém já passou por isso?
leandrosrds
Data de inscrição : 17/06/2016
Re: Trava e Destrava do Etios pelo controle falhando, já aconteceu com alguém?
Mensagem por jvargas em Sab 12 Maio 2018, 07:23
Está acontecendo comigo. O carro tem ano e meio e não deveria ser por causa da bateria pois o uso é de 4 a 5 acionamentos por dia. Não duvido que a Toyota tenha economizado até na qualidade da chave e os botões estejam falhando.
Em breve farei a revisão dos 30mil km e vou pedir pra trocarem essa chave.
jvargas
Mensagem por Luiz Fernando em Sab 12 Maio 2018, 11:15
Tentem vocês, primeiro, trocar a bateria. As baterias já poderiam estar estocadas a muito tempo, antes de irem pra chave de vocês.
Aí sim, depois de trocada e não solucionado, vocês comecem a pensar em outras coisas.....
Mensagem por leandrosrds em Sab 12 Maio 2018, 19:42
Esqueci de dizer que meu carro é ano 15/16 .
leandrosrds
Mensagem por jvargas em Sab 12 Maio 2018, 20:25
Valeu pela dica, Luiz Fernando, mas a questão é que se a bateria estivesse fraca, o led acenderia fraco, mas nem isso. Simplesmente não acende. É como se o botão não fizesse bom contato.
jvargas
Mensagem por Luiz Fernando em Sab 12 Maio 2018, 23:34
Mas de alarme, geralmente, quando fraca, continua acendendo o led, a bateria perde a voltagem e o alcance, mas o led acende normalmente.
Mensagem por kervinson em Sab 12 Maio 2018, 23:47
Ou é a bateria do controle/chave fraca ou pode ter umidade dentro da chave e isso atrapalha o contato.
Mensagem por Darci em Ter 22 Maio 2018, 20:00
Controle do meu, não é de fábrica, de vez em quando tenho que abrir e limpar os contatos, além de que a bateria que veio não durou nem um ano, quando começa a falhar ou é contato umedecido/sujo ou bateria fraca, se for comprar bateria não opte pelas chinesas, só dor de cabeça, compre uma nacional de boa marca, dentro de dois anos devo ter trocado umas três baterias, coloquei uma rayovac e já fazem uns três anos que não troco. As baratinhas custavam cerca de R$2,00 a boa R$12,00.
Mensagem por ric+20 em Qua 23 Maio 2018, 14:12
O meu XLS 15/16 aconteceu isso umas tres vezes...em tres ocasiões diferentes...depois simplesmente voltava a funcionar normal...o meu 17/18 ainda não apresentou isso...mas o da minha amiga já aconteceu isso...
Mensagem por rodrigoho em Qua 23 Maio 2018, 16:25
Sera q a css vai trocar a chave só pelo fato de controle estar falhando?
rodrigoho
Mensagem por rodrigoho em Qua 23 Maio 2018, 16:27
Pois o meu tambem está acontecendo, pensei que fosse fato isolado, mas estou vendo que muita gente aqui no forum tem problema identico ao meu. Tambem pensei que fosse bateria, mas como isso não deve afetar no uso do dia a dia, dá para esperar até minha revisão dos 50 mil km.
rodrigoho
Mensagem por cqueiroz em Qui 28 Jun 2018, 15:15
Na concessionária me disseram que é um problema de radio frequência, funciona em alguns lugares, em outros não.
cqueiroz
Data de inscrição : 28/06/2018
Mensagem por leandrosrds em Qui 28 Jun 2018, 15:25
Fui na Concessionaria e pedi pra testarem a bateria. Falaram que a bateria estava OK.
Pedi pra trocar a bateria mesmo assim.
Nunca mais deu problema !!
Paguei 15 reais pela bateria+troca
leandrosrds
Mensagem por rodrigoho em Sex 29 Jun 2018, 15:58
Quando deu esse problema da falha da trava pelo controle, eu pensei que fosse um caso isolado e que daria para esperar uns meses para reclamar, mas na mesma semana a bateria arriou fazendo com que eu ficasse parado no meio da estrada. Eu tive que acionar seguradora, quase eu fui guinchado, mas fizeram chupeta e a bateria voltou funcionar. No dia seguinte fui para css reclamar, eles fizeram o teste com bateria, o resultado foi que a bateria estava muito ruim e trocaram a bateria em garantia. Veja o relatorio abaixo:
rodrigoho
Mensagem por leandrosrds em Sex 29 Jun 2018, 16:26
Amigo Rodrigoho, no meu caso foi necessário apenas trocar a bateria da chave do carro !
leandrosrds
Mensagem por gleniofilho em Qua 18 Jul 2018, 11:09
Tem acontecido comigo e a resposta que a concessionária me deu é que o controle tem conexão com o sinal da Anatel. Moro em João Pessoa - PB. Me informaram que o sinal está passando por um processo de mudança de analógico pra digital, o que está ocasionando essa interferência. Em alguns bairros da cidade essa falha é maior. Por enquanto não há solução. Já encaminharam a situação pra engenharia da Toyota. Por enquanto, vou me virando e prestando atenção se travou mesmo. Senão, só funciona na chave.
gleniofilho
Data de inscrição : 25/07/2017
Mensagem por rodrigoho em Qua 18 Jul 2018, 11:29
E o controle da chave do carro tambem sofre com a mudança de sinal das torres de transmissão? Pra mim isso é novo...
rodrigoho
Mensagem por gleniofilho em Qua 18 Jul 2018, 18:39
Rapaz, eu não entendo muito dessa questão de frequência mas foi a desculpa que me deram. Que os Etios e as Hilux estavam sendo afetadas.
gleniofilho
Mensagem por rodrigoho em Qui 19 Jul 2018, 11:49
Só Etios e Hilux foram afetados? Mas que sistema o Corolla usa? Não é também sistema a rádio frequencia? Aliás todos os controles usam o sistema rádio frequencia uai.
rodrigoho
Mensagem por pardo em Sex 27 Jul 2018, 20:28
Esse problema com trava/destrava do controle remoto vocês estão dizendo que é só do sistema original de fábrica, ou mesmo quem instalou a trava fora da concessionária está tendo esse problema??
Mensagem por rodrigoho em Sab 28 Jul 2018, 11:43
Acredito que quem instalou a trava por fora pode acontecer problemas, os da fábrica é blindado e não permite falhas no sistema.
Eu já instalei trava automatica nas lojas de som no meu antigo Classic e acontecia problemas direto até que me estressei e mandei instalar novamente um sistema novo.
Já no meu Etios ele já veio de fábrica e nunca aconteceu falhas ou problema nenhum.
rodrigoho
Mensagem por Sueden em Qua 10 Out 2018, 14:39
O alarme do meu é positron,mas acontece o seguinte,ao ligar e desligar o carro não está abrindo e travando.Ao acionar o.alarme tbm não
Sueden
Data de inscrição : 28/05/2018
Idade : 37
