Não liga (nem arranque). Só liga se segurar a chave por 30 segundos.
+3
cantabi
7 participantes
Comprei um Etios 2015 1.3 de um conhecido. Carro pouquíssimo rodado (apenas 8.000 km).
O carro fica parado a maior parte do tempo.
Quando tento ligar o carro após 3 semanas sem uso, ele LIGA NORMALMENTE.
Depois de rodar por alguns minutos, se desligar, ele não liga novamente.
Às vezes, depois de rodar 100 Km, paro na garagem. No dia seguinte, 12 horas depois, o carro não liga. Nem o motor de arranque é acionado.
Somente se eu ficar acionando a chave por aproximadamente 30 segundos o motor de arranque é acionado e o carro liga. Se eu desligar e ligar em seguida, tudo normal.
Alguém tem ideia do que possa estar acontecendo? Qual a origem deste problema?
OBS: na primeira vez que aconteceu eu troquei a bateria, mas não era ela a causadora.
Obrigado, grupo!
Obrigado, grupo!
cantabi
Data de inscrição : 13/05/2018
Re: Não liga (nem arranque). Só liga se segurar a chave por 30 segundos.
Me lembro de um relato parecido com o seu aqui no forum mesmo só não lembro o tópico, vou dar uma caçada nele.
Eu antes de postar eu procurei no fórum e na web (geral). Mas não achei nada. Essa dica de segurar 30 segundos foi de um amigo de um amigo, então queria saber se alguém tem a dica.
Como este carro é para a minha mulher, não quero deixá-lo com ela até que este problema seja resolvido.
cantabi
@Cantabi, carro parado = bateria descarregando.
Primeira coisa que falo pra você dar uma verificada é na bateria, vai em uma boa auto-elétrica e pede para fazer uns testes.
Moderador- Mensagens : 503
Bom dia,
Amigo tive um problema semelhante ao seu.. inclusive postei aqui no fórum..
o problema do meu foi o motor de partida.
passa na css, caso o seu carro ainda esteja na garantia. o meu carro quando aconteceu este problema estava com 5 mil km rodados.
porem em garantia, eles trocaram o partida.
caso não esteja você irá gastar algo em torno de 450 reais.
Reginaldo Lima
Membro Bronze- Mensagens : 10
Data de inscrição : 09/01/2018
Obrigado, Reginaldo! Por coincidência hoje eu levei o carro para a revisão de 3 anos (ainda na garantia). O problema foi relatado. Também fiz um vídeo do acontecido e passei para o "consultor" (para repassar ao mecânico).
O consultor disse que o problema pode ser (sim) no motor de arranque, como foi o seu caso. Assim que eu tiver um retorno da situação posto aqui para aumentar a nossa base de conhecimento. Obrigado!
cantabi
Bom dia amigo. Tenho um Etios Cross, 2014/2015, comprei em janeiro desse ano já com esse mesmo problema que você relatou e com somente 15.000 KM rodados, na Css à princípio acharam que era a bateria e trocaram por uma nova mas não resolveu o problema, no caso do meu Etios o problema era uma válvula da bomba de combustível que precisou ser trocada, após a troca o problema foi resolvido.
RAPHAELPRIMUS- Mensagens : 1
Retorno: O pessoal da concessionária me ligou dizendo que era o motor de arranque mesmo. Aguardando a chegada da peça em garantia (hoje é 15 a a garantia acabaria no dia 19 [UFA!]). Darei outro retorno assim que estiver com o carro em mãos e constatar a solução definitiva do problema.
cantabi
Relatos mais que desejados de problemas em arranque do Etios.
Membro Rubi- Mensagens : 396
Salvo pelo gongo, aliás, pela data rsrsrsrs
Bem, pessoal, já peguei o carro na concessionária.
O motor de arranque foi trocado.
Não apresenta mais o problema.
Registre-se para o banco de conhecimentos.
cantabi
» Duas baterias para segurar um som, como proceder ?
» Etios 1.5 XLS - dificuldade de arranque
» Barulho metálico - Aceleração em 1ª marcha e arranque em aclive
» Problema comum no motor de arranque partida! 2 trocas e 5 anos e em 70mil km!
» Etios 1.3 - Nao liga
